Вибір HDD
fludimir
S: ↑ 15.01.2024 12:50Ему лучше крутиться постоянно чем бесконечный старт/стоп. Потому всякие засыпания лучше отключить
Вряд ли в домашней файлопомойке будет бесконечный старт стоп, а проводить 90% времени без вращения имхо лучше. По крайней мере в таком режиме у меня работают вд грины на 2-3-4-6 Тб, самый старый еще года так с 2009го при практически 24/7 включенном пк
некоторое время назад купил внешний WD MyBook 8Tb , вытащил из него винт в поставил в пк (эти внешники зачастую дешевле внутренних). Сейчас попробовал поставить в тот корпус, а точнее плату на которой разьемы сата, усб и внешнего питания, старый вд грин 4тб - и оказалось что такой диск в винде отображается неинициализированным, а инициализировать не может мол аппаратная ошибка. Это у меня что-то с платой или такой вендорлок чтоб не меняли диски в корпусе?
S
fludimir: ↑ 21.01.2024 15:01Вряд ли в домашней файлопомойке будет бесконечный старт стоп,
По умолчанию, если нет обращения к нему со стороны пользователя или ПО, то будет через каждые 20 минут после последней активности на нем пока ПК работает.
fludimir: ↑ 21.01.2024 15:01По крайней мере в таком режиме у меня работают вд грины на 2-3-4-6 Тб, самый старый еще года так с 2009го при практически 24/7 включенном пк
Он же не просто стоит включенным, а что то делает. К тому же windows любит чего нить поиндексировать или вроде того сама по себе.
fludimir: ↑ 21.01.2024 15:01а проводить 90% времени без вращения имхо лучше.
Частый старт-стоп в целом губителен для HDD, как и общий on/off - это давно известно. А древние железяки (любые) часто могут вообще не включиться после отключения питания либо засыпания.
fludimir
S: ↑ 22.01.2024 04:02По умолчанию, если нет обращения к нему со стороны пользователя или ПО, то будет через каждые 20 минут после последней активности на нем пока ПК работает.
не знаю что у вас происходит каждые 20 минут, а у меня винты без обращения к файлам не запускаются никогда - это хорошо заметно и по шуму и по простому использованию - когда винт остановлен первое обращение занимает 5-10 сек дальше как обычно и слышно как он запускается и начинает шуметь. 5 одновременно работающих винтов вообще очень сильно шумом раздражают.
S: ↑ 22.01.2024 04:02Он же не просто стоит включенным, а что то делает. К тому же windows любит чего нить поиндексировать или вроде того сама по себе.
у меня комп используется как домашний NAS - 90% времени 4/5 винтов не делают ничего и остановлены, пятый в активном использовании.
S: ↑ 22.01.2024 04:02Частый старт-стоп в целом губителен для HDD, как и общий on/off - это давно известно
и тем не менее очень сомневаюсь что без остановок мой самый старый винт - WD Green 2Tb - проработал бы 15 лет 24/7. А с остановками он до сих пор чувствует себя прекрасно, только вчера делал полный скан поверхности - скорости стабильны, ни одного бэда или просто медленного сектора.
Avenger80
fludimir
У меня на Windows 11 жесткий диск может как уснуть (не хотя) - выставлено - 30 мин, так и проснуться сам по себе - очень часто в любое время - может через 10 минут после засыпания, может через 1 час, но обязательно сам проснётся. А если спит и выключить комп - то обязательно проснётся на секунду-две, чтоб потом выключится с компом вместе. Вот что интересно - а где доказано - что старт/стоп вреден для HDD и наоборот? Это ж отдельная графа в СМАРТе, это ж не выключение и включение. Сейчас я выставил с засыпанием в компе, так как HDD - самая громкая часть системного блока. До этого, в другом компе, всегда ставил в никогда в отключении дисков - ни один не умер, диски с 2008г., 2009г. и 2013г. Кто-то пишет, что вредно ужасно, кто-то пишет, что не морочьте голову - там другой тип двигателя, всё вращается в масле и для диска завестись и остановиться - это как раз плюнуть. В общем, есть два лагеря в этом вопросе. А как правильно?
fludimir
Avenger80: ↑ 22.01.2024 17:06У меня на Windows 11 жесткий диск может как уснуть (не хотя) - выставлено - 30 мин, так и проснуться сам по себе - очень часто в любое время - может через 10 минут после засыпания, может через 1 час, но обязательно сам проснётся.
может в новых виндах какая нибудь хрень появилась, у меня нас-пк на Win7 и там все винты спят стабильно.
Avenger80: ↑ 22.01.2024 17:06 А если спит и выключить комп - то обязательно проснётся на секунду-две, чтоб потом выключится с компом вместе.
да, и у меня при выключении пк все спящие винты стабильно включаются
Avenger80: ↑ 22.01.2024 17:06Сейчас я выставил с засыпанием в компе, так как HDD - самая громкая часть системного блока
изначально много лет назад я именно ради этого засыпание и включал, не представляю как вы живете с тем что винт регулярно просыпается и засыпает, это ж должно раздражать больше чем постоянная работа
Avenger80: ↑ 22.01.2024 17:06 В общем, есть два лагеря в этом вопросе. А как правильно?
серверные винты не останавливаясь работают годами, ноутбучные винты (если вернуться на 10-20 лет назад) постоянно включаясь и выключаясь тоже работают годами, так что как минимум ни тот ни другой режим не является прямо таки ужасно вредным. Лично мне мой режим использования винтов кажется оптимальным, у меня так пять винтов работает и ни один еще не сдох.
Lamobot
Народ, підкажіть як розрулити ось таке:
є 2xHDD wd black 2Tb, інфа на яких дублюється.
Один підключений постійно, інший відключений і вручну періодично синхронізується з першим (чому вручну не питайте, мені так зручно).
Потрібно розширюватися, оскільки (1) обидва HDD вже забиті під завʼязку і (2) вони вже досить старі і почали трохи втомлюватися, судячи по смарту.
Що подобається в них - це моя віра в їх надійність (розумію, як це звучить, але… вірю в бренд, вірю в блек))).
Що не подобається - вони дуже шумні, якщо лишити комп на ніч (що буває рідко, але тоді доводиться терпіти). Хотілося б не розбирати корпус кожного разу для підключення на синхронізацію.
Але щось типу WD passport не розглядаю. Маю такий на 2 тб для фільмів. При дуже обережному поводженні досить швидко почав сипатися.
Можна було б взяти якийсь WD mybook, але туди, наскільки я зрозумів, ставлять гріни.
Мені здається, було б непогано купити якийсь зовнішній кейс зі швидкісним інтерфейсом і туди взяти десктопний black-red-gold (за вашою порадою). І ще один такий же на постійно в комп. Або мої два блеки пустити на бекап, а в комп взяти щось нове. Але синхронізуватися з двома буде незручно дуже. Що порадите?
Отправлено спустя 6 минут 21 секунду:
Чи є надійні рішення перетворити внутрішній 3.5 HDD на зовнішній?
І останнє. Рішення має бути максимально компактним. Такі часи((
7mindfields
Lamobot: ↑ 28.01.2024 14:12 Чи є надійні рішення перетворити внутрішній 3.5 HDD на зовнішній?
Зовнішня кишеня з зовнішнім живленням, по іншому ніяк
Lamobot
Хай буде кишеня, підходить. А є якісь надійні виробники/моделі подібних пристроїв? Загуглив - одна крива китайщина.
І перша частина питання актуальна.
7mindfields
Lamobot: ↑ 28.01.2024 18:27 Хай буде кишеня, підходить. А є якісь надійні виробники/моделі подібних пристроїв? Загуглив - одна крива китайщина.
Хотів порекомендувати gembird (користуюся такою кишенею багато років для 2.5” дисків), але люди жаліються на якість пайки всередині. Можна розглянути ugreen us222, наприклад.
daesz
Хто-небудь мав діло ось з такими "перехідниками"?
https://www.aliexpress.com/item/1005006505505506.html
Хотілось би почути відгуки про них, чи справді достатньо живлення по юсб3.0 щоб "захарчувати" сата ейчдіді?
Shpoker
daesz
достаточно для 2,5" диска при условии что подключаем не в корпусные порты, а именно те что на плате (ну и мамка не всратый msi, да...) (накрайняк колхозится питание с 2х юсб, но это КРАЙНЕ РЕДКО требуется).
а для 3,5" там внешний 12В бп идет комплектом, как вижу...
Востаннє редагувалось 31.01.2024 15:34 користувачем Shpoker, всього редагувалось 1 раз.
Crossbow
daesz: ↑ 31.01.2024 15:28Хто-небудь мав діло ось з такими "перехідниками"?
якшо 3.5" HDD - треба зовнішне живлення.
якшо 2.5 вистачить USB без проблем.
daesz
Crossbow: ↑ 31.01.2024 15:33
Shpoker: ↑ 31.01.2024 15:32 daesz
Ось таке зарядне від ноута підійде для 3.5"?
За 600 виглядає як непоганий варіант щоб залишити свій 1ТВ хдд з файлопомийкою.
Якщо вже ливитись на ціну 1к (із комплектним зарядним) - то мб доцільніше буде взяти m2 на usb перехідник та самий дешевий 1ТВ м2 під нього, а свій хдд продати :rolleyes:
Crossbow
daesz: ↑ 31.01.2024 15:57Ось таке зарядне від ноута підійде для 3.5"?
тут 19в, а HDD треба 12в
чим за 1к брати з алі..... то краще взяти з гарантією тут (в Україні) і ось це: https://rozetka.com.ua/ua/gembird_ee3_u3s_3/p269761996/
Shpoker
НЕТ!
daesz
Shpoker: ↑ 31.01.2024 16:00
НЕТ!
Crossbow: ↑ 31.01.2024 15:58
Зрозуміло. Бачив що 19В, думав, мб вона на рівні "перехідника" можливо регулюється.
Мб тоді доцільніше взяти якийсь дешевий м2 та usb/m2 перехідник, суто під файлопомийку, мені в основному під музику у флаці :\
Дякую за допомогу :beer:
Polaris
А що це за бренд? Це реф? А то ціна надто смачна, хочу купити в відеосрвер https://exe.ua/product/p389542/
Shpoker
Polaris
Это китайский реф вд с затертым смартом и забитым P-list, а то и с отключеными головами от более крупного диска. Если гарантия есть и данные не сильно важны - я б взял (и да, он не сата, а сас, обрати внимание)
Polaris
Shpoker: ↑ 06.02.2024 08:41 Polaris
А понял, спс, воздержусь. А этот я так понимаю https://exe.ua/product/p81980/ полностью новый? Мне можно и SAS
Shpoker
Polaris: ↑ 06.02.2024 09:06А этот я так понимаю https://exe.ua/product/p81980/ полностью новый?
Да, по идее все так.
