Разговоры обо всем
kaery
^_^
ptkovsky
настройки>личные данные>убрать галочку "Включить защиту от фишинга и вредоносного ПО"
ptkovsky
Спасибо, залезть в настройки, по-видимому, мне сегодня не суждено было, без вашей помощи. Ну бывает и такое, чего уже там. Плюсики во флейме не "канают", как я понимаю?
Abracadabra
Vovchic_jrc
cпс :beer:
maroders2
Как лучше установить блок питания в корпус с нижним расположением:
1) Вентилятором вниз. Ножки корпуса довольно высокие, есть чуть больше 1см пространства. Стоит кое-какой пылевой фильтр. Хватит ли ему воздуха, не будет ли сильно забиватся?
2) Вентилятором вверх. Корпус хорошо продувается, но стоит горячая видеокарта(580ая). Воздух чистый, но явно теплее первого варианта.....
Vovchic_jrc
maroders2
Если фильтр есть, то можно вентилятором вниз.
zamolot
Господа, подскажите плз несколько внешних звуковых карт USB 5.1 с цифровым оптическим выходом (коаксиал не годится).
Можно также снятые с производства. Задача - соединить не шибко навороченный ноутбук и ресивер с дальнейшим использованием ноута в качестве источника видео для дом. кинотеатра.
NicDim
maroders2:Хватит ли ему воздуха
да, 99,9%
maroders2:Стоит кое-какой пылевой фильтр.
maroders2:не будет ли сильно забиватся?
со временем все забивается, необходимо регулярно чистить и фильтр и блок.
maroders2:Воздух чистый
:) , скорее тот же что и в окружающем пространстве, если у Вас не герметичный блок + афигенские фильтры.
пс. вообще, лень великая сила - мой идеал: бесшумная, закрытая, не требующая обслуживания система :gigi:
Graveworm
есть ли смысл брать такую штуку для ссд?
дает ли она реально свои 6Гбит?
какие вообще фичи поддерживает? можно ли с него загружаться?
zamolot
Graveworm:дает ли она реально свои 6Гбит?
встречный вопрос - а у тебя есть, чем их взять? :-/
Jumper007
Каких-то 6 ссд в рейд0 :gigi:
comandarm
убрался в комнате раз в полгода, сложил всё компьютерное барахло на полочки для книг, книги на видное место, положил две симкарты от мобилы в пакетик и положил в нужное место...вопрос — где это нужное место? уже месяц ищу... на одной было около 25 гривен, на другой около 10 :(
Mr_Volan
comandarm
На самом видном месте
Graveworm
zamolot
ну как минимум сейчас ссд упирается в сата2 шину
zamolot
Graveworm:ну как минимум сейчас ссд упирается в сата2 шину
Если речь идет о "кукурузных" мегабитах - то вполне вероятно :) В реальной жизни производительности SATA2 для одиночного SSD хватает
ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ: viewtopic.php?p=1368006#p1368006" target="_blank
Только выбрать нужно "Нет" ;)
:beer:
svzhuk
как с этим бороться ?
http://goo.gl/eyIwPA" target="_blank
http://goo.gl/OhCAgb" target="_blank
выбивает при любой игре...
советы из инета (первые ссылок 15), в том числе и тема на этот форуме не помогли :-/
Добавлено через 52 минуты 51 секунду:
к примеру бф3 ультра грузит мою gtx660ti на 98-99%. у друга gtx760 так же: http://goo.gl/Ffd58E" target="_blank
у него нету ошибки, у меня есть.
дрова последние, 7/8,1 пофиг. т.е. проблема в карте как я понимаю...
comandarm
ломать — не строить, уметь не надо
это оригинальный вариант народной мудрости? ;)
Jumper007
comandarm
Если имеется в виду приводить в негодность что-то рабочее, то да.
Часто фразу используют при демонтаже и разборке чего либо, это не правильно, там нужно умение.
comandarm
Jumper007
мне просто один штемп компосировал мозг на тему компьютерных вирусов(передаются ли они по блютузу, по флешке, как защищаться), я сказал, что 100% защиты нет и привел эту фразу как аргумент, что написать вирус, легче чем, то что он портит, он задумался и сказал "ну да", еще немного поимел мне мозг и отстал, а вообще тупая тема — разговоры о вирусах, когда знаешь как криптовать экзешники непалевно, и сколько стоит крипт с регулярной поддержкой актуальности, но сознательно юзаешь легитимный софт, потому что так надо :)
Jumper007
comandarm
Создание вируса это не "ломание", это как изготовление оружия например, оно же только с одной целью может использоваться, как собственно и вирусное по, но при этом оружейные мастера всегда были уважаемыми людьми, а некоторые образцы оружия даже к искусству приравнивают.
