HDD: вопросы по SMART, диагностике, восстановлению данных и прочее
androns123
не видит он файлы
smetankin
скрины какие-то выложить можно? желательно побольше и поинформативней, а то гадать дело такое
androns123
все решил форматировать
Добавлено через 1 час 32 минуты 8 секунд:
странно отформатировал и поставил ОС 7, так после запускаю акроникс или PartishinMegic так он отказывается работать с жд, акроник дает ошибку на много нулей а в начале 7в, PartishinMegic что то ругается на 2000 метров и с ошибкой #110, что это может быть?
smetankin
запускаем MHDD, потом команды smart -att и scan поверхности делаем...
описанный мною способ работает, но это было сказано при условии полной работоспособности винта
androns123
да жосткий 100% робочий, спасибо попробую, а еще вычитал в этой проге надо выполнить команду CLRMBRQ-liman:описанный мною способ работает, но это было сказано при условии полной работоспособности винта
PeterTheGreat
Итак, помогите кто может.
У товарища время от времени отваливается жёсткий диск Hitachi на 320 гигов, винда перестаёт его видеть и данные теряются.
Может отвалиться при запуске ПК, а может прямо в винде-во время игры и тд. В Биосе виден.
САТА провод менял, в другой слот переставлял, HD Tune говорит что с HDD что ок.
Чем его ещё можно проверить и можно ли с ним что-то толковое сделать, либо он уже отходит в мир иной?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
LuckyHawk
PeterTheGreat
Попробовать другой коннектор питания включить?
GIM49
-Проверить программой victoria -записав её на загрузочный CD
Оф сайт программы http://hdd-911.com/index.php?option=com ... &Itemid=31
Там же скачать инструкцию пользования...
smetankin
скрин смарта, модель винта и мобо?
yuleeek
androns123
Советую почитать статью про восстановление информации и использовать R.saver - бесплатная программа для восстановления данных с эффективностью лучшего коммерческого софта, простая в использовании, с русским интерфейсом.
Если же информация действительно важная и ценная, то лучше обратиться к специалистам, можно к нам - восстановление данных R.LAB (есть украинские партнеры).
Klon
CG graphikos fan
БП 80%
anatolikostis
остальные 20% отдаю мосту на мамке...Klon:БП 80%
А вообще только недавно сотрудник по работе отмучался с отвалами харда и нестартами винды - мост окончально сконал...
smetankin
на старых хитачах бывает непропай в некоторых местах, даи не исключено что контактная группа окислилась... вариантов масса
не думаю что бп...
а теперь внимание...нам приходит конфиг в виде АМ2-й хламидийной мамки типа M2N
, и Толик получает заслуженную печенюгу
anatolikostis
ты не за Расторгуева говоришь и его хьюлит? через час будет ясно точно мост это или нет (флешка сбойная на мобо обнаружилась)... толкни его, что отзвонюсь
не думаю что бп...
anatolikostis
coldmen_k
Проблемма с жёстким диском Seagate Barracuda 7200.10 :не заводится, блокирует запуск системника.Что может быть???
На жёстком системы нет,,неиспользуется где-то 10 месяцев,перед этим использовался последнее время как файловое хранилище.
Предистория: С учётом того что в хозяйстве сейчас только ноут(есть правда ещё один рабочий системник,но нет монитора),заказал(и получил соответственно) на БайинКойнс по случаю хрень Адаптер Sata<->Usb с БП и всеми необходимыми кабелями.Подключил согласно инструкции к ЮСБ порту ноута и БП к розетке.При подключении к розетке из БП послышался треск и почувствовался характерный запах горелого, жёсткий я сразу же отключил.
После этой истории, при попытке подключения жёсткого к системнику для проверки жизнеспособности, обнаружил пренеприятнейшую ситуацию СИСТЕМНЫЙ БЛОК НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНОМ К НЕМУ ЖЁСТКОМ ДИСКЕ,а также ВКЛЮЧЕННЫЙ СИС.БЛОК ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К НЕМУ HDD.
Видимых невооружённым глазом выгоревших участков на ПЛАТЕ УПРАВЛЕНИЯ ЖД нет.
ВОПРОС К ЗНАТОКАМ: В ЧЁМ МОЖЕТ ЗАКЛЮЧАТСЯ ПРОБЛЕММА И ПОДДАЁТСЯ ЛИ ЭТО ЛЕЧЕНИЮ???????
Klon
CG graphikos fan
погорел твой винт, что тут говорить, посмотри на наличие повреждений. По гарантии 80% - не возьмут.
А комп и правильно делает что не стартует, т.к. конфликт с горелой печенькой неизвестным устройством
-stan-
Даже на КЗ похоже, возможно только питальник на винте пострадал.
coldmen_k
По гарантии эт точно вряд ли возьмут ибо ужё 6 год ему пошёл........Klon:погорел твой винт, что тут говорить, посмотри на наличие повреждений. По гарантии 80% - не возьмут.
vladim
Там имеется такой выход: первое есть в Киеве фирма, которая их делает.
Вся работа заключается в том, что они меняют плату с радиокомпонентами, а с вашей, родной снимают память, это тот же БИОС, в котором имеется информ. о вашем винте.
Эту микросхемку, вы ее узнаете по кол-ву ножек, их всего 8 штук, по 4 с каждой стороны. Они ее перепаивают на новую плату. Новые платы, это старые платы с мертвых винтов, тех у которых механика или сам носитель не пригодны для дальнейшей эксплуатации.
Года полтора - два назад эта работа стоила около 600 гр. я этим интересовался, т.к. свой Макстор накрылся, к стати тоже из-за питания. Сейчас все стоить может меньше.
Добавлено через 4 минуты 35 секунд:
Пока не забыл, если есть кому замерить, посмотрите, что за гадость выдал этот самый БП к которому был подключен вам винт.
Какое там напряжение?
redEX
не стоит сразу слепо верить в легкую замену платы от друго винта, там не все так просто
Busilo
+1 за КЗ в винте.
