Выбор материнской платы для платформы Intel
odessitmws
Juzt
заведет старый инфа 100%
Juzt
odessitmws
пасиба :beer:
Доминик-Торетто
Juzt:День добрый, подскажите заведется ли 9400ф на мамке з370 со старым биосом?
зайдите на оффсайт производителя и посмотрите 9400F с какой версии заводится
Juzt
Доминик-Торетто
Практика часто расходится с сайтом
elmeh
acm_fan
Огляд msi mpg z390 gaming edge ac в планах присутній?
acm_fan
Сразу после Pro Carbon? Сильно вряд ли. Платы очень близкие, VRM, скорее всего, 1 к 1. Разница - в "обвесе". Потому нет. Скоро будет энтри левел на примере ASRock. А потом начнётся волна AMD.
elmeh
acm_fan:Сразу после Pro Carbon? Сильно вряд ли. Платы очень близкие, VRM, скорее всего, 1 к 1. Разница - в "обвесе". Потому нет. Скоро будет энтри левел на примере ASRock. А потом начнётся волна AMD.
Як на Ваш погляд, в Edge на рілтек 1220P зі звуком буде аналогічно невтішна ситуація як на Карбоні, чи можливі варіанти? Цікавить і цей нюанс бо дискретної звукової немає.
acm_fan
Акценты в подаче звука - это чистой воды вкусовщина. Кому-то "стеклянность" надо, а другому - "лупящий" бассс. :rotate:
Кодек тот же, да и сам узел выглядит "клонированным" - с вероятностью 99% поведение аналогичное.
elmeh
Зрозуміло.
Заходив сюди:https://www.overclockersclub.com/review ... _ac/10.htm. Зверніть увагу на споживання енергії сабжем(нижня частина сторінки). Якщо вірно зрозумів, споживання на 50% в деяких випадках перевищує результати суперників. Прошу прокоментувати, на Вашу думку це баг конкретного екземпляру, чи не виключено всього модельного ряду?
acm_fan
Не могу комментить чужой результат. Баг? Вряд ли. Настроили некий режим, который показал свой нужный уровень, дальше? :)
В обзоре Карбона куча разных графиков потребления, везде разный уровень и характер кривой. Как задать схему - так и будет работать. Сравнивать нужно в каком-то общем режиме работы, чтобы прямо "в лоб" получилось.
Везде разное понимание "штатной" работы, активации XMP и т.д. Не говоря уже про собственные эксперименты.
elmeh
Питання не в тему, але все ж... Придбав дошку - msi mpg z390 gaming edge ac, на заміну системи на АМД. Після монтажу комплекту в ящику нову систему запустити так і не вдалося.Працюють корпусні вентилятори, підсвітка, чутно запуск HDD. Обертаються кулери ВК, але ілюмінація на ній не працює. На LED Debag світиться діод CPU, процесор ледь гріється, екран чорний, виходу в біос не відбувається, власне і все. Виникла підозра на несправність нового заліза. Носив в сервіс і до товариша на інший бп, виявилося що на "чужині" все працює. Вдома знов те саме. Схоже винуватцем є БЖ chieftec bps-850c2. Але стара система з АМД до самого розбирання працювала нормально, і після повторного підключення теж забускається без проблем. Напруги вихідні 12, 3, 5 вольт всі на місці. Пробував також запустити нову плату на БЖ ноунейм, дешманедішен, запуск відбувається теж. Власне питання, що це може бути і чи є на оверах тема по цій ситуації, в плані вибриків БЖ?
acm_fan
Отдайте БП в ремонт. Сами же вычислили проблему? Дело в сигнале Power Good (запрос по картинкам PSU Tester, цифра будет в ms) - новые мамки весьма чувствительны.
elmeh
Схоже що так, напруга на сірому проводі мілівольти, якщо не помиляюся на справному 1-5В. Вводило в оману те що стара дошка на БЖ працює. Хотів підтвердження бо по місцю з ремонтом проблематично. Завтра сам спробую ємності електролітів переміряти, якщо в нормі то доведеться вже щось вирішувати.
acm_fan, дякую за відповідь.
whinstler
Доброго дня! хочу перескочити з i5-6600 на i7-9700k. Збірка під ігри. Розгін процесора не передбачається або буде мінімальним (лише те, що досягнеться в кілька кліків). Від материнки потрібна стабільна безглючна робота, і не стримувати процесор в можливостях, гарантованих інжерерами intel (в т.ч. TurboBoost).
Розглядаю материнки z390 від MSI MAG Z390 TOMAHAWK до MSI MEG Z390 ACE включно. Поки в пріоритеті MSI MEG Z390 ACE. Питання: чи достатньо дешевших материнок ніж 9000 грн материнок. Якщо так - яких?
odessitmws
whinstler
такие материнки тебе даром не нужны возьми https://hotline.ua/computer-materinskie ... me-z390-p/
https://hotline.ua/computer-materinskie ... m-plus-ii/
хватит с запасом
anta777
whinstler:Доброго дня! хочу перескочити з i5-6600 на i7-9700k. Збірка під ігри. Розгін процесора не передбачається або буде мінімальним (лише те, що досягнеться в кілька кліків). Від материнки потрібна стабільна безглючна робота, і не стримувати процесор в можливостях, гарантованих інжерерами intel (в т.ч. TurboBoost).
Ваш минимум - это гигабайт про/элит/ультра.
acm_fan
whinstler:i7-9700k
whinstler:Розглядаю материнки z390 від MSI MAG Z390 TOMAHAWK
Её уже будет вполне достаточно. Даже под разгон.
Хочется потратить больше? Дело ваше (кому-то надо <60 градусов на VRM чтобы в режиме 24/7, но у Вас ведь игры?).
У Томагавка бюджетный звук, лучше докупить на оставшийся бюджет что-то приличное - отдельно. Если это важно.
Отправлено спустя 45 секунд:
odessitmws:хватит с запасом
Я бы так не спешил. Сегодняшний обзор Steel Legend в помощь.
odessitmws
acm_fan:Я бы так не спешил. Сегодняшний обзор Steel Legend в помощь.
8700к в паре с
https://ru.gecid.com/mboard/asus_prime_z390-p/?s=all
радиатор охлаждения чипсета – 31°C (при разгоне – 31°C);
верхний радиатор охлаждения элементов подсистемы питания процессора – 48°C (при разгоне − 52°C);
боковой радиатор охлаждения элементов подсистемы питания процессора – 51°C (при разгоне − 55°C);
дроссели – 55°C (при разгоне − 68°C).
отличные показатели, учитывая 6\12 будет не кардинально отличатся по потреблению что 8\8
еще есть https://hotline.ua/computer-materinskie ... discussion у которой вроде как 5 удвоенных фаз с норм ценой
учитывая что для разгона интелов не нужен большой вольтаж, то вкладывать в топовые материнки которые станут никому не нужны с выходом нового сокета так себе идея
acm_fan
Продолжайте и дальше читать гесид с их не понятно откуда взятыми цифрами.
Кроме того, цифр много, а VRM так и не увидел :rotate:
odessitmws:вкладывать в топовые материнки которые станут никому не нужны с выходом нового сокета так себе идея
Я смотрю Вы большой теоретик. Дело Ваше конечно как видеть картину в целом, но хотя бы от советов другим воздержитесь.
odessitmws
acm_fan:Кроме того, цифр много, а VRM так и не увидел
acm_fan:Я смотрю Вы большой теоретик
зато бы большой практик я смотрю вы ошиблись темой тут люди с азотом не балуются и даже линхом не теребонькают систему лишний раз и отработает эта материнка в таком режиме не меньше топовой, и даже в разгоне нету никаких ограничений с адекватным походом... а те кому надо, тут таких вопросов не задают
