Здается мне этоRussel:мало 1 радика
Finxter
Russel
ядра по 50 градусов 1 врм 56 но 2 врм там их 12 фаз очень гарячий ито поставил 120 чтоб обдувала попу видика а без греется до 90+
http://pic.bcm.net.ua/images/04794154585389930837.jpg" target="_blank
pioneer_ma
Всегда готов!
Ну у меня там 290х и питальник под водоблоком 34 градуса, под бекплейтом - 40. Только мы не экстрасенсы и не представляем что за радик, что ещё в контуре, сколько вентиляторов и какие у них обороты..Russel:подскажыте у кого там 290х на фазах питалова водоблок не гарячий? ато моя 7990 в полной нагрузке GPU1: GPU VRM2 70 °C (158 °F)радиатор 3х120(360) гарячий ( так должно быть или мало 1 радика ?
З.Ы. Фотку увидел, но профиль всё равно нужно заполнить. Естественно его мало. Пусть рад и нормальный, но ещё камень. Он только на очень высоких оборотах должен тянуть комплектуху на более низких темпах.
Thrillax
PC Design fan
Russel
Не, все норм, такого радиатора с головой хватит.
Там по ходу дело в прижиме, у ЕК наблюдались такие фэйлы.
Russel
снизу залманы 1000 оборотов сверху 2 кулермастера 20 в простое у меня тоже очень смешные температуры но запуская бенчи и так далее карта на фазах питания отапливает весь мой контур ) проц 4770к-4200 GHZ
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
в обзоре описано что фазы норм работают и при 150 градусов но блин сидиш а сбоку с системника теплый реально воздух
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
и как етот фейл исправитьThrillax:Russel
Thrillax
PC Design fan
Russel
Нужно снимать водоблок, и смотреть на термопрокладки, остались ли следы от питальника. Просто у меня было такое что термопрокладки которые шли в комплекте были слишком тонкими, и не было нормально контакта.
Russel
опять сливать систему о_О приедит 2 радика нашол на барахолке 1х120 и2х120 добавлю их в контур посмотрю так как сейчас зима а летом что будет
Thrillax
PC Design fan
Russel
Я более чем уверен что проблема не в количестве радиков. Разница в между темпами ВРМ и ГПУ слишком большая.
Russel
ну в комплекте шли 2 вида прокладок 0.5мм и 1мм вот по инструкцыии клеить 1мм на врм а 0.5 на память других прокладок нету и я вообще безпонятия где их брать и ето мое первое СВО
pioneer_ma
Всегда готов!
Russel
А на обратной стороне печатки ВРМов случаем нет? И не забыл ли ты поставить термопрокладки под бэкплейт. Его уже удалили с сайта ЕК и мануал не найти
Piopi_2
у меня есть подобная ситуация на водоблоке для асуся директ ку2 7970. Оказалось, что подложка водоблока не касается одного из ВРМ. В поддержке ЕК сказали, что это нормально и ничего страшного.Russel:ну в комплекте шли 2 вида прокладок 0.5мм и 1мм вот по инструкцыии клеить 1мм на врм а 0.5 на память других прокладок нету и я вообще безпонятия где их брать и ето мое первое СВО
Здесь кто-то на форуме посоветовал налепить еще термопрокладок, чтобы доставала. Поскольку влом разбирать водоблок в который раз, решил оставить как есть.
Russel
лепил все как в инструкцыи но вот есть с обзора мелкие чипики http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... 10_big.jpg" target="_blank
на обратной стороне по инструкции ток на память клеить
Добавлено через 2 минуты 44 секунды:
прийдеца таки розберать если при розборе все прилягает что делать тогда?
Добавлено через 12 минут 33 секунды:
погугливши зделал вывод что 1 радика мало люди на слаи вешают в Хаф-х по 2-3 радика
https://www.google.com.ua/search?q=haf+ ... 980%3B1306" target="_blank
Piopi_2
Russel, перед тем как долбать видуху, прикупите ещё один рад. Тут камрад pioneer_ma как раз продаёт подходящий для вас.
Радиаторы никогда лишними не будут. А, если не поможет, то тогда уже стоит пересобрать видуху.
нет, на обратной стороне ВРМ нет. только где ГП стоят.pioneer_ma:А на обратной стороне печатки ВРМов случаем нет? И не забыл ли ты поставить термопрокладки под бэкплейт. Его уже удалили с сайта ЕК и мануал не найти
Russel
отписал камрату он ближе возможно завтра новая почта вечером доставит )
Добавлено через 51 минуту 32 секунды:
ахаха ударил мороз в квартире прохладней стало и температура упала на 3 градуса
Russel
Итак добавил Радиатор Alphacool Monsta 240mm камрата pioneer_ma в понидельник ему отправим деньги на карточку. водичка в системе прохладней стала но температура на врм таки не поменялась я так понимаю розберать? водоблок
Cyberdyne
даRussel:я так понимаю розберать? водоблок
pioneer_ma
Всегда готов!
Russel
Ну сам водоблок то разбирать не нужно.. Только снять с карты, посмотреть продавлены ли термопрокладки на ВРМ.
Russel
ахаха ура чудо обновление драйверов исправило температуры ща скрины закину 10 минут фурмарка )
Добавлено через 3 минуты 3 секунды:
http://pic.bcm.net.ua/images/13597041537885307778.jpg" target="_blank
http://pic.bcm.net.ua/images/46394953242543582261.jpg" target="_blank
Thrillax
PC Design fan
ОЙЛОЛ
t64a
Вопрос к пользователям
Bitspower D5 / MCP655 Pump Mod Top V2 - Acetal (G1/4 Version)(BP-D5TOPP2-BK)
и
Bitspower D5 / MCP655 Pump Mod Kit - Black Sparkle (BP-D5MAV2-BK)
С каким усилием накручивать "гайку"? У меня заходит на оборот (может чуть меньше) и дальше не хочет.
Прикладывать больше усилие стремно.
и
