Разгон i5 2500k и подобных
mamayawarlord
SerP
Я как раз о том же, что линкс практической пользы не приносит. Перфекционизм- возможно. Я таких целей не ставлю
SoVaR
mamayawarlord:что линкс практической пользы не приносит. Перфекционизм- возможно. Я таких целей не ставлю
При всех своих минусах, Линкс дает возможно быстро понять стабилен ли проц, хоть отчасти определить... А дальше уже нагружать остальным набором тестов и игр. Не нужно жарить проц часами, я всегда ставлю 10ть прогонов и дальше уже юзаю во всем остальном, так делал со всеми своими процами начиная с сэндиков...
Понятное дело каждый сам решает в чем ему тестить, но линкс у меня на постоянной основе среди тестов МАХ нагрузки (прожарки :D если еще и СО хочется проверить).
SerP
Странные дела творятся ...
Поставил CPU Voltage - manual и 1,2 (больше ничего не трогал) .. все равно максимальное напряжение 1,421 ... или смотреть только на среднее и 1,315 - это нормально?
Отправлено спустя 12 минут 36 секунд:
Оказывается у меня почему-то в БИОСЕ не сохраняется:
- ни значение CPU Offset voltage, когда ставлю CPU voltage - Offset,
- ни значение CPU manual voltage, если ставлю значение CPU voltage - manual ((
После того как сохраняюсь по этим значениям стоит - auto ... что за ....!
Вкладення
mamayawarlord
SerP:- ни значение CPU Offset voltage, когда ставлю CPU voltage - Offset,
выясните VID процессора, от него поставьте Offset + до нужного значения
SerP
mamayawarlord:
AIDA показывает CPU VID 1.0057 и иногда поднимается кратковременно до 1.3711 ... .
Отправлено спустя 8 минут 28 секунд:
Может быть у меня не сохраняются вручную выставляемые значения CPU voltage - manual и CPU voltage - Offset из-за указанных ниже настроек DIGI + Power control ?
Вкладення
mamayawarlord
SerP
У меня микростар mpower. Так что я наверняка не скажу
SerP
Короче, так и не нашел решение почему не заполняются вручную CPU voltage - manual и CPU voltage - Offset.
В итоге понизил разгон:
43
offset
auto
Вкладення
crisisby
не разгоняется проц.
Всё сделано как тут,
Кроме: CPU Loadline calibration - стоит авто. Ибо лвл 3 не могу выбрать. У меня только 100% 50% 0% три этих варианта.
Проц по факту 3699 как в стоке.
Биос настройки сохраняет. Захожу, всё стоит как на видосе. Эффекта нет
В чём может быть причина?
До этого разгонял i5-2320 + i5-3330
Заранее спасибо за подсказку.
Отправлено спустя 37 секунд:
мать asrock z77 pro 4 m
mamayawarlord
crisisby
Они и не должны. Тема о разгонных процах с рвзблокированным множителем ("k").
Не дочитал до конца...
Напряжение поднять нужно. Или понизить множитель
crisisby
mamayawarlord:crisisby
а причём тут это, если у меня вопрос о 2500к в соответствующей теме?
я думал ты оверклокер))))))) :lol:
i5-2320 у меня был 3800+ частота. Полтора года.
а i5-3330 3670 )))) он печальный в плане разгона :shuffle:
mamayawarlord
crisisby
Я ж написал, что не дочитал до конца. Последний абзац- по сабжу
rage11
crisisby может биос обнулить, джампером или батарейку вытащить.
Animus777
Картина такая:
-при 100% загрузке 4-х ядер температура поднимается до 76-77 градусов с открытой крышкой корпуса и при максимальных оборотах кулера (2000 RPM)
-кулер родной боксовый
-процессор разогнан до 4.0 GHz без повышения напряжения
-в работе 7-8 лет
В связи с вышеизложенным несколько вопросов:
1. Это много? Сколько должно быть в норме, 50-60 ?
2. Насколько уменьшит температуру замена термопасты?
3. Может ли быть дело в самом вентиляторе? Как это определить? Он начинает выдавать меньше оборотов со временем или просто останавливается и всё?
yurre
Animus777: -в работе 7-8 лет
а термопаста не мінялась ні разу за цей час?
Animus777
Нет, не менялась.
ztt
Ща бы на боксом кулере, с сухой термопастой, в разгоне он не грелся до 80
DuckRider
сейчас бы на 2500к бокс иметь
yurre
1. температура нормальна, враховуючи вік термопасти. температура тротлінгу в сендіках - 97-99 градусів, критична температура, при якій ПК виключиться - 105 градусів.
2. як мінімум, після заміни термопасти вентилятор не буде крутитись на 2000rpm
3. починає гудіти, свистіти, скрипіти і т.д. якщо посторонніх шумів немає, то просто почистити/продути.
Animus777
Всем спасибо за ответы. Какую термопасту посоветуете?
Only Read
Animus777
Свежую :idea:
