Вопросы, связанные с биос и прошивкой
Vampire2007
В данной теме будем обсуждать вопросы по биосам и прошивке и связанные с этим проблемы.
Skiff93
Novice:Skiff93
на плате должен быть разъем JSPI_1 к которому можно подключиться, обычно в районе самой флэшки, распиновку можно посмотреть в инете. ну или при помощи программатора+прищепка, вполне может потребоваться еще и переходник на 1.8в для программатора. Прошивал таким образом mx25u12873f на ga-ax370-gaming 5
Про jspi1 в курсе, но нужен кабель для этого, а это только на Али и за 10-15 баксов и ждать две недели. Прищепка есть, но где-то год назад прошить с её помощью так и не вышло...
Skiff93
Присылай - прошью, если переходник не соорудишь или программатор на мамке не возьмёт флеху
Novice
Skiff93
можно несколько вопросов?
1. какой у Вас программатор
2. какая микросхема флэш стоит на мамке
3. какой программой пытались шить
DeadViper
ASUS P8h61-m Pro/cm6630-8/dp нужен биос именно под эту МП чтоб прошить через программатор, никто не подскажет где именно можно найти данную прошивку?
DeadViper
0501 для 6630, шить сразу во флеху
DeadViper
gehka3:DeadViper
P8H61-M-PRO-ASUS-CM6630-0510.rar
огромное спасибо, попробую :beer:
DeadViper
Завсегда пожалуйста
PeriKa
У меня такая история, мать asus p5k/epu, стоит на ней зион, купил недавно ссд и хотел включить ahci. Но у асуса на p35 чипсете ahci по стандарту не работает, а контролер есть, тут помогает перепрошивка. После перепрошивки ahci появился, а прошивка на xeon пропала. Можно как то 2 эти прошивки лёгким способом соендинить в одну?
python
Кто нибудь знает как на гигабайте обновить резервный биос? На резервном старая версия стоит, которая мой проц не понимает. Пробовал переключить на резервный - на нем не грузится.
Погуглил пишут во время POST тестирования надо нажать Alt+F10 для копирования прошивки с основного на резервный, но ничего не происходит.
Основной биос работает, на всякий случай решил проверить резервный. То что можно найти старый проц и с ним обновится это понятно, а без этого можно что-то сделать?
alexanderxp
python:Кто нибудь знает как на гигабайте обновить резервный биос? На резервном старая версия стоит, которая мой проц не понимает. Пробовал переключить на резервный - на нем не грузится.
Тогда только выпайкой схемы биоса и перепрошивкой его на программаторе.
Если такого не делали лучьше сдайте в сервис.
Довольно дешевая процедура.
Мне в 200 грн. обошлась.
python
alexanderxp
Это совсем уже радикальный метод. На крайний случай.
Я надеялся что кто нибудь программный способ знает.
python
Нашел работающий способ :super: Но только для плат у которых есть переключатель с какого биоса загружаться.
Загрузил систему на основном биосе и зашел в Q-flash - из биоса или по нажатию End при прохождении POST. Переключил на работающей системе переключатель активного биоса(светодиод на m_bios погас, на b_bios зажегся). Было немного ссыкотно :eek: Дальше обновляется биос как обычно, но пишет текущую версию биоса для того на котором загрузился, какая версия в том на который переключился q-flash не показывает.
DeadViper
капец такая вот проблема у меня мать Lenovo IS6XM, не запускается на ней карта hd7790, думаю может биос прошить, но мать специфическая, где на неё вообще биос искать новый?
https://image.ibb.co/jDTZD9/1.jpg
Drg
Юзал ПК себе спокойно,потом выключил но вспомнил что кое что забыл, включаю а тут такая фигня вылезла. Материнка при этом долго пищит но потом перестает. не знаю как пофиксить,ещё в биосе почему то стоял приоритет загрузки не с хдд а с флешки,поменял - не помогло.Пишу exit - кидает в Биос,зажим ESC не помогает.
Msi z77a g43
*фото*
http://imgur.com/gallery/lx0sFBZ
Dr_Jekill
Помогите найти толковых людей кто может прошить биос програматором! Выпаять и перешить!!! Спасибо!
avuremybe
Dr_Jekill:Помогите найти толковых людей кто может прошить биос програматором! Выпаять и перешить!!! Спасибо!
Мне так чувак с OLX роутер прошивал.
Можешь спросить, нет ли у него желания заняться материнкой.
Любой СЦ с радостью примет ваши деньги
Dr_Jekill
В сц замена термоитерфейса ремонтом считают! Биос програматором это для некоторых космос!
Dr_Jekill
Присылай шо там те прошить нужно
