Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)
Разговоры обо всем
BorisBrejcha
Спробуй такі запити англійською:
300W pure sine wave inverter board 12V 220V
500W pure sine wave inverter board 24V 220V
inverter main board 24V 220V 500W
DC 12V to AC 220V inverter board pure sine
inverter board EG8010 12V 24V
Приклади, що зараз знаходяться:
300 W pure sine, 24 V → 220 V — материнська плата інвертора.
https://www.aliexpress.com/item/1005011638548047.html
300 W pure sine, 12 V → 220 V, готова DIY-плата.
https://www.aliexpress.com/i/1005006017500398.html
500 W pure sine, 12 V → 220 V, плата DC–AC.
https://www.aliexpress.com/i/1005006017445791.html
Что можно сказать о таких ячейках:
https://rozetka.com.ua/ua/585747394/p585747394/
Aкумулятор BIG AS
32700
6700mAh
21.44/Wh
LIFEPO4
3.2V
95₴
Замовлення вiд 10 шт
Hotspur
Krawez: ↑ 27.08.2026 10:31 Панове, чи існують на Алі просто плати інвертора, так сказать збери сам. Цікавить ват на 300-500.
так
geka3250
BorisBrejcha: ↑ 27.08.2026 12:56Aкумулятор BIG AS
Собирал на таких батарею 4S2P для носимого инвертора.
Похоже на ремарк элементов Huaxing 32700, сопротивление одного элемента около 6.1мОм.. По ёмкости получилось 12.8а/ч из теста акб в сборе. Держат заряд 1С, разряд 2С, греются, но терпимо.
На олх вроде дешевле попадались.
BorisBrejcha
BorisBrejcha
Який інвертор купити в 2026? Не викидайте гроші на вітер. Що обрати DEYE чи КИТАЙ?
Вступ та планування станції
[00:00] Привітання та головне запитання: що купити, щоб працювало і не за всі гроші світу?
[00:28] План відео: 5 основних пунктів огляду ринку інверторів.
[00:40] З чого почати? Визначення потреб: часткове чи повне забезпечення будинку.
[01:02] Розрахунок бюджету: чому станція на 12В, 24В та 48В має таку різницю в ціні?
[02:10] Порада автора: чому краще відразу починати з системи на 48 вольт.
Бюджетний сегмент (Робочі конячки)
[02:20] Огляд брендів: Yasan Power, MR, Axioma та інші аналоги.
[02:40] Основні мінуси дешевих інверторів: шум вентиляторів та просте ПЗ.
[03:19] Проблеми сумісності з генераторами та ризики перегріву.
[04:02] Ціни на бюджетні моделі в Україні (24В та 48В).
[04:24] Власний досвід використання Axioma BF3000 протягом двох років.
Середній сегмент (Золота середина)
[05:37] Популярні моделі: Deye, LuxPower, Must.
[05:46] Чому Deye — найпопулярніший інвертор в Україні (Smart Load, вхід для генератора).
[06:05] Орієнтовні ціни на 5 кВт та 8 кВт моделі середнього класу.
[06:55] Переваги "розумних" станцій: автономне керування потоками енергії.
[07:05] Детальний розбір: чому Богдан замінив Аксіому на Deye 8 кВт.
[08:41] Реальні сценарії: одночасне використання пралки, мікрохвильовки та насоса.
[09:40] Додаток для моніторингу: огляд генерації та окупності станції.
Преміум сегмент та вибір місця покупки
[11:35] Огляд преміум брендів: Victron та Fronius.
[12:00] Особливості низькочастотних інверторів та їх витривалість до пускових токів.
[13:00] Де купувати? Аналіз ринків: Китай (AliExpress) vs Україна vs Європа.
[13:16] Ризики замовлення з Китаю: доставка, пошкодження та відсутність реальної гарантії.
[14:14] Купівля в Україні: гарантійний сервіс та консультації (плюси та мінуси).
[15:23] Замовлення з Європи (Нідерланди, Польща): баланс ціни, якості та термінів доставки.
Висновки та поради з власного досвіду
[17:10] Фінальна порада №1: Починайте з 48В, щоб не платити двічі.
[17:33] Як правильно розрахувати потужність інвертора (запас 20-50%).
[17:46] Важливість якісних кабелів: чому не можна економити на перетині дроту.
[18:43] Заклик до обговорення: пишіть свій бюджет у коментарях для індивідуальної поради.
Відправлено через 2 години 10 хвилин 10 секунд:
еще ролик
низкочастотные инверторы
Anern SPI .
acm_fan
В чате появился заместитель Hotspur - набрасывать ролики с ютуба вообще без контекста и без фидбека по ним :gigi:
fludimir: ↑ 23.08.2026 14:06https://www.nkon.nl/ua/growatt-aura-5000-plug-in.html - вот с этим девайсом никто не имел дела? По ттх тот же марстек венус е, при этом чуть дешевле и есть встроенные ммпт. Казалось бы все прямо идеально, но это ж покупка вслепую, не знаю какие нюансы у него могут быть.
Насколько я понял, внутри 5 элементов что-то около 314 А*ч, то есть нетиповая 5*3,2=16 В система.
Rated voltage
16V
А ещё может и 330 А*ч с DOD 95 %, не суть важно.
Основной вопрос во всём этом счастье - каков максимальный зарядный (реальный) ток, с оглядкой на украинские реалии (блэкауты).
Не знаю как околобесшумно и быстро заряжать 16 В систему (кажется - никак :-/ ).
BorisBrejcha
Одеса
Гармошка дає менше електрики в сумі, але більш рівномірний розподіл виробництва на протязі доби.
Вранці раніше заводиться, ввечері довше згасає. При гармошці можна втулити більше панелей на ту саму площу пласкої покрівлі. Гармошка дає менше вітрове навантаження. Єдиний мінус який все це перекреслює- гармошка - це до 20-25⁰ наклону, а це катастрофічно мало у ваших
широтах (Одеса) . Зимою там нічого не буде. Літом буде десь з 10am до 06pm.
Гармошка добра в тропічному ф субропічному поясах, там де сонце ввечері бац - і впало за півгодини за горизонт, а вранці - херак і за півгодини на 70⁰ висить.
fludimir
acm_fan: ↑ 28.08.2026 20:31Насколько я понял, внутри 5 элементов что-то около 314 А*ч, то есть нетиповая 5*3,2=16 В система.
Мб, но поскольку никаких мппт у этой станции нет, просто похожие порты, то по сравнению с марстеком особого интереса не представляет - немного дешевле, но абсолютно не знаю как она себя вести будет
Заказал Venus E на нкон два дня назад, сегодня приехало в Польшу, посмотрим как таможню пройдет
Hotspur
acm_fan: ↑ 28.08.2026 20:31В чате появился заместитель Hotspur - набрасывать ролики с ютуба вообще без контекста и без фидбека по ним
:gigi: :gigi: :gigi:
acm_fan
Гібридний сонячний інвертор Anern AN-FGI-S2500 (12 В) wifi
12В акумулятори (всі типи), AC заряд 100А, PV заряд 100А, PV power 3000W, MPPT трекер 1/18А (MPPT range 30-400VDC), CAN/RS485 шина, режим змішування AC grid + DC сонце/акум, чиста синусоїда, 10ms перемикання,
WiFi модуль в комплекті
и всё это за 180 USD, притом в Украине, кто успел - тот купил :rolleyes: (не я :gigi: )
Копипаста с prom
100 А заряда - это победа, я считаю. Что-то реально похожее на решение для блэкаута всё-в-одном.
Очевидно, шумит оно при заряде на максимуме как самолёт, но для графиков 7/2 за минимальный прайс... Ноль вопросов.
На ютубе - пусто, серия засветилась на старших. Уверен, что на такой же платформе будет не только Anern.
К слову, модель 6500 (заряд 120 А на 51,2 В системе) это брат-близнец:
viewtopic.php?p=4102660#p4102660
мостовая схема поменялась на пуш-пул (по "низу" теперь не 16 транзисторов, а 8 шт), поэтому в простое потребление упало с 60 до 40 Вт. Китайцы работают в поте лица!
Такое теперь у всех (на "новых" моделях): Anern, ECGSolax, JSDSolar, Anenji (Aninerel) и т. д. Сниженный вес новой ревизии это не всегда плохо (радиаторов объективно стало меньше), хотя кто знает какие там баги всплывут в будущем :gigi:
BorisBrejcha
поставил дома солнечную систему из 6 инверторов по 6 КВт.
Z440_User
Власники СЕС, таке питаннячко.
Вхідна АС мережа ДТЕК 32А. Виходячи з цього гібридник на 6кВт, бо ДТЕК більше в хату транзитом через інвертор не пропустить.
Дах дозволяє поставити 8-10 панелей на схід та 8-10 панелей на захід. (Фізично влізе, а по вазі треба дивитися).
Зеленого тарифу технічно не може бути. Одна фаза на вулиці та древня ТП хрін зна де.
Влітку постійне фонове споживання будинку 200-250Вт. Ввечері може бути біля 1кВт, коли всі вдома та чимось займаємося.
Взимку додаються теплі підлоги та опалення, відповідно фонове біля 0,8-1кВт, вечірнє біля 1-1,5кВт.
Разові акції типу пралки/посудомийки/електродуховки/мікрохвильовки.
Ще більш виняткові акції типу садового електроінструменту.
Як веде себе СЕС коли до 10:00 в тебе вже заряджений АКБ і будинок споживає 200-250Вт, чи взимку в сонячний день 0,8-1кВт, а панелі грубо кажучи тільки починають свою роботу...
Що відбувається коли СЕС генерує оті свої кіловати, а споживання можна сказати що немає?
А, і треба повний та впевнений "zero Export", бо я не хочу оплачувати ту електрику яку скине СЕС в мережу, а мені ДТЕК за неї рахунок виставить на оплату. Можна автоматом відключатися, але хотілося б щось автоматичне, щоб воно само з мережі тягнули у скрутні моменти сонця та АКБ. :shuffle:
dimus8210
Зранку дощ, похмура погода 9:00 генерація 0,33кВт, вчора поодинокі хмаринки 9:00 генерація 2,87кВт, deye 6-ка, 7кВт панелей, південь
Z440_User
dimus8210: ↑ 30.08.2026 12:409:00 генерація 2,87кВт,
АКБ заряджений, споживання 0,25кВт. Що далі робить СЕС?
dimus8210
Z440_User: ↑ 30.08.2026 12:50
Нічого не робить, просто чекає коли власник в пориві пристрасті шукає що ще врубити :) бо енергія пропадає
Z440_User
Ага, тобто воно там собі щось генерує, а ти спокійно споживаєш стільки, скільки тобі треба... Зрозумів.
Dubass
dimus8210: ↑ 30.08.2026 12:53
Щоб не пропадала, треба брати номінал :rolleyes: АКБ, по співвідношенню до інвертора мінімум 3 до 1, краще більше :rolleyes:
Z440_User
Dubass
Тут планується нарешті закрити один кредит, та взяти нового на інвертора з початковою 5,6кВт АКБ. І потім поступово обростати панелями, як буде виплачено кредит за інвертора з АКБ. :shuffle:
Головне щоб не прилетіло на цьому шляху так, що вже і той інвертор з АКБ непотрібен буде, не кажучи про панелі...
1985god
Z440_User навіть лінь писати :) deye 6k інвертор прийме 16 панелей 8+8 600+ Вт , акумулятор зараз нарадять і без мене :)
нічого не відбувається вони просто "випаровується" або заряджаєте АКБ , а от розрахунок треба робити поділивше загальне місячне споживання на 31 день і далі вже на скільки днів ви хочете того резерву
Hotspur
acm_fan: ↑ 30.08.2026 06:54и всё это за 180 USD, притом в Украине, кто успел - тот купил (не я )
шумить як пилосос. хто не любить серверні бж можливо і так
Відправлено через 3 хвилини 54 секунди:
Z440_User: ↑ 30.08.2026 13:08Тут планується нарешті закрити один кредит, та взяти нового на інвертора з початковою 5,6кВт АКБ. І потім поступово обростати панелями, як буде виплачено кредит за інвертора з АКБ.
переплата без кредиту 2-3 рази. з кредитом може 5. я не такий багатий. все крім панелей купляти в Китаї та США. везти морем.
