Судя Гуглу это прошивка, надо прошить бук через программатор и/или eeprom матрициqwerty8224:вот что он мне теперь пишет в диагностическом тесте может было у кого что то похожее ? Что менять кабель
матрицу ?![]()
"ERROR CODE: 0321 LCD EDID Unable to access EDID EEPROM
skorpion-yura
qwerty8224
Да вот собираю инфу готовлюсь к прошивке матрицы:-)
skorpion-yura
Мне тоже скорее всего надо шить матрицу, предысторию бука не знаю, но на матрицу пищит, со слов продавца светиться серым, как приеду с отпуска буду тестить и думать что делать.qwerty8224:Да вот собираю инфу готовлюсь к прошивке матрицы:-)
qwerty8224
Ну с прошивкой вроде как все понятно главное что бы разрешение совпадало а так все же лучше родную проблема в кабеле если вдруг клипса не подойдёт
Voronmetro
qwerty8224
А я выше писал, на НБР разбирали, что каким-то образом карта переписывает еепром матрицы, сам еепром матрицы никак не защищен от случайной записи, поэтому вместо чтения идет запись и наступает сами знаете что
Ajvar
ИМХО, на каком-то этапе помогать обществу становится уже не опцией, а обязанностью. Особенно если ты сам часто берешь помощь общественности (информация с тех же форумов как NBR). Поэтому если кто-то еще не делился информацией о своих 8-ми гудках - напишите на русском свою ситуацию, и я переведу на английский, чтобы можно было ее вписать на форум.
Как я понял, 8 гудков у многих, но бывают разные случаи их появления, как и разная возможность и способ ноут реанимировать. Поэтому напишите поподробнее.
qwerty8224
Да уж мне по телефону сервисный центр сказал видеокарта 100 ванги хреновый:-) готовь бабло... Как же они бесят незнайки хреновы...
qwerty8224
qwerty8224
qwerty8224
qwerty8224
qwerty8224
Добавлено через 14 минут 17 секунд:
Ой ой ой чёт глюкнуло... Удалите плиз. Вообще 8 гудков осложняется выяснение виновника режим legacy ты не можешь загрузиться ни как ни hdmi display port. 1. Загружаемся в uefi подключаем hdmi и смотрим что имеем ставим дрова тестируем видеокарты. Изображение должно появиться и на ноуте при выдергивании тоже остаться на ноуте так мы проверяем работоспособность видеокарт и самого монитора. Думаю что если какие то косяки изображения искажения то тут стоит винить шлейф опять же его можно подергать пошатать. Вообщем 8 гудков поможет протестировать режим uefi через hdmi порт. А вот с плохим контактом дело обстоит хуже так как сам порт lvds находиться над видеокартой и его нагрев положительно сказывается на контакте а при остывании отрицательно хотя и тут можно взять за правило холодная загрузка не прошла а горячая проходит значит контакт или кабель.
Добавлено через 21 минуту 36 секунд:
Как правило 90процентов пользователей Сидят на legacy отсюда и такая неразбериха с 8 гудками. На самом деле я уже неделю ковыряю ноут и там столько специфики что сложно все объяснить и вспомнить. Думаю главное так как биос на r 5 сбросить сложно. То если у вас 8 гудков и вы в режиме legacy то тут полная жора))) ни что кроме как обнулить биос вам не посоветуют а это сделать очень сложно но можно))) и так имеем 8 гудков изображение не идёт ни через hdmi ни как так как монитор не может пройти опрос. Снимаем клавиатуру вытаскивает кабель lvds подключаем на порт edp.. Он ниже вставляем кабель hdmi и загружаемся в данном случае биос переключится на дискретку и выведет изображение через hdmi переключаем на Optimus заходим в биос и ставим uefi пересекает на lvds порт и загружаемся а дальше тестируем что кому нужно. ОБНУЛЕНИЕ БИОС НА R5 вынимаем батарейку ( мне пришлось поработать напильником) ответключаем батарею нажимаем кнопку питания и держим 30сек ставим все обратно при первом запуске услышите 5 гудков это нормально. Как раз говорит что вы сбросили биос.Выключите и включите ещё раз.
Добавлено через 8 минут 43 секунды:
Ещё с 8 гудками ОБЯЗАТЕЛЬНО втыкать в порт DSP он ниже если не воткнуть то вы получите те же самые 8 гудков. НЕ ЗНАЮ МОЖЕТ ЭТО И ПРИВЕЛО К ПОТЕРЕ EDID В МОЕМ СЛУЧАЕ ТАК ЧТО ОТВЕТСТВЕННОСТИ Я НЕ НЕСУ.
Добавлено через 10 минут 25 секунд:
И ещё проблема 8 гудков на R5 связана с криворукими программистами ДЕЛЛ я уже писал выше что за пол года пользования замечал тупость этого продукта. Он не однократно пытался загрузиться с настройками legacy и у меня глаза на лоб полезли когда он почти загрузился на 970 в режиме legacy. Вот так вот платим такие бабосы и бегаем по сервисным центрам)))
Ajvar
Так тестировать ноутбук можно будет с дисплеем, подключенным через верхний порт? Или наоборот после отключения HDMI нужно держать кабель дисплея только в нижнем порте?qwerty8224:биос переключится на дискретку и выведет изображение через hdmi переключаем на Optimus заходим в биос и ставим uefi пересекает на lvds порт и загружаемся а дальше тестируем что кому нужно.
С запятыми, пожалуйста.
Voronmetro
Ajvar
Перевожу
Да , тестировать можно будет с дисплеем, если проблема не в кабеле. Т.к. после перевода БИОС в УЕФИ можно спокойно работать через ЛВДС порт ( Стандартный для подключения матрицы ) т.к. даже при наличии ошибки ноут будет загружаться и покажет в чем проблемма, в отличии от варианта с легаси, где в случае отказа матрицы мы просто слышим 8 гудков и начинаем гадать в чем же проблемма : матрица/шлеф/видеокарта
Перевожу
Ajvar
Voronmetro
Спасибо. Но qwerty8224 написал, что...
В общем все сложно.Ещё с 8 гудками ОБЯЗАТЕЛЬНО втыкать в порт DSP он ниже если не воткнуть то вы получите те же самые 8 гудков. НЕ ЗНАЮ МОЖЕТ ЭТО И ПРИВЕЛО К ПОТЕРЕ EDID В МОЕМ СЛУЧАЕ ТАК ЧТО ОТВЕТСТВЕННОСТИ Я НЕ НЕСУ.
Voronmetro
Ajvar
Ну да, какой-то когнитивный диссонанс )))) Подождем его , он обычно вечером выходит на связь )
qwerty8224
Ну что прошил я EDID все работает УРА УРА УРА
Причем в монике была прошивка но она видимо была битая половины инфы там не было.
Проверить монитор на работоспособность можно в диагностической утилите в биосе.
Всем спасибо
P.s Уххх я сеня погоняю
Всем спасибо
Voronmetro
qwerty8224
Ты лучше нормально опиши как вывести изображение . А то в твоем предидущем посте ничего не понятно. Можешь по пунктам разложить ?
qwerty8224
если 8 гудков ? Я делал так ... не знаю как у кого получиться.
1. Подключить разьем монитора на порт EDP
2. Воткнуть HDMI и загрузить. (через телик моник)
Voronmetro
Да об этом, только ты там описывал , что вот эти 2 пункта нужны для того чтобы перевести ноут в режим УЕФИ, а уже потом можно работать дальше Почитай вопросы под твоим сообщенимqwerty8224:если 8 гудков ? Я делал так ... не знаю как у кого получиться.
