Вибір HDD
lewerlin
Truchmann: ↑ 27.10.2024 21:32Можна дати гіперпосиланняу на такий контролер?
Дякую
Тільки врахуйте, що SAS-харди ніфіга не тихі, навіть 2.5. А рейд взагалі по вухам різатиме.
S
Truchmann: ↑ 27.10.2024 21:32 Можна дати гіперпосиланняу на такий контролер?
Модель например LSI 9361-8i
https://www.ebay.com/itm/325684230116
Но это не лучшее предложение я находил сразу с нормальной планкой и креплением для батарейки в слот. Он может быть и без кеш модуля и без батарейки и тоже будет работать. Если есть батарейка то при покупке надо смотреть что бы она была ионистор, а не акумулятор иначе Новая Почта может не пропустить посылку. И если нужен raid 5 и 6 надо уточнять у продавца есть ли соответствующие лицензии на борту у контроллера поскольку часто там только raid 0, 1, 10 и JBOD. Так же стоит зайти на сайт производителя и посмотреть список гарантированно поддерживаемых винтов выбранным контроллером. Так же нужно учитывать, что подобные контроллеры расчитаны на серверное охлаждение. Потому если ставить его в обычный корпус надо на радиатор закрепить вентилятор например 40х40 или большего размера рядом в слот поставить, что бы обеспечить активное охлаждение. Но эффективнее прямо на радиатор.
Вот хорошая комплектация и судя по фото со всеми лицензиями, но этот продавец поднял цену по сравнению с прошедшим летом более чем в 2 раза.
https://www.ebay.com/itm/386969999703
Можно и аналоги других вендоров взять и другие модели от LSI. Например LSI 92xx дешевле но pci-e 2.0, 93xx pci-e 3.0, 94xx pci-e 4.0, порты могут быть внутренние или внешние или их микс и выбираются под свои нужды.
Отправлено спустя 17 минут 27 секунд:
lewerlin: ↑ 27.10.2024 23:59 Тільки врахуйте, що SAS-харди ніфіга не тихі, навіть 2.5. А рейд взагалі по вухам різатиме.
Не тихие это 10k и 15k обороты. А 7200 норм, двигатель вращающий шпиндель обычно из корпуса не слышно. Головки если активная запись то слышно как тихое постукивание например у Toshiba MGxx.
Отправлено спустя 19 минут 43 секунды:
Truchmann: ↑ 27.10.2024 21:32Порадьте якийсь 3,5" HDD 4 GB на SATA в межах 150 доларів. Треба для збереження файлів операційних систем та програм.
Лучше купить б.у. SAS контроллер и например такой винт https://www.ebay.com/itm/186433256290
Melki
S: ↑ 28.10.2024 00:42Не тихие это 10k и 15k обороты. А 7200 норм, двигатель вращающий шпиндель обычно из корпуса не слышно
5400 обычная сата нормально слышно из корпуса, как включается и как выключается отлично слышно, так слышно, что прям аж бесит
S
Melki: ↑ 28.10.2024 01:42 5400 обычная сата нормально слышно из корпуса, как включается и как выключается отлично слышно, так слышно, что прям аж бесит
Хреновый корпус, хреновый винт (например WD) или слух как у собаки яхз :gigi:
Для примера у меня на полу под столом стоит глухой fulltower на ногах с резиновыми проставками и оттуда ничего не слышно кроме шелеста вентиляторов. Но кондиционер например шумит громче. Ну головки еще можно услышать при активной записи у SAS винтов. И бесконечный старт/стоп по энергосбережению я им не делаю, включены постоянно. Если нужна полная тишина то только полное пассивное охлаждение и ssd или системник за стену выкидывать.
lewerlin
Ага :laugh: . Одна "поличка" на ексосах, і вже з кабінету втекти хочеться(добре що на постоянку во но таки десь інде :gigi: ).
S
lewerlin: ↑ 28.10.2024 08:44 Ага :laugh: . Одна "поличка" на ексосах, і вже з кабінету втекти хочеться(добре що на постоянку во но таки десь інде :gigi: ).
Ну так шумят не эксозы, а крутиляторы которые за ними стоят. Если это какая то дисковая полка.
Melki
S: ↑ 28.10.2024 02:42Хреновый корпус, хреновый винт (например WD)
в профиле
предыдущий корпус с другими винтами (тоже в профиле) так-же себя вели
S: ↑ 28.10.2024 02:42или слух как у собаки яхз
ну слух не отбитый это точно
Торба лиха
Доброго дня, маю ноут HP 250 g6 ( слабенький ) .
Замінив HDD 500гіг. Seagate Barracuda 5400 з буфером 16 мб. На такий же , тільки 7200 буфер 128 мб. Швидкодія ноута зросла 2-3 рази !
З мінусів , став трішки гучніше працювати .
Avenger80
Торба лиха
А поменяли бы на SSD (почему так не сделали?) - вообще бы не узнали. :gigi:
Торба лиха
Avenger80: ↑ 08.11.2024 13:11 Торба лиха
Майже поміняв , є у компі ссд .сата. гігабайт 250 гіг в ідеалі. Але недавно Як! Глюкнув :-P прогнав 100% шо було хто зна . І вирішив взяти HDD :up:
ALEX-SS
Может задам конечно глупый вопрос но подскажите что лучше серия Iron Wolf Pro или Exos Х18 (относительно модели объёмом 16ТБ)? :shuffle:
Zita
Доброго дня. Що краще взяти для підключення до телевізору, щоб дивитися фільми 4к (40-60 Гб файли). Обʼєм 2 Тб + швидкість запису була нормальною (вище ніж у флешки)
1) Жорсткий диск зовнішній Verbatim Store n Go 2.0TB Black (53195)
2) Жорсткий диск зовнішній Western Digital My Passport 2 TB Black (WDBYVG0020BBK)
3) Якийсь інший варіант
Дякую за відповіді.
ALEX-SS
Zita
Скорость подключения к телику будет ограничена скоростью порта в этом самом телике, USB 2.0 или USB 3.0 смотря какая в вашем телике установлена.
Также скорость у самого диска будет ограничена портом USB 3.0 самого диска (из тех что вы предложили, также внутри этих мобильных дисков ноутбучные диски с 5400 оборотов). Если надо скорости выше, то надо уже портативный ссд с портом Type-C, бывают 5 (SATA), 10, 20, 40Gbps Model (NVMe Protocol), это когда внутри SATA или NVME ссд - вот они довольно быстрые, но и дорогие.
Zita
ALEX-SS
Мені потрібно щоб швидкість запису була вища ніж 10 Мб на секунду (така швидкість флешки моєї). Я дивився такий ssd Kingston XS1000 Portable 1000GB USB 3.2 Gen 2 Red (SXS1000R/1000G). Але тут буде менше памʼяті, але і швидкість набагато краще
ALEX-SS
Zita
Тогда имеет смысл купить более скоростную флешку, того шо 10 мб это очень медленно.
У таких внешних дисков скорости будут побольше чем 10-20 мб - но не шибко много тоже не ждите, всё-таки внутри у них ноутбучные диски.
Avenger80
ALEX-SS
Zita
Ну будет около 100Мбайт/с скорость записи, может от 100 до 130Мбайт/с. Это внешние жесткие диски с 5400. А для просмотра фильмов, понятно, что и USB 2.0 хватит - любых фильмов.
ALEX-SS
Avenger80
Я так понял что его еще раздражает долгая запись этих самых фильмов на носитель, а так по идеи USB 3.0 должно хватать для чтения и просмотра фильмов.
Zita
Avenger80: ↑ 12.11.2024 10:04 ALEX-SS
Zita
Якщо так, то це мені підходить
ALEX-SS
Так мене це дратує, бо запис йде майже 2 години
Avenger80
Zita
Если есть свободный диск ноутбучный 2,5 5400, то можете просто карман внешний купить на Али за 200грн.
Zita
Avenger80: ↑ 12.11.2024 14:02 Zita
Нажаль немає. Тому скоріше за все куплю Verbatim Store n Go 2.0TB і отримаю як мінімум х8 приріст запису фільмів
Отправлено спустя 6 минут 52 секунды:
USB 10.0TB WD Elements Desktop Black (WDBWLG0100HBK-EESN) а це нормальний вінт для зберегення фільмів, без бекапа, бо місця немає в компі вже, щоб ставити новий вінт, хоча є варіант зняти якийсь старий і купити щось накшталт Western Digital Red Plus 8TB 5640rpm 128МB WD80EFZZ 3.5 SATA III або WD Blue (якщо знайду у продажу більше ніж 4 Гб у нормальному магазині) ?
