Разгон памяти
Обсуждение оперативной памяти
VES
Че мелочиться, берите выше... Ничего что проц тянет память с максимум 1333МГц? :baby:
Fishnya
Alex
GosuGameRL
ну выше всё верно подсказали, родная частота 1333, если в биосе можно, то выставь 1600. всё, что выше - уже лотерея.
контроллер памяти, видишь ли, не такой крутой как память :gigi:
VES
GosuGameRL, этот комп разгонять не стоит. Прирост производительности мизерный. :-/
GosuGameRL
Fishnya:GosuGameRL
Я догадывался в принципе.
Спасибо.
Тогда есть смысл поставить, например, феном 1100 и память будет работать на более высоких частотах, верно?
Добавлено через 5 минут 49 секунд:
VES:GosuGameRL, этот комп разгонять не стоит. Прирост производительности мизерный. :-/
Понимаю, но лучше, чем ничего.
Позвольте вопрос тогда, какой параметр в процессоре отвечает за максимальную частоту памяти? на что обратить внимание при покупке нового, если до такого дойдёт?
VES
Фен 1100 потолок для этой мамки, поддержка памяти 1600МГц. Не забывайте его ещё нужно запитать и охладить (ТДП 125Ватт, критическая температура 62*).
Обратить внимание на
Встроенный контроллер памяти
Типы памяти
DDR2-800/1066
DDR3-800/1066/1333/1600
Число каналов памяти
2
Максимальный объем памяти, ГБ
16
Максимальная пропускная способность, ГБ/c
21,3
Пользуйтесь гуглом, ищите и читайте обзоры. :idea:
GosuGameRL
VES:Фен 1100 потолок для этой мамки, поддержка памяти 1600МГц. Не забывайте его ещё нужно запитать и охладить (ТДП 125Ватт, критическая температура 62*).
Типы памяти
DDR2-800/1066
2
16
21,3
да, уже потолок нашёл. Но вот, что крит. температура столь низкая не знал. Это же как-то совсем мало. В общем буду искать, спасибо
Lignik
МП. MAXIMUS VIII RANGER по умолчанию стояло 2133 вольтаж 1.2, через профиль XMP я выставил 2666 с вольтажом 1.350, но биос при этом сам поставил 1.468 ( фото не мое, просто как пример) как по мне это очень много, я решил вручную выставить, там где 1.350 я поставил v1.278 и получил я 1.344 правильно ли я сделал ? почему биос сам выставил 1.468?
shatun
Материнка влепила "авто" (там всегда завышено), вы выставили "руками" - что не так?
Загрузка/работа без вылетов/бздиков есть? Спим спокойно...
Lignik
Да все оки )))
Dima4s
вот мне интересно. чего производители ставят такие высокие тайминги для памяти, если она легко работает на более низких?
вот ддр4 2133 стоят 15-15-15-36. хотя память легко работает на 13-13-13-30
Dima4s
лень тестировать/подбирать более тщательно или не так то она и стабильна на указанных таймингах
VES
Перестраховываются. Великое множество мамок, не каждая сможет завестись с низкими таймингами.
proos
Всем привет ! :rolleyes:
Ребятки,если в биосе показывает что частота 2666,на какой частоте работает в винде? тоже на 2666 или нужно вручную выставлять это значение? тот же кпу-з показывает макс 2666 в spd
6600к,z170,ddr4 2666
Спасибо :)
ARomanA
Всем привет, подскажите, пожалуйста, хочу купить kit 16GB (2x8) для профильной системы.
Присмотрел вот эту память: TEAM Vulcan Orange DDR3 2133MHz 16GB Kit 2x8GB (TLAED316G2133HC10QDC01) (CAS Latency (CL): CL10;
Рабочее напряжение: 1.65 В; ). Не знаю как поведет моя материнка с этой памятью, так как у нее напряжение 1.65В, а на сайте гиги пишет:
4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 32 GB of system memory
* Due to Windows 32-bit operating system limitation, when more than 4 GB of physical memory is installed, the actual memory size displayed will be less than 4 GB.
Dual channel memory architecture
Support for DDR3 2133/1866/1600/1333/1066 MHz memory modules
Support for non-ECC memory modules
Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
(Please refer "Memory Support List" for more information.)
SAGEUKIL
ARomanA:Всем привет, подскажите, пожалуйста, хочу купить kit 16GB (2x8) для профильной системы.
Память не для твоей МП ,ищи 2133 на1,5В . А указанная тобой оперативка даже если и запустится то только на 1866, так что ищи ДДР3 2133\1,5В. 4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting . Удачи! :) :)
ARomanA
SAGEUKIL:так что ищи ДДР3 2133\1,5В. 4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting . Удачи! :) :)
Спасибо, эх память с 1.5В на 500 грн дороже :weep:
ukrtel
SAGEUKIL
а какая принципиальна разница между памятью 1.5 и 1.65в? я так понимаю, плата выставит напряжение автоматом 1.5в, при включении xmp просто поставит напряжение 1.65в, или я чего-то не знаю?
ARomanA
Так будет у меня память 1,65В работать или не будет ? Подскажите, пожалуйста, кто знает точно.
hdd6
ARomanA:Так будет у меня память 1,65В работать или не будет ? Подскажите, пожалуйста, кто знает точно.
буде точно на 1,5в як ддр3 1333 :D , при активації хмп профіля материнка виставить 1,65в. в мене була пам"ять 2133(корсар вентедж про) на 1,5в так мамка виставляла автоматом 1,55В.
в мене ще на 775 сокеті працювала опера ддр3 з 1,65В, то я думаю проблем з з68 не має бути.
ukrtel
ARomanA
99% что будет
