Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Gecko
MaG!STeR:Там вентилятор на выдув.
Как так? А на схеме ж обозначено "fan inlet", то есть поток воздуха от вентилятора внутрь блока. Нарисовали бы там стрелки, чи шо...
S75Q_noise_3826.rar
(97.06 КБ)
MaG!STeR
Inlet - это забор, забор воздуха то есть, стрелка указывает, где забор происходит. На диаграмме показано, что в других БП забор происходит сразу возле деталей, а в этом есть зазор, благодаря чему и достигается более тихий режим работы.
Gecko
А-а-а, понятно. Я почему-то решил что inlet - это входящий поток от вентилятора, соответственно outlet будет внутри корпуса. Ну, а что скажете по поводу собственно девайса. Стоит его брать?
psilocebin
Gecko
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti" target="_blank ... r/22432#15
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Только чем рпофильный не устраивает?
Тихие:
Enermax Pro82+ EPR625AWT
Enermax Pro82+ EPR525AWT
Corsair CMPSU-620HX
SeaSonic S12Energy+550 (SS-550HT Active PFC)
SeaSonic S12II-500 (SS-500GB Active PFC)
На вашу профильную систему любого из этих хватит с запасом
Gecko
psilocebin
Благодарю за исчерпывающий ответ и за ссылку тоже (хоть тот обзор я читал уже, но все равно спасибо:)
Профильный БП устраивает полностью, однако подумываю сейчас, а не замутить ли мне кроссфайр из двух 4850. Вот по этому поводу и озадачился покупкой нового БП. Думаю из предложенных вами Enermax Pro82+ EPR625AWT вполне подходящий вариант, вот только найти его сложно, да и все-таки желательно побольше мощности, чтоб с запасом.
Ba-D
Gecko
Как вариант:
Cooler Master Silent Pro 700W RS-700-AMBA (Enhance)
Cooler Master Ultimate UCP 700W RS-700-AAAA (AcBel)
Найти в Киеве, думаю, не составит труда - HotLine
Gecko
Ba-D
Да, можно подумать над вариантами.
Я смотрю в профильной системе стоит как раз Cooler Master Ultimate UCP 700W RS-700-AAAA. И как он, тихий?
И еще вопрос. Для этого БП дано КПД - 87%. Это реально или маркетинговая фишка? Я вроде в обзорах читал, что 83-84% - это заоблачные выси, а 87...
Ba-D
Gecko
Действительно тихий (на фоне используемых Noctua P12-1300 и GlacialTech 1225HBDL и на потребляемой моей системой мощности, даже при среднем разгоне Q6600 до 3,6-3,7ГГц).
Баловства ради померял (тестером, есессно, :) ) +12В (правда с "повседневными" 3,2ГГц) - что "простой", что "нагрузка" (3DMark06, OCCT, LinX) - колебания 11,97-12,01. :rolleyes: Был приятно удивлен.
Вообще, изначально склонялся к чему-нибудь на Enhance (CM RealProM 850W, Zalman 850W) или Enermax PRO82+ 625W.
Серию СM Silent Pro не рассматривал из-за коротких шлейфов и всего 2 6+2 PCI-E.
CM RealProM сами отпали в связи с полным отсутствием наличия, а на Zalman 850W попались несколько негативных отзывов. Как впрочем и с Enermax PRO82+ есть небольшая статистика недовольных его "специфическим" вентилятором, да и доступность у нас пока только в Киеве и то пару-тройку "контор" ("гемороя" с гарантией не очень хотелось).
А тут оказалась возможность взять уже на месте CM Ultimate UCP - полистал обзоры (на techlabs.by, ixbt.com и старшей модели UCP-900 на bit-tech.net) - вроде все достойно. Пока грех жаловаться :) Но это сугубо ИМХО.
З.Ы. Кстати, на этой же базе сейчас "строится" серия БП Lian Li Maxima Force
Gecko
Ba-D
Спасибо за ответ.
Буду покупать после праздников, думаю один из этих двух и возьму: то ли OCZ, то ли CoolerMaster. А может сэкономлю и куплю что-нибудь из любимых Чифтеков). Вобщем, будем посмотреть.
Alexsandr
Мощные БП как правило по определению тихие на слабых системах. т.к. сейча хватает к примеру 400вт на нелохую весьма систему с разгоном. БП, покупается с запасом на неизвестно что (на второй такой же комп в паралель?) 700-1000вт и естественно работает такой БП тихо, он ведь не отдаёт и половины нагрузки на которую расчитан, радиаторы тоже соответсвенно слабо греются...
darkness
Ошибаетесь, мощные недорогие БП в большинстве своем не опускают обороты вентилятора ниже 1300-1600 об. что вкупе с паршивым вентилятором совсем не тихо..
Death
Zalman ZM660-XT 660W што скажете товарищи ? .... завтра приедет уже
Добавлено спустя 3 часа 36 минут 17 секунд:
блин .... ну че никто не обломит или не обрадует ?........спокусился на 4*20А 12В ..... отказатся уже поздно ...
Sovit
))) где ты его откопал,он вроде недавно только вышел?
обзоров нигде не нашел,так что ждемс твоих впечатлений
одно единственное ,что у него только два кабеля для видеокарты(вроде)
Death
Sovit
2 с головой сли или крос не юзаю ..... кпи сервис (: купился на 4*20 и пиковая 22 по 12В вечером приедет - отпишусь :beer: :D
Ba-D
Death
Death:купился на 4*20 и пиковая 22 по 12В
Ну на "пиковые" лучше не особо рассчитывать (пару-тройку минут ничего не решают). И смысл "покупаться" на 4*20А, если они все равно виртуальные, а реально там одна +12V на 53А.
Я ни в коей мере не умаляю сам ZM660-XT - по характеристикам это весьма достойный БП (и по мощности и по эффективности, не знаю как по шумности, но, предполагаю, что и с этим у этой линейки будет все нормально), так что ждем отзывов первых владельцев.
Sovit:одно единственное ,что у него только два кабеля для видеокарты(вроде)
+1 :( В свое время отказался от линейки Cooler Master Silent Pro (при всей "вкусности" начинки от Enhance и шумовых характеристик) по аналогичной причине даже у старшей модели на 700W (Как и у всей этой линейки Zalman, даже "старшей" 770W)
З.Ы. Еще бы выяснить кто ОЕМ производитель (возможно опять CWT?)
Death
:) вот приехал ..... комлектация оем блок в кулечке да провода все втомже пакетике
детально рассмотрев - на блоке мокрая печать красного цвета "sample" :gigi: штоб ето да значило ? в комплекте 4 косички сата по 3 девайса на куждую :eek: и 2 с обычными молексами также по 3 на косичку 1 с двумя для косого и все :spy: облапаю дальше - сообщу :)
Sovit
Death
ну если ты крос или сли не юзаешь .то тогда думаю что ты сделал правильный выбор!!!!
да-да лучше что он был от Enhance,у них вроде тише блоки чем у CWT
ждемс твоих впечатлений(но только хороших) ;)
Death
Sovit
Sovit:Enhance
Sovit:CWT
я так понимаю ето изготовители делающие под заказ залману ?
Sovit
Death
угу
еще делала FSP 500 и 600 вт,но они были не совсем удачными,как и вся группа Epsilonv
да.кстати я сам юзаю 460B и выбрал его только потому что он очень тихий,а на мою систему его хватает
если буду апгрейдиться то Zalman 850 или Cooler Master Real Power M850 850W они на одной платформе сделанны,и на мой взгляд:тишина + мощность+качество- оптимальный вариант
сорри за флуд)))
DREDO
Товарищи помогите выбрать БП под эту систему(нужно очень срочно!!!):
Мать: Asus P5G MX
Проц: Intel Core2Duo E4500(2,20Ghz)
Видеокарта: GeForce 9600GT 512mb DDR3 Palit
Оперативка: 2 по гигу DDR2 800mhz
Винчестер: Hitachi 160Gb 8mb SATA
DVDпривод NEC.
Значит стоит выбор между этими 2 моделями:
ATX Great Wall Hopely 450P4 450W 24pin
Форм-фактор: ATX
Тип источника: импульсный блок питания
Разъемы : (20+4)PIN + (4+4)PIN + 4*IDE + 2*SATA + 6PIN(VGA)
Мощность: 450 Вт
Выходы: +5V/28A, +12Vcpu/14A, -12V/0.3A, +12Vio/8A, +3.3V/20A, +5Vsb/2.0A
Частота: 47-63 Hz
Размеры : 150x140x86 мм
Вентилятор: 120 мм
Диапазон рабочего напряжения: от 180 до 260 В
ATX CHIEFTEC 360W
Описание: Блок питания с пассивным PFC (Power Factor Correction) модулем.
Максимальная нагрузка: +3.3VDC - 28A, +5VDC - 35A, +12V1 - 17A, +12V2 - 15A, -5В - 0.3А, -12B - 0.8A, +5VSB - 2A
Входное напряжение: 100 - 240 Вольт +/-10%
Длина кабеля: 0.54 м
Совместимость: Поддерживаются МП для LGA775 процессоров.
Разъемы для подключения: HDD/FDD/SATA 6/2/0
Размеры (ширина х высота х глубина): 15 x 8.6 x 14 см
Пожалуйста скажите, что из них будет лучше. Мне нужно, чтобы система просто стабильно работала, ничего разгонять пока не собираюсь. :)
