Выбор оперативной памяти
Ray2000gt
Ветка по выбору и обсуждению оперативной памяти. Тут даем советы, и отписываемся о впечатлениях от использования оперативной памяти.
Статистика разгона ведется в отдельной ветке.
Прежде чем задать вопрос, ознакомтесь с FAQ!
Востаннє редагувалось 11.11.2011 19:33 користувачем Ray2000gt, всього редагувалось 8 разів.
sergUT
Добрый день!
Будут ли работать 2 планки по 8Gb - KVR16N11/8 совместно с имеющимся Kingston 8 GB (2x4GB) DDR3 1600 MHz (KHX1600C9D3K2/8GX) на материнке Gigabyte GA-970A-DS3P FX?
Процессор - AMD Phenom II X4 955
Сейчас 2шт. KHX1600C9D3K2/8GX работают как 1333 (667МГц), больше процессор не поддерживает.
И еще, в datasheet на KVR16N11/8 не нашел ни слова о том что память работает только под AMD... А на OLX полно предложений с указанием что память конкретно под AMD. Просветите пожалуйста, это какая-то подделка? Никто не сталкивался? Стоит ли брать эту память? Хочу взять 2шт. KVR16N11/8.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Avenger80
sergUT
Настоящая KVR16N11/8 работает и с AMD и c Intel, сделанная по стандартам JEDEC (эта та, которая продается в магазинах), а то что продается на OLX чаще всего куплена на Али и скорее всего не является оригинальной памятью (может у людей бизнес такой - покупать на Али за 3 коп. и продавать здесь в несколько раз дороже), поэтому и есть приписка только для AMD. https://www.overclockers.ru/lab/65403/a ... 3-am3.html
Барбарис
Как будут работать 2 планки ддр4 по 8 гиг Б150(интел), если одна на чипах самсунг, а другая, например, хюникс или микрон?
На старой системе у меня разные планки отлично работали, а сейчас полно плача, что есть проблемы, видел даже от владельцев интел-систем. Самсунги исчезли из продажи, а у меня есть подозрения о нехватке памяти на борту.
Serg2112
Барбарис
Для количества сойдет, это ж лучше чем нехватка, может в синтетике пару балов потеряете, а может и нет, в реальной работе ничего заметно не будет
Dante_Salyeri
Господа, всем доброго времени суток.
Собираю систему с нуля на Ryzne 1600.
И столкнулся с проблемой выбора памяти..
Встречал и советы и сатьи про одно и двух ранговую память, советуют покупать с низкими частотами и разгонять, другие считают что нужно покупать сразу с высокими.. В общем запутался уже..
Пока что я остановился на этих планочках.
https://hard.rozetka.com.ua/kingston_hx ... 0/#tab=all
Kingston DDR4-2400 8192MB PC4-19200 HyperX Fury Black
Планирую сейчас купить сначала одну, а затем докупить вторую.
Что скажете?
Что скажете?
zefir9477
Підкажіть оптимальну память для райзена 5 1600 яка без питань візьме 3200 і вище по оптимальній ціні, 2х8. Дякую.
Serg2112
zefir9477
PV416G340C6K
PV416G340C6K
Ammper
Берет легко - 2800 Т16 V1.25 Особо не мучал себя ковырянием с тычка завелась. Сразу скажу в SDR вы намучаетесь с перезагрузкой и установкой ПО, будет в несколько раз долшльше все выполняться.Dante_Salyeri:Господа, всем доброго времени суток.
Что скажете?
zefir9477
Привіт, як Вам память для райзена TEAM DDR4 3000 MHz Delta Red LED кит 2*8 гб?
Serg2112
zefir9477
Надо смотреть под какую материнку совместимость, то есть на какой частоте гарантированно запустится. Скорее всего микрон и не факт что на заявленных 3k МГц запустится
DesireUA
Чем отличается эта память https://can.ua/g-skill-trident-z-rgb-dd ... zr/p81380/ от этой https://can.ua/g-skill-trident-z-rgb-dd ... zr/p81382/ ? И в обще годная ли память?
Serg2112
DesireUA
Память нормальная, у второй из пачки частота значительно выше
DesireUA
Serg2112
Не ту ссылку дал вот, в чем разница? https://can.ua/g-skill-trident-z-rgb-dd ... zr/p81382/ и https://can.ua/g-skill-trident-z-rgb-dd ... zr/p98443/
vik-pa
DesireUA
16-18-18-38-2N vs 15-16-16-35-2N чем меньше тем лучше
DesireUA
vik-pa
Как узнать двух ранговая или одноранговая память?
Dench3
Всем привет! Помогите определиться: http://hotline.ua/computer/moduli-pamya ... 13-8283345
Читал обзоры, и про G.Skill не очень восторженные отзывы, тогда как Viper хвалят многие зарубежные обзорщики, иногда прямо говорят что гадюка лучше.
Чипы вроде в обеих планках от самсунга. В общем голова кругом
Планирую ставить в Asrock Z370 Extreme 4 + 8700k, для игр.
Serg2112
vik-pa
Сейчас тайминги роли не играют, главное частота, поэтому тех 200 грн. разницы коту под хвост, тем более тайминги можно будет легко понизить
DesireUA
По докам, по вашим ссылкам обе сингл и на хюниксах http://www.overclock.net/t/1627555/ryze ... ion-thread ищите F4-3000C16D-16GTZR
DesireUA
Ammper
Хлопцы.
А скажите КофеЛейк какие частоты памяти берет?
Serg2112
Ammper
В смысле дефолтные? Если вы про разгон, то зависит от множества факторов
Ammper
Я на предмет - есть ли смысл на Кофелейк брать 3,2-4 ГГц память?
Когда DDR4 появлялась, помню расчеты делали и по ним выходило что она даст прирост относительно DDR3 после рубежа частот выше 3200
И вот я апнулся с 2-го поколения инел на 8-е и безнадежно отстал в трендах.
Комп "игровой".
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
UPD пока стоит чужая Kingston 2133, "разогнаная" до 2800 1,25v, выше задирать вольтаж побаиваюсь, а с таким не проходит тесты.
Комп "игровой".
