Перезагрузка компьютера
anatolikostis
Saffa
надо посмотреть системный журнал... :D
PS жаль, что чих-пых-тек, похоже, сломался, зато человек поймет, что этот вендор явно не из первого класса и возьмет что-то на более "породистой" платформе.
DarkAzerot
а знаете, это не совсем смешно... вот у меня проблема вселенских масштабов а вы угораете :D :gigi:
anatolikostis
DarkAzerot
проблема вселенских масштабов - покупать чих-пых-тек!
DarkAzerot
anatolikostis:DarkAzerot
ну, когда я его покупал, отзывы были довольно лестные... это теперь я читаю и понимаю, что он совсем не фонтан и работает 2-3 года...
anatolikostis
DarkAzerot
я когда читал отзывы и интернеты, то покупал что-то на платформе от SS и оно пахало с нагрузкой паспортной на пике года 2, потом продал и оно дальше пахало.
mamayawarlord
Таки Бп или нет? Мемтестом прогнать, если это не он. Обычно память первая под подозрением
DarkAzerot
mamayawarlord:Таки Бп или нет? Мемтестом прогнать, если это не он. Обычно память первая под подозрением
Пока еще не знаю, на днях буду проверять БП. Мемтестом проверял, память в норме, ошибок 0.
DarkAzerot
Вобщем купил сегодня мультиметр. Сел проверять БП. для какойнибудь нагрузки подключил реобас с 4 куллерами и 3 винта. Абсолютно все показатели в норме. Заниженного напряжения нету ни на одном контакте. Все погрешности максимум +2%. Есть ли смысл вскрывать БП и проверять на наличие повреждений если с показаниями все в норме? и от чего еще может перезагружаться комп в нагрузке?
Saffa
DarkAzerot:Вобщем купил сегодня мультиметр. Сел проверять БП. для какойнибудь нагрузки подключил реобас с 4 куллерами и 3 винта. Абсолютно все показатели в норме. Заниженного напряжения нету ни на одном контакте. Все погрешности максимум +2%. Есть ли смысл вскрывать БП и проверять на наличие повреждений если с показаниями все в норме? и от чего еще может перезагружаться комп в нагрузке?
так а перегрева точно нет в результате того же криво посаженного кулера на проце? Возьми пальцем пошупай мост и кулер проца. И ключи на питалке тоже потрогай,если там радиатор-то радиатор потрогай. Радиатор на видяхе потрогай. Короче всё потрогай. Может датчики температурные глючит-а у тебя там ужО кипяток
DarkAzerot
Saffa:
Перещупал полностью все. И радиаторы и мосты, ключи на питалке тоже. В плане перегрева все впорядке... уже не знаю что дальше смотреть :(
Saffa
DarkAzerot:
Saffa: так а перегрева точно нет в результате того же криво посаженного кулера на проце? Возьми пальцем пошупай мост и кулер проца. И ключи на питалке тоже потрогай,если там радиатор-то радиатор потрогай. Радиатор на видяхе потрогай. Короче всё потрогай. Может датчики температурные глючит-а у тебя там ужО кипяток
ну онбоард графика есть? Попробуй видяху откинуть и на онбоарде марки/игры покрутить. Попробуй всё таки ещё другой БП подкинуть и глянуть,как оно себя будет вести.
Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:
потому что кулеры с реобасами это уг для такого монстра а не нагрузка.
DarkAzerot
Saffa:
DarkAzerot:
Спсибо за совет. Снял видеокарту, переключился на встроенную графику. Запустил ОССТ на вкладке power supply. Если на дискретной видяхе комп уходил в перезагрузку через 18-22 сек всегда, то на встроенной тест проработал больше часа и не перезагрузился. Какие дальше могут быть соображения? что то не так с видяхой? и если да, то что может быть? ведь она работает без нагрузки 24 часа\сутки, даже когда играю в игры бывает по 4-5 часов без ребута, а иногда перезагружается через полчаса-час. Видяху вскрыл полностью, по виду повреждений никаких нету. Пыли тоже не было, так как месяц назад разбирал ее и чистыл.
Отправлено спустя 1 час 43 минуты 49 секунд:
А из за биоса на видеокарте не может такого быть? может там что то не так или слетело?
я еще не могу понять почему в описании видеокарты на офф сайте написано что память 6008 МГц а автербернер показывает 3004. Или тут все нормально? и это на перезагрузку не влияет?
Saffa
DarkAzerot:
Saffa:
может охлад на видяху не правильно прикручивал и где то короткое/недожатое и т.д. Но суть не в этом. Найди/попроси/купи за 5 копеек печь древнюю типо ГТХ250-260,Радеон ФиреГЛ или ещё какой нить тихий ужас и потестируй с ней.Так ты проверишь БП.
И обязательно блок питания какой нить другой попробуй. Можешь даже взять "кодеген на 300 вт" и подключить его онли к своей видяхе.Так ты проверишь видяху
Т.е. тут начинается игра с аппаратной частью методом подмены. А ОССТ это просто удали нафиг. Это всё самое простое,что можно попробовать. В противном случае тебе начнут ещё советовать осцилограф купить (мультиметр уже есть) и частотомер :gigi:
Serhey
Всем привет
Материнка Gigabyte GA-Z87-D3HP на ней стоял i5-4430 все работало нормально
Решил немного грейданутся, взял i7-4790 и столкнулся с проблемой. Включаю комп, он идет на запуск, кулера начинают работать, и через секунду все выключается, и сампроизвольно включается снова, и так до бесконечности.
В чем может быть проблема?
З.Ы i7-4790 100% рабочий
Crossbow
Serhey:В чем может быть проблема?
Плата не понимает проц походу , либо -- ноги погнули в сокете.
Кароче плата в Ресете висит.
Serhey
Crossbow:
С ногами все ок, с\поставил назад 4430, сижу сейчас за компом без проблем.
Как думаете, решит ли обнова биоса данную проблему?
Crossbow
Serhey:решит ли обнова биоса данную проблему?
скорее всего -- ДА.
Serhey
Если 4790 жив и неглючен - да, обнова с установленным 4430 на последний бивис с офсайта поможет
Serhey
Как лучше обновлять? С под винды? Или с загрузочной флешки?
Из под винды в данном кокнретном
