AMD Radeon HD 7900 + FAQ
eikei
Данная тема посвящена обсуждению различных вопросов, связанных с видеокартами AMD семейства 7900 (на данный момент - HD7950 (Tahiti PRO) и HD7970 (Tahiti XT)).
Важно! Для тех, у кого есть проблемы с "подергиванием" картинки в играх при фпс больше 60 по данным программ-измерителей - см. под спойлером.
Для видеокарт АМД 7 серии, использующих архитектуру GCN, а так же, возможно, и более старых поколений, характерна проблема с "подергиванием" картинки в некоторых играх при движении - как будто проседает фреймрейт, хотя по данным счетчиков фпс он выше 60. Особенно заметен данный "косяк" в TES V Skyrim при включенной вертикальной синхронизации. Проблема, скорее всего, связана с особенностями вывода картинки на монитор с фиксированной частотой обновления, когда фпс в игре находится в неких пределах - выше 60, но ниже ориентировочно 100-120.
Существует простой способ избавления от данного неприятного явления, который, в частности, полностью решает проблему в Скайриме и должен так же помочь в остальных играх. Итак, для устранения эффекта "подергивания" картинки нужно форсировать ограничение фреймрейта при помощи D3DOverrider'а. Раньше это был компонент RivaTuner'a, теперь эта программа присутствует в составе MSI Afterburner'a под названием On-Screen Display (OSD). Итак, нам потребуется включить этот OSD (как это сделать, думаю, не стоит объяснять здесь - гуглим фак по афтербурнеру, если еще сами не знаем, как им пользоваться). Далее, в окне настроек OSD, которое выглядит так:
там, где указано стрелкой, есть меню параметров:
в котором есть пункт Framerate Limit. Ставим там 60 и нажимаем ОК. Все, должно помочь ;) К стати, данное ограничение фреймрейта не является вертикальной синхронизацией - тут просто обрезаются "лишние" кадры, что, к стати, неплохо разгружает ГП. Если в самой игре не включена вертикальная синхронизация, то останутся разрывы картинки, т.к. выборка "целых" кадров не будет производиться. Поэтому параллельно с указанным методом ограничения фреймрейта стоит так же активировать V-Sync и в самой игре.
Прежде чем задать свой вопрос, стоит ознакомиться с FAQ и дополнительной информацией:
Темы, имеющие отношение к предмету обсуждения:
Драйверы Catalyst для видеокарт AMD/ATI Radeon
Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Барахолка
Игнорирование правил конференции наказывается. Обсуждение покупки, цен, наличия в продаже и прочих не относящихся к теме вопросов крайне нежелательно и будет расцениваться как оффтоп - для этого есть соответствующие темы (см. ссылки выше). Злостный оффтоп в данном контексте будет удаляться.
Написать отзыв/жалобу/пожелание по действиям куратора можно в теме "Кураторы тем". С пропозициями обращаться в ЛС к куратору.
Последний раз редактировалось eikei 25.09.2012 09:44, всего редактировалось 13 раз.
anatolikostis
Chihonya:anatolikostis
Подскажи как по шуму эта карта HIS 7970 IceQ X? Turbo (HIS H797QMT3G2M) и вообще,человек хочет заказать себе такую,стоящая вещь?
Шум с повышением выше 65% оборотов...если на авто сильно не гнать, то не хуше Асуса директКУ будет ИМХО :-/
В настоящий момент все карточки уже переведены в режим "голода": 1150МГц - чип, 1.100 - вольтаж...пока пашут. :rotate:
eikei
Удачные попались. Хотя, конечно, в некоторых играх артефачат в таком режиме - в этом я почти уверен. Ну, если драйвер не помирает в нагрузке, то можно пользоваться.
vadimua
На руоверах анонсировали в новостях Ghz Edition 1075 по чипу у рефа.
Высокий asic+биос, или новая ревизия?
eikei
vadimua
1075 по чипу берут все рефы без исключения при номинальном для асик порядка 70% вольтаже 1,17 В (ну кроме очень неудачных образцов). Так что они просто "разогнали" рефы, использовав их изначально высокий разгонный потенциал. Потолок разгона все-равно будет 1150 - максимум 1200 на воздухе.
vadimua
eikei
Брать то они берут, но тогда выходит совсем под потолок загоняют.
Надеюсь всё-таки архитектуру шлифанули.
eikei
vadimua
не, это маркетинг чистой воды. Архитектуру шлифонут в 8*** серии.
iNvAdErS
Тест 7970 Ghz Edition
http://videocardz.com/33302/radeon-hd-7 ... and-tested" target="_blank
anatolikostis
vadimua:На руоверах анонсировали в новостях Ghz Edition 1075 по чипу у рефа.
ASIC на моих картах не выше 70%, но это не мешает работать на сниженном вольтаже.
Как уже было указано на руоверах, ASIC очень сильно попадает пальцем в небо, пытаясь оценить разгонный потенциал карт.
Кстати, на ХИС-ах "турбо" фаз на чип 6 штук посажено, как и на первых инженерниках 7970, а в обзорах я наблюдал референсы на 5 фаз на чип, что странно :insane:
eikei
anatolikostis
там вообще какие-то непонятки с этой 6-й фазой. И у гиги тоже такая история. Одни и те же модели разного времени выпуска могут быть на разных платах, с 5 или 6 фазами. Вообще если говорить о рефе, то эта фаза дополнительная - не зря на ней решили сэкономить. Реф. охлад (не бракованный) нормально справляется с охлаждением 5-фазного питальника при напряжениях порядка 1,175 В или чуть больше даже в стресс-тестах. На воздухе все равно дальше 1150 особо не погнать, а для такой частоты 1,175 В хватает, как правило.
Vsegda_PRAV
anatolikostis:Vovchic_jrc
Реши сначала вопрос об обдуве обратной стороны текстолита 92мм вентилем - снимет до 5 градусов, это проверено лично...А заводская термопаста сейчас по-лучше нокты - гарантировано не высыхает год, а нокта высыхает при постоянной работе 24/7/365 примерно за 4-6 месяцев...
Что скажешь про Zalman ZM-STG2? Через сколько месяцев она высыхает и ухудшается показатели температуры?
eikei:anatolikostis
Что имеется ввиду под "браком" в охладах?
eikei
Думаю, скорее лет, чем месяцев. Вообще паста очень хорошая и что самое главное - относительно дешевая.
Это есть в факе, но повторюсь - в данном случае имелся в виду часто встречающийся (встречавшийся?) брак референсных систем охлаждения турбинного типа, связанный с плохим прижимом или отсутствием оного между алюминиевой рамой охлада и элементами подсистемы питания.
Chihonya
anatolikostis
Спасибо :beer:
BigDeF
viperest1
BigDeF
хах молодець-самий толковий огляд :laugh:
Жора
Кто мне скажет, кто юзает Лайтинг на каких дровах вы юзаете? Я скачал с оф сайта 8.921 полет нормальный, но вот хотелось бы знать почему не хочет автоматом обновлятся на 12.4?
eikei
Потому что это видеокарта АМД - и этим все сказано. С дровами много чего интересного бывает у них. Вручную нужно ставить, если не хочет автоматом. Желательно с подчисткой пред. версии.
anatolikostis
Жора:Кто мне скажет, кто юзает Лайтинг на каких дровах вы юзаете? Я скачал с оф сайта 8.921 полет нормальный, но вот хотелось бы знать почему не хочет автоматом обновлятся на 12.4?
Впервые слышу об автоматическом обновление драйверов для дискретных карт АМД :D
А вообще, ИМХО, лайтнинги - УГ, сколько отзывов и все не блещут энтузиазмом, то не определяется, то шлейф к гпу-реактору подгорел до черни, то не гонится... :puke:
Pick
Жора:Я скачал с оф сайта 8.921 полет нормальный, но вот хотелось бы знать почему не хочет автоматом обновлятся на 12.4?
бетки и прочие rc до whql обычно не обновляются, т.к. беты и rc появляются без шумихи и устанавливают вручную для тех кому надо срочные исправления и дополнительные приросты. на сарказм eikei не обращайте внимания.
anatolikostis:Впервые слышу об автоматическом обновление драйверов для дискретных карт АМД
http://s019.radikal.ru/i619/1205/0f/a587588257ed.jpg" target="_blank
и еще в стиме есть автоматическое обновление каталистов
eikei
Pick
:) У меня и на НВ автоапдейт глючил частенько раньше. Вообще как-то привык вручную ставить.
Жора
А вообще, ИМХО, лайтнинги - УГ, сколько отзывов и все не блещут энтузиазмом, то не определяется, то шлейф к гпу-реактору подгорел до черни, то не гонится... :puke:[/quot
Я не спрашивал ваше мнение о лайтинге, а только о версии драйверов.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
eikei:Pick
Да было у меня пару топов 580, не сказал бы что такие уж идеальные дрова, у всех есть минусы
