Выбор акустики
Mishutko
Ищу ас для фильмов/игр, бюджет до 4к, можно бу. Сейчас пользуюсь соло5. Были еще в пользовании r2800, но мне в них баса не хватало, точнее он там был но басить они начинали только на очень высокой громкости.
Что скажете на счет Wharfedale Diamond 8.4? Вроде как басов там должно быть не мало, интересно будет ли их хватать на низкой/средней громкости.
Усилок FX-Audio FX-502S PRO пойдет под них или нужно искать другие кононки?
zmax
Mishutko:Усилок FX-Audio FX-502S PRO пойдет под них или нужно искать другие кононки?
маленький он конечно, но работать будет, куда ж он денется.
Mishutko:Ищу ас для фильмов/игр, бюджет до 4к, можно бу.
я себе немного не представляю, как с напольниками в игры играть. Для музыки или фильмов напольники отлично подходят, но для озвучивания компа или наушники или полочники.
Mishutko
Ну если r2800 на стойках посчитать за напольники, то ни каких не удобств не было :)
Bryt
Mishutko:Ну если r2800 на стойках посчитать за напольники, то ни каких не удобств не было :)
За 4к вы ничего лучше r2800 в плане басов не найдете.
P.s. там сбоку регулировка низких частот была - не судьба было её на максимум выкрутить? Тогда бы басили и на низкой громкости.
Hotspur
Bryt:За 4к вы ничего лучше r2800 в плане басов не найдете.
за 10к тоже. 10" КРК дороже даже б у :gigi:
Отправлено спустя 51 секунду:
zmax:я себе немного не представляю, как с напольниками в игры играть. Для музыки или фильмов напольники отлично подходят, но для озвучивания компа или наушники или полочники.
а в чем проблема напольников ?
zmax
Hotspur:а в чем проблема напольников ?
музыку/кино мы слушаем сидя в кресле или на диване метрах в 5 от акустики. В такой позе вч излучатель будет примерно на уровне ушей слушателя. Сидя за компом нужно либо поднимать напольники на подиумах, либо смирится с отсутствующими ВЧ. Поэтому я и считаю полочники или же обычную мультимедиа акустику лучшим вариантом для озвучивания ПК.
выше написал уже. Цель это ВЧ излучатель примерно напротив уха. Можно забить болт, но тогда сильно потеряем в ВЧ. Если Вас это устраивает, то проблем нет.
Mishutko
Сидя за компом - вч был на уровне плечей(примерно 1.2м расстояние до ас), а раслабившись сидя в кресле на уровне темечка(примерно 3м до ас). С этим проблем не испытывал.
zmax
Mishutko:Сидя за компом - вч был на уровне плечей(примерно 1.2м расстояние до ас), а раслабившись сидя в кресле на уровне темечка(примерно 3м до ас). С этим проблем не испытывал.
у Wharfedale Diamond 8.4 высота 900мм, чтоб было как раньше нужен подиум 300мм.
Звук распространяется как то так
поэтому на расстоянии 3м можно и темечком расположиться. А на расстоянии 30-50см , а это обычное расстояние для сидящего за ПК, желательно соблюсти правило, о котором я писал.
Bryt
Такого бреда про ВЧ Я давно не слышал. Про мониторный звук в студиях начитались? Так там стоит экранирование, которое глушит переотражения и по факту там действительно желательно находиться в фокусе колонок. А у Вас что? Обычная квартира/дом с гладкими стенами и кучей бытовых педметов? У вас там переотражений будет столько - что хоть на голове аккустику слушай, звук будет доходить куда угодно.
Mishutko
В общем такие древние колонки как Wharfedale Diamond 8.4 стремно брать бу. без прослушки в живую. Так что буду выбирать из чего-то свежее\нового. Потом наверно придется саб докупать, если тоже низов мало будет.
Такие варианты:
1 Magnat Tempus 33
2 Elac B6
В каких из этих будет сцена лучше и низа?
Volodimir
Mishutko
"сцена и низа" на 90% зависят от комнаты и расстановки. Вот у меня комната и расстановка таковы, что на 4-х дюймовых мониторчиках не знаю, куда от этих "низов" (гудения) деваться. Приходится эквалайзером гасить.
vs220
На 4 дюймах гудение это горб ачх на резонансной динамика в корпусе. Немного можно погасить эквалайзером или корректором.
Но лучше обрезать фильтром, на сателлиты частоты выше резонанса, а что ниже на саб. Сцена это в основном середина и вч, на них комната не очень влияет(если конечно не сидеть в маленькой бетонной коробке с голыми стенами). Больше направленность и расстояние/расположение от динамиков.
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Mishutko может лучше и начать с саба к вашим соло. За 4 штуки можно взять бу неплохой активный.
Volodimir
vs220:На 4 дюймах гудение это горб ачх на резонансной динамика в корпусе. Немного можно погасить эквалайзером или корректором.
так и гашу. Но при нормальной расстановке это гудение пропадает и без эквалайзера.
Mishutko
vs220: Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
В моих на правом подвес отклеился по периметру и по звуку уже тише стали играть, не хочу с ними возиться.
А примеры сабов напишите плз, хоть пару вариантов подкиньте.
zmax
Bryt:Такого бреда про ВЧ Я давно не слышал.
это направление распространения звуковой волны. Почитать наверное можно в школьных учебниках по физике.
Bryt:Про мониторный звук в студиях начитались? Так там стоит экранирование, которое глушит переотражения и по факту там действительно желательно находиться в фокусе колонок.
Не будешь находиться в фокусе излучателя, звук будет искажен. Сильнее всего этим искажениям подвержены ВЧ. Именно поэтому ВЧ излучатель рекомендуется располагать на уровне головы слушающего, а саб можно засунуть хоть под диван. Речь шла о том как сделать правильно, а не о том как сделать чтоб было.
Hotspur
zmax:музыку/кино мы слушаем сидя в кресле или на диване метрах в 5 от акустики. В такой позе вч излучатель будет примерно на уровне ушей слушателя. Сидя за компом нужно либо поднимать напольники на подиумах, либо смирится с отсутствующими ВЧ. Поэтому я и считаю полочники или же обычную мультимедиа акустику лучшим вариантом для озвучивания ПК.
только в спец помещении
Bryt
zmax:Не будешь находиться в фокусе излучателя, звук будет искажен.
Обычно достаточно находиться +/- 30 ° по горизонтали и около +/- 15 ° по вертикали относительно динамиков колонок.
Martix
Bryt
Все верно, но индивидуально, +- зависит от акустики.
И 5м в ширину, и от акустики по бокам и позади запас "воздуха как минимум по 1м.Боярские хоромы нужны для таких условий, к тому-же смешно такое читать :laugh: . Акустика бывает разная, некоторую противопоказано слушать на таком расстоянии.
Изобретаем сферического коня в вакууме? ))
zmax
Bryt:Обычно достаточно находиться +/- 30 ° по горизонтали и около +/- 15 ° по вертикали относительно динамиков колонок.
50см на плюс минус 30° дают +/- 28 см от центра излучателя, на 2-х метрах это уже +/-115см, на 5 метрах уже +/-2,9м. По вертикали соответственно в 2 раза меньше.
В общем то разговор не о том как красиво сидеть перед акустикой, а о том как использовать АС с максимальным профитом.
Martix:Изобретаем сферического коня в вакууме? ))
пусть будет парой к Вашему :rotate:
Judge13
Mishutko:Ищу ас для фильмов/игр, бюджет до 4к, можно бу. Сейчас пользуюсь соло5. Были еще в пользовании r2800, но мне в них баса не хватало, точнее он там был но басить они начинали только на очень высокой громкости.
А какая площадь помещения в котором они будут находится?
