Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
PSU Tier List (список по эшелонам БП)
Под чьими наклейками производятся БП (ОЕМ-производители)
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.12.2024 11:43 користувачем Melofon, всього редагувалось 26 разів.
white_noise
Alex-white:white_noise
А хорошая это идея ставить GTX470 под физику ? я честно говоря не интересовался сколько игр поддерживают эту технологию
на самом деле игр не много, но отдавать 470 SOC за копейки тоже как то бессмысленно (карта неплохая хоть и горячая). деньги на новую и на электричество я пожалуй заработаю.
Alex-white:OCZ ZX1000W точно не понравится уровнем шума, потому что Enermax который в профиле очень тихий
да, профильный что тихий то тихий, но боюсь, что планируемую связку FX-9590 + 7970 (или R9 280X/290Х) в разгоне не понятет. 525 ватт, плюс возраст, я так полагаю уже просел немного...
а OCZ Silencer MK III 850W в нагрузке больше 50% и Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3 без нагрузки я так понимаю будут пошумнее?
Alex-white
- если смотреть в общем на схемотехнику, то OCZ Silencer MK III 850W однозначно лучший, пик инноваций в блоках питания, применение японских конденсаторов Nippon Chemi-Con 105C, DC-DC - независимое формирование напряжений (можно нагрузить линию +12 на 840Вт, напряжения +5/+3,3 оставить без нагрузки), важный момент определения действительной мощности, Enermax Modu82+ EMD525AWT имеет по линии +12В 480Вт мощности, Chieftec APS-1000C 900Вт, OCZ 840Вт по линии +12В, нагрузка +5/+3,3 идёт бонусом , LCC- резонансный преобразователь - "мягкое" переключения транзисторов главного высокочастотного преобразователя , один из самых тихих блоков питания, небольшой тест, переключатель пассивного и обычного режима работы вентилятора, из минусов - два кабеля подключения системы питания процессора, особенность - белый цвет, круглые модульные коннекторы подключения, длинная база блока питания
ну а как по другому, гибридный режим в OCZ Silencer при оптимальной температуре позволяет до 400Вт использовать пассивный режим работы вентилятора, а это достаточно большая игровая нагрузка
hold_on_tight
white_noise:
За сколько планируете продавать? :)
white_noise
hold_on_tight:
white_noise:
эко какой шустрый товарисчъ! :)
не планирую я его продавать. пойдет ребёнку в комп (во вторую профильную машину вместо Zalman ZM500-LE)
hold_on_tight
white_noise: эко какой шустрый товарисчъ! :)
У самого такой но 425 Вт, очень им доволен, думал может вдруг продавать надумали, да и идти не далеко :laugh:
ivd
Может кому-то пригодится, продолжение истории с писком и проблемами со стартом Seasonic X-660: обратился по совету форумчан в Синтекс, описал проблему, они вышли на связь, уточнили симптомы, была некоторая задержка из-за того что блоков питания для замены не было в наличии но когда они появились представитель Синтекст вышел на связь, я отправил свой БП в Киев где провели его диагностику и без лишних задержек прислали мне новый (с ним проблем нет, вероятно в том экземпляре был некоторый дефект). Я не так часто обращаюсь в сервисы, но это был один из лучших сервисов с которыми я общался, особенно учитывая то что у меня не было гарантийного талона, у Seasonic действительно гарантия по серийному номеру. После такого опыта общения с сервисом Seasonic я наверняка отдам предпочтение их продукции когда мне потребуется БП :up: Приятно когда производитель создаёт такие условия когда сервис европейского уровня доступен даже в нашей стране
LostBoy
Стал на выходных владельцем SeaSonic X650, и хотя писка в частности и проблем вообще с ним нет (тьфу-тьфу-тьфу), но отзывы о сервисе не могут не радовать.
Kil
Кто сталкивался с таким б.п.Thermaltake Smart SE 630W (SPS-630MPCBEU)
как он по сравнению с моим профильным*?
Alex-white
Kil:как он по сравнению с моим профильным
разные уровни у блоков питания, XFX(Seasonic на DC-DC) и бюджетный CWT
Kil
XFX меня устраивает всем,кроме вентилятора... хотелось бы тише. он на гарантии,разбирать не хочется.
Да и кулер в нем не стандартный, придется извращаться)
Kil
Посоветуйте достойную замену XFX Core Edition PRO650W в пределах 100$ :weep:
WARWAR
Что лучше купить из этого:
Chieftec Nitro II 85+ BPS-750C2
OCZ Fatal1ty 750W (OCZ750FTY-UN)
Aerocool Strike-X 800W (EN53754)
Больше склоняюсь к Aerocool Strike-X 800W (EN53754)
Alex-white
WARWAR
если смотрел обзоры - уровень шума и скорость вращения вентилятора знаешь
OCZ Fatal1ty 750W (OCZ750FTY-UN) - производитель Sirtec, аналог Chieftec APS-750C, японские конденсаторы, раздельная стабилизация(стабильность напряжений хорошая), производство прекращено - замена на другую платформу Sirtec на DC-DC, 650Вт по линии +12В, 4шт x 6+2-pin PCI-E, средней шумности на низкой нагрузке, относительно тихий в мах нагрузке
Chieftec Nitro II 85+ BPS-750C2 - oem CWT, DC-DC преобразователь, хорошая стабильность напряжений, общая схемотехника с Corsair, LEPA, 744Вт по линии +12В, в средней нагрузке 30-35 дБА, в max 2000 об/мин 54дБА, подшипник в вентиляторе основан на шарикоподшипнике(характерный шум)
Aerocool Strike-X 800W (EN53754) - самый тихий из этих блоков питания, платформа Andyson на DC-DC, 36.8дБА при 800Вт, 28-30дБА 100-400Вт, тест, могли бы сделать и получше - впрочем это же Andyson, действительно нужно 792Вт по линии +12В ?, обычно платформы Andyson не имеют запаса мощности
OCZ Fatal1ty 45-см EPS12V
Chieftec 60-см EPS12V
Aerocool 72-см EPS12V
Kil
конкурентов нет, можно посоветовать Chieftec Nitro II 85 , но там также возникнут трудности с вентилятором в средней нагрузке не много тише, есть Corsair CX схемотехника хуже, XFX 650 можно подключить стандартный вентилятор от 5 -7В, тема на ру. оверах посмотри какие вентиляторы ставили, OCZ ZX
WARWAR
Alex-white
Спасибо за подробный комментарий. :beer:
dmi3
Добрый вечер форумчане
Чувствую по +12 просадкам что мой coolermaster 460 не тянет феном 965 и печ570 вместе
размышляю об замене бп, но как полез смотреть, понял что ничего не понимаю :lamer:
на сландо нашел парочку неплохих бу
ну и сам размышлял над: http://market.yandex.ua/compare.xml?hid ... XC=1-PG=10
тут мне порекомендовали в другой теме
Chieftec A-85 CTB-650S
Xigmatek Centuro XTK-CB-0600M
OCZ ZS Series ZS650W
такие штуки
а еще увидел что на форуме за 80гр продают кабелдь для подключения 2х бп (второй найду забесплатно)
так сказать эконом вариант, и о подключении 2х бп, кто то пишет что работает 4 года, кто то что за неделю вылетит вся начинка, короче мнения разнообразные
Во всем этом разнообразии теряюсь и прошу вашего совета, на какие бп стоит обратить внимание, или куда мне податься, при этом еще и сэкономив.
буду благодарен за любые рекомендации, спасибо
Alex-white
dmi3
- coolermaster 460 - он и не должен "тянуть" в блоке питания 312 Вт по линии +12В, остальное комбинированная нагрузка напряжений +5В и +3,3В, которую почти не используют современные системы. Серия выпускается как конкурент "китайским" блокам питания, для азиатского региона и стран СНГ , к тому же в тестах получил класс "продукт Бомба" (в плохом смысле этого слова)
- просадки напряжения измерялись мультиметром ?
Chieftec A-85 CTB-650S - самый дешёвый БП с раздельной стабилизацией напряжения на магнитных усилителях(при любой нагрузке на БП стабильность напряжений самая высокая в классе - лучше только на независимых импульсных преобразователях)
- цена Б/У блоков какая, если FSP старые будут проблемы с конденсаторами дежурки, новые Epsilon-ы стали тише, старые шумные.
PlaSMaN
Bitcoin
Если нужна тишина, то сисоник.
Или биквает.
dmi3
Alex-white
Я понимаю, давно его брал и далеко не на вырост, но служит он мне исправно
Честно говоря смотрел датчики, могут врать? надо перемерить мультиметром? (я так понимаю нужное напряжение взять из свободного 4пин?)
Epsilon 700w - 350 грн. (я так понимаю он бу, лучше не рассматривать, ибо как пишут по отзывам он года 2 работает и дохнет)
FSP600-50ARN 88 plus - 450
FSP600-80GLN - 500
то есть выбор у меня сейчас между этими картами:
http://market.yandex.ua/compare.xml?hid ... 86,7333128" target="_blank
ну и еще про кабель подумываю, ведь это самый дешевый вариант
а у Chieftec CTB-650S 6пиновые pci-e? а то на яндекс маркете пишут что 8пиновые :spy:
Добавлено через 32 минуты 58 секунд:
зы: проверил мультиком, когда hwmonitor показывает 11,23 на мультике 11,5
значит кто-то мне врет :spy:
thunder_blade
dmi3
Мониторинг лишь за редким исключением кажет верно. Не зря же на топовых матерях и видяшках выводят специальные точки для замера напряжений ;)
ЗЫ
Замеряйте что у вас на ЦП творится будете удивлены скорей всего :beer:
dmi3
PlaSMaN
за тишиной не гонюсь, но спасибо за рекомендации
thunder_blade
Если подскажите как замерить напряжение на процессоре, когда нет катушек(или спрятаны) - буду благодарен
Да и не в этом суть, понятно что бп надо менять, вот на что, вопрос, для меня пока еще открытый
