poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Trinity
alex_sul
Trinity
Я уже дал ответ.
Вопрос не в конкретных моделях..
Я уже дал ответ.
Dimentoza
Trinity
поищи кулермастер 120мм, прозрачные, с подсветкой. Они не дорогие, тихие. Хоть модель старая, но под твои требования она подходит. В каком то старом обзоре она спокойно продавливала Thermalright 128se, а у него плотные рёбра. Тогда шла наравне (при 800-900 об/мин) с ноктуа, слипстримом и ультраказе.
Dimentoza
Купил AeroCool 14cm DS Fan White Edition новьё - понравились. Тихие, радиатор продувают. Доволен.
MobileLord
Deepcool Xfan 120 стоит брать, не шумный? Ищу замену своему умирающему кулер мастеру DF1202512RFUN (господи, какие же у них длинные названия).
alex_sul
MobileLord
не стоит
не стоит
MobileLord
Да понял уже что не очень, заказал Zalman ZM-F3.alex_sul:MobileLord
не стоит
alex_sul
MobileLord
если что - сверли дырку для заправки свежим маслом
MobileLord
А что шуметь сильно может? У меня CM проработал довольно долго и хорошо, пока вот не начал bios выдавать ошибку о нем и сам он периодически скрипеть и жужжать.alex_sul:MobileLord
alex_sul
MobileLord
не должен, но запрявлять нужно
Kruler
вопрос про смазку
на видеокарте начал дико трещать вентилятор (всего их 2, и треск появляется при оборотах выше 20%), визуальный осмотр показал что шумящий вентилятор крутится не так свободно как второй (крутил пальцем, при включенном компе, вращаются, вроде, одинаково), так же на этом вентиляторе есть заметный люфт. подскажите, пожалуйста, поможет ли смазка? (так же посоветуйте дешевую и качественную) или если есть люфт то уже ничего не поможет?
hold_on_tight
Для вентиляторов оптимальна прозрачная силиконовая или вазелиновая смазка, в небольшом кол-ве.Kruler:вопрос про смазку![]()
ROCSAGE
Возьми спрей "WD40" или аналогичьный и впрыскни между лопостями и электронным модулем в щель обоих вертушек и включи питание, но перед впрыскиванием продуй хорошо в щель от пыли.После этого можно с помощью шприца на 2 мл. с тупой иглой капнуть масло для смазки швейных машин в туже щель между лопостями и .... .Держа лопостями вниз закапать 2 капли повозможности ближе к оси и прокрутить так вручную 2-3 оборота.Затем закапать масло держа лопостями вверх ...... . Внимательно чтобы неповредить провода обмотки!!!Kruler:Разобрал карту и увидел следующее
Нет дырки куда капать масло, как быть?
Последний раз редактировалось alex_sul 04.10.2015 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Stixx
Не до конца ясны причины, сподвигнувшие Вас на такой шаг???
Если это праздное любопытство (не было посторонних шумов и т.п.?), то лучше воздержаться от экспериментов и придержаться неписанного правила: "Не трогай технику- она не подведет"...
В Вашем случае, достаточно ограничиться чисткой вентилятора и радиатора видеокарты, при помощи кисточки и пылесоса...
ROCSAGE
Ну, а Ваш совет по крайней мере неэффективный и глупый....Возьми спрей "WD40" или аналогичьный и впрыскни между лопостями и электронным модулем в щель...
Просто Вы, не знакомы с конструкцией данного вентилятора...
С таким же успехом можно разбрызгать wd-40 по комнате, результат будет аналогичным....авось, что то да смажет...
Kruler
был очень стремный треск. оказывается, нужно было всего лишь приложить усилие и потянуть крыльчатку на себя. смазал с помощью ПМС-400 - тишина божественнаяStixx:Kruler:Разобрал карту и увидел следующее
Если это праздное любопытство (не было посторонних шумов и т.п.?), то лучше воздержаться от экспериментов и придержаться неписанного правила: "Не трогай технику- она не подведет"...![]()
В Вашем случае, достаточно ограничиться чисткой вентилятора и радиатора видеокарты, при помощи кисточки и пылесоса...![]()
Последний раз редактировалось Kruler 04.10.2015 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Stixx
Kruler
И это правильно, хорошо все, что хорошо кончается...смазал с помощью ПМС-400 - тишина божественная
alex_sul
ROCSAGE
Серр, в голову себе брызгните! 2мл между век и ок!
Kruler
http://liquimoly.ua/Silion-Fett" target="_blank эту пробуй. Дырочку сделай горячим шилом. А дальше 1кубовый шприц
Молодец что на вд 40 не повелся
Добавлено через 49 секунд:
Stixx
нелюд
Kruler
Stixx
нелюд
Dimentoza
alex_sul, измени отношение к людям в этой теме, чьё мнение не совпадает с твоим. Если они ошибаются, постарайся, как куратор этой темы, доходчиво объяснить, в чём их ошибка.
Kruler
пробовал сделать дырку раскаленной спицей, но она упиралась в какую-то железную втулкуalex_sul:ROCSAGE
Kruler
http://liquimoly.ua/Silion-Fett" target="_blank эту пробуй. Дырочку сделай горячим шилом. А дальше 1кубовый шприц![]()
Stixx
нелюд![]()
вот так эта срань выглядит в разобраном виде
