Обсуждаем проблемы с Gigabyte GA-MA790X-UD3P
Yaroslav
2 All
Т.е. по шине, вероятно, разогнаться удастся неплохо. А 4 плашки (да еще и двухсторонние) на высоких частотах работать не захотят? Это особенности работы контроллера?
Stanley
Yaroslav
именно, это особенность всех fx-5000
ZSerg
У меня одна видеокарта ATI 5770. При включении в PCIEX 8_1 разъём всё нормально, при подключении в PCIEX 16_1 разъём комп после установке драйвера виснет из за попытки включить Crossfire как я подозреваю (на стандартном VGA драйвере работает). Что мне сделать что бы видяха работала в 16 пиновом разъёме ???.
Конфигурация:
Мать: GA-MA790X-UD3P
Проц: AMD Athlon(tm) x64 X2 Dual Core Processor 5200+ 2.70GHz
Видео: ASUS EAH5770 CUcore
Память: 4Gb Samsung DDR2
Блок питатания: mikrolab 500 Wat
Window 7 x64
Конфигурация:
Window 7 x64
Graveworm
ZSerg
имхо, стоит пошаманить с настройками южного моста в биосе
Serfer
ZSerg, обновляй биос
-GEKTOR-
ZSerg
БИОС: настройки чипсета пункт PCI х16 выставляем на "SW Switcher".
ZSerg
Спасибо всем за ответы. Начну по порядку
Graveworm Что мне даст шаманство с мостами ???
Serfer Стоит самый последний F5
-GEKTOR- Нет у меня этого пункта PCI х16 и настройки SW Switcher вообще во всём биосе нет даже цифры 16. Может там какие скрытые настройки есть ?
Есть человек у которого в 16и пиновом разъёме одна видяха работает ? Тут просто уже вопрос стоит о возврате железа по гарантии.
-GEKTOR-
BIOS ->Ctrl+F1 ->Advanced Chipset Features ->PCIE Configuration -> PCIE_16_1_ Gen2 Speed Mode ставим в режим SW Switch. Уверен все будет ОК.
Graveworm
ну я имел в виду то, о чем другие написалиZSerg: Graveworm Что мне даст шаманство с мостами ???
doCENTik85
ZSerg
Последняя версия биос вроде F7а.
ZSerg
-GEKTOR-"]BIOS ->Ctrl+F1 ->Advanced Chipset Features ->PCIE Configuration -> PCIE_16_1_ Gen2 Speed Mode ставим в режим SW Switch. Уверен все будет ОК.
Слышь БРАТ спасибо тебе.! Всё 25и дневный кросс по форумам для меня закончен. Всё заработало
Видешь GIGABYTE у меня недавно всё на ASUS сидел поэтому на счёт Ctrl+F1и знать не знал это ведь по моему привилегия только GIGABYTE.
Ещё раз спасибо!!!
Ещё раз спасибо!!!
-GEKTOR-
Пустяк
Я в аналог не мог на ней запустить 9600ГТ (ранее работала с ASUS P5B все ок), ставлю дрова и получаю "квадрат Малевича"
Везде свои заморочки.
Graveworm
не знаю, в матери ли проблема, но выше 3025 (275*11) не пускает. на любом множителе памяти, любой частоте НТ и НБ, напряжение до 1.4 поднимал
-GEKTOR-
Мож дай чуть памяти отдохнуть (судя из цифр в профиле) пока не узнаешь предел по шине и по общей частоте.
doCENTik85
Graveworm
Тайминги вручную ставил без авто? Множитель ставишь 2.66.
Graveworm
-GEKTOR-
doCENTik85
тайминги все вручную (5-5-5-15-21). на любых множителях. как-то маловато получается для предела разгона проца
doCENTik85
doCENTik85
Graveworm
Trfc0 for DIMM установи 195 или выше, а то я тоже не мог взять 300 из-за этого.
Graveworm
doCENTik85
уже стоит
уже стоит
Graveworm
с неделю парился с разгоном, максимум, что удалось выжать - 300 шина, память на 800, зато с таймингами 3-3-3-9
stepan
еще прикол! оказывается на этой плате нельзя менять прерывания для девайсов! если у вас что-то попало на одно прерывание, то вам очень "повезло". вот у меня звук и сетевуха на одном, в итоге работает либо сеть и встроенный звук либо ни звук ни сеть ))
если кто-то знает где можно изменить - просветите
