Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
RU$L
Dimentoza:сколько они стоят?
мой получается 1795.00 грн. http://www.3ona51.com/ru/power-supplies ... index.html" target="_blank
а брал я его давно , 3 года назад за 1 816 грн. , афигеть в цене почти не падает
Thrillax
PC Design fan
RU$L
ну это ведь сиасоник, они того стоят! :yes:
я брал свой за 1800 по акции от зоны + у меня скидка еще 5% :super:
RU$L
Thrillax:Я защелку поставил не на Гибрид
У меня нет никакой защёлки ,
самый первый первенец первого замеса : http://www.easycom.com.ua/data/power/1002041656/" target="_blank
так что работает в автомате , а реально в пассиве , вентилятор не включается ,
фиг его знает чем его нагрузить , что-бы он закрутился . :gigi:
Добавлено через 5 минут 16 секунд:
Thrillax:я брал свой за 1800 по акции от зоны
класс , по цене Х-750-го . B-)
Dimentoza
Повторяю для тех, кто читает через строчку или только последнее предложение:
Unbreakable:вартістю до 110 дол.
RU$L
Dimentoza:вартістю до 110 дол.
вот этот говорили очень тихий : http://hard.rozetka.com.ua/osz_modxstre ... cteristics" target="_blank
Thrillax
PC Design fan
Блин, тихий, мощный, недорогой.... Это проблема, ведь качество тоже нужно...
Jumper007
Thrillax
Это спорный вопрос. От бп не требуется много, от него нужно что бы он на достаточном уровне питал систему, все что выше - это будет его пассивный потенциал, а для кого то глупая переплата.
Это как строго для работы в виндовсе покупать топовое видео.
Thrillax
PC Design fan
Jumper007
Хммм, думаю ты прав... :yes:
Alex-white
Евгений123
какая модель видеокарты, разгон ?
ещё вариант SeaSonic SSP-650RT это oem версия SeaSonic G-650
vegas.pl.ua
Основна різниця між ними, це те що CTG-750C працює на 230V, а APS-750C у діапазоні 100-240V. Тобто CTG більш спрощений варіант APS
Теоретически правильно но, CTG-750C нормально работает и при 150В, действительно в модуле APFC отсутствует один транзистор и дополнительный диодный мост
- CTG будет тише т.к обороты немного меньше, и вентилятор 120мм, также смотрите комплект проводов, у серии CTG только 2шт 8PIN PCIe (6+2)
hold_on_tight
Alex-white:Евгений123
И на OEM гарантия только 3 года, тот случай когда лучше переплатить, ИМХО :)
Alex-white
Это Seasonic, а не FSP или другие средне-бюджетные платформы, электролитические и полимерные конденсаторы японского производства, радиоэлементы хорошего качества, отличная пайка, придерживаюсь мнения если в первые 6 месяцев не сгорит, будет работать очень долго, я считаю что за 5 лет в топ платформах БП многое измениться
- переплатить можно за внешний вид, модульную систему проводов
hold_on_tight
Выбор каждого, я на правах ИМХО высказался, я лучше переплачу за 2 года гарантии, у меня есть достаточно много историй когда хорошие качественные вещи с использованием лучших комплектующих и т.д. выходили из строя и требовали дорогостоящего ремонта.
БП как правило покупается на 3-5 лет, у меня обычно так и выходит, ну и внешний вид с модульными кабелями тоже будет не лишней опцией :)
Alex-white
LostBoy
Мне запали в душу обзоры БП Seasonic, присматриваюсь к модели X650. Скажите, пожалуйста, она действительно стоит своих денег или можно найти модели от других производителей, как минимум, не хуже и дешевле?
Antec Gold, FSP aurum pro/XILENSER, Enermax Rovolution 87+/Platimax, Zalman GoldRock , Super Flower , ocz PC POWER & COOLING Silencer MK III 750Вт и выше
да Seasonic действительно стоит свою цену newegg.com $139.99 ;)
Евгений123
Alex-white
Geforce GTX 660 , разгона нет . + i7-4770 плюс 4 вентилятора + жесткий диск + дисковод
Co6aka
Евгений123
А бюджет какой?
Евгений123
Co6aka 500-700 гривен
Alex-white
Евгений123
i7-4770(без разгона) + система в стресс тесте 150Вт
Geforce GTX 660 эталонного образца 993 MHz+ по чипу энергопотребление в играх 130Вт, в стресс тесте 140Вт
4 вентилятора + жесткий диск + дисковод = 25Вт
Евгений123
4 вентилятора + жесткий диск + дисковод = 25Вт как такое может быть? каждый вентилятор по 12 ват
vitaxa11
:facepalm:
Alex-white
посмотрите сколько Ампер написано на вентиляторе и умножаете на 12В (пример 0,1А*12В 0,3А*12В )=**Вт
