Клуб поціновувачів старого заліза
Куратор темы:
mklm
Mykolay3ack
Shvlr
Мав на увазі модернізацію, перепайку, та подібне.
spoglyadach
Тааак і чому не забрали цей скарб? Звісно 700 гривень не сказати що прям хороша приємна ціна за неперевірене залізо, але ж кажете з процом і навіть з пам'яттюApostolCV: ↑ 08.07.2024 21:12 spoglyadach,була Gigabyte GA-8TM з процом і пам'ятаю за 700.
Відправлено через 33 секунди:
Доречі було б удобнінько окремою темою, типу що б не шукати все в одній
ApostolCV
spoglyadach, продавець не захотів ОЛХ доставку. Каже тільки передплата , бо в нього вже покупант на наступну добу. А мене такі розклади геть не порадували.
Mykolay3ack, як руки дойдуть то напишу/зніму , але це аж на наступному тижні.
spoglyadach
ApostolCV
А, ну тоді нехай гуляє
Death
таксь 7900гт в когось е живе ? (піде на розпай) аби гпу був живий
spoglyadach
Відкрию одну велику таємницю, більшість мертвих 7900 це якраз відвал ГПУDeath: ↑ 09.07.2024 10:59 таксь 7900гт в когось е живе ? (піде на розпай) аби гпу був живий
Death
spoglyadach
ух ти яка таемниця
ух ти яка таемниця
offece-trader
По собственному печальному опыту, при таких рассказах 99% что будет кидалово.ApostolCV: ↑ 09.07.2024 10:29spoglyadach, продавець не захотів ОЛХ доставку. Каже тільки передплата , бо в нього вже покупант на наступну добу. А мене такі розклади геть не порадували.
offece-trader
Надо помощь клуба.
Досталось мне вот такие ИДЕ ССД диски (фото под спойлером)
злый пэс
Джамперами там M/S переключается, рядом на плате написано. А питание должно быть, по шлейфу питание не подаётся.offece-trader: ↑ 11.07.2024 15:46 Надо помощь клуба.
Досталось мне вот такие ИДЕ ССД диски (фото под спойлером)Даташита или какой нормальной инструкции я по ним найти не смог, только объявления про продажу. Пытался подключить через китайский переходник миниИДЕ-ИДЕ - не видит старая мамть на 775 с иде. Может мать надо новее или переходник какой нужен особый? Питания отдельного у них нет. Для чего перемычка не ясно. В какую сторону копать что бы их завести ?
Последний раз редактировалось злый пэс 11.07.2024 16:19, всего редактировалось 1 раз.
acidburn
У мене були такі але в корпусі, наче там усе просто? Стандартний ноутбучний 44 пін, живлення по ньому ж передається, джампер то майстер/слейв.offece-trader: ↑ 11.07.2024 15:46
Можна спробувати інші перехідники, а можливо й самі диски вже дохлі.
ApostolCV
offece-trader
По пунктам:
1.Перемичка визначає режим Master/Slave
2. Чи коректно працює перехідник з іншими ide2.5". Чи живий взагалі сам сата~іде ?
3 . Чи є на вашому перехіднику додаткове живлення .
P.S. я використовую SATA to 2.5IDE. хоча є і іде/іде
По пунктам:
злый пэс
А, точно, на 2,5" идёт 5 вольт по разъёму, у переходника должен быть выход под молекс.
radical
offece-trader
це IDE flash з тонкого клієнту HP на 64МБ (МБ, не GB!)
Живлення там наче збоку у самому роз'ємі 5В.
Так, це ноутбучний роз'єм, але не "папа", як зазвичай, а "мама". Через адаптер повинен працювати, в усякому разі, до самого клієнту я замість цієї флешки чіпляв через шлейф 44пін і IDE диски, і різні флешки через адаптери.
Цінність цього "SSD" наближена до нуля, у мене наче пара десь таких валялося, я їх міняв на такі самі по конструктиву, але на 2ГБ
Death
в мене ide ssd там конектор живлення як в флопаря 3.5, але було геть здивування коли я завтикав його підключити і воно занюхалось нормально на 486
ApostolCV
До речі , я зараз не біля заліза , але порпаючись по тенетам інтернету знайшов ось що...
В свій час купля CF to IDE під 80486.. там мультикарта не з'їла і сильно грівся один з чіпів. При цьому на BX440 все було ок.
Схоже рішення було ось чому
radical
Там справа у тому, що живлення 5V було заведено колись по стандарту у 40пін роз'ємі саме на той пін, який зараз відсутній (ключ). І IDE flash може від нього живитись. Із більш-менш сучасних плат (не 486 і не сокет 7) я таке бачив на тонких клієнтах від гігабайту, там стояла стандартна ITX гігабайтівська плата з процесором VIA і вона мала таку опцію, як живлення 40пін IDE DOM без додаткового "хвоста".Death: ↑ 12.07.2024 09:11 в мене ide ssd там конектор живлення як в флопаря 3.5, але було геть здивування коли я завтикав його підключити і воно занюхалось нормально на 486![]()
ale4316
Віддам поганяти бенчмарки. Є погнуті ніжки.
moonlight49
А про який саме адаптер йдеться?ApostolCV: ↑ 12.07.2024 09:23 До речі , я зараз не біля заліза , але порпаючись по тенетам інтернету знайшов ось що...
ApostolCV
moonlight49, ось таке
