almazmusic
Король клавиатуры
Fishnya
Alex
Skeptik
я же писал, кол-во записанной инф-и возьмём за константу, так как нагрузка на комп почти идентичная.
на одной и той же задаче при вдвое меньшем резервном месте эта самая величина wa как изменится?
о, а это что-то новенькое. как определить случайность?Skeptik:чем случайнее они разбросаны по диску - тем выше WA.
Skeptik
Не, не возьмем. Гадать на кофейной гуще - не интересно. Какой бы результат исследования ни получился - он пропадет в точности твоего "почти".Fishnya:я же писал, кол-во записанной инф-и возьмём за константу
Ты ведь догадываешься, что если все 4k записи будут делаться в один и тот же 2-метровый блок, то стирать его придется реже, чем когда записи раскидываются по всему диску, правда?Fishnya:как определить случайность?
Увеличится.Fishnya:на одной и той же задаче при вдвое меньшем резервном месте эта самая величина wa как изменится?
Сходи по ссылке на IBM-овское исследование, почитай - станет понятнее.
Allex...
да ладно. по какому диску?Skeptik:Ты ведь догадываешься, что если все 4k записи будут делаться в один и тот же 2-метровый блок, то стирать его придется реже, чем когда записи раскидываются по всему диску, правда?
если свободен всего ОДИН блок. мы о чём?
ещё раз - есть куча вопросов на которые ты не ответил. без этих ответов - это просто портить воздух.
ты не имеешь представления о том как оно вообще пишется и о различии между ХДД и ССД.
о чём ты вообще говоришь? спецЫалист?
Fishnya
Alex
то есть, не зная, как пишет и хранит накопитель на сендфорсе, и при этом писать, что он лучше по ресурсу в забитом состоянии - это нормально, да?Skeptik:Не, не возьмем. Гадать на кофейной гуще - не интересно. Какой бы результат исследования ни получился - он пропадет в точности твоего "почти".
понятное дело, во сколько раз?Skeptik:Увеличится.
опять косяк. а ничего, что не мы решаем, и не ос, куда записывать, а сам накопитель. и делает он это, конечно же, максимально эффективно.Skeptik:Ты ведь догадываешься, что если все 4k записи будут делаться в один и тот же 2-метровый блок, то стирать его придется реже, чем когда записи раскидываются по всему диску, правда?
Allex...
ОС+NTFS на ХДД на самом деле решают куда писать.Fishnya:что не мы решаем, и не ос, куда записывать
мало того они очень сильно следят за тем чтобы большие файлы лежали в одном месте, мелки - в другом, часто модифицируемые в третьем. ми таки даже для NTFS - есть рекомендации по пустому месту раздела(диска/тома).
в случае с ССД- всё немного иначе. для ОС - прозрачно для НТФС - тоже. вот только лежит оно совсем не так.
и именно поэтому рекомендуют отключать дефрагментацию.
хотя спецыалист это всё конечно знает только не прочитал ещё. и не может дать ссылку на русском языке. ведь там будет не то что написано.
и тем более не будет сравнения "в лоб" в реальных приложениях.
ибо маркетинг, такой маркетинг.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
как у ты непонятливый. ведь чётко же сказано: что, цифр не видно? спецыалист сказал - значит так и есть. а ты без доказательств иди, гуляй )))Fishnya:понятное дело, во сколько раз?Skeptik:Увеличится.
Skeptik
В общих чертах это известно - потому и говорю. Просто за счет большего пула свободных страниц, достигаемого конструктивно - экономией флеша.Fishnya:не зная, как пишет и хранит накопитель на сендфорсе, и при этом писать, что он лучше по ресурсу в забитом состоянии - это нормально, да?
В зависимости от используемых алгоритмов. В зависимости от базового значения. Ну и так далее.Fishnya:понятное дело, во сколько раз?
Не совсем так. Накопитель решает, в какую страницу писать. А ОС решает, в какой LBA. Если ты займешь статическими файлами всю файловую систему, оставив только 2 мегабайта, и дальше будешь писать только в них - то накопитель будет в основном использовать страницы из spare space плюс один постоянно меняющийся блок. Но так как все эти 2 мегабайта прекрасно поместятся в его кеше - то физических стираний блоков будет происходить значительно меньше, чем если писать по всему диску. Новые записи у тебя просто будут успевать сменить старые еще до того, как контроллер решит, что пора их скидывать на флеш.Fishnya:а ничего, что не мы решаем, и не ос, куда записывать
Allex...
очередной фэйл.Skeptik: Но так как все эти 2 мегабайта прекрасно поместятся в его кеше - то физических стираний блоков будет происходить значительно меньше
данные в кэше хранить не имеет права ни один накопитель, кроме специально обученных с резервным питанием. но там всё не так просто.
Опять обман? рапортуем о том что данные записаны и проверены. а на самом деле держим в кэше?
в очередной раз допущение и издевательство.
где доказательства?Skeptik:то накопитель будет в основном использовать страницы из spare space плюс один постоянно меняющийся блок
а с учётом того что реально неизвестно(некторым) как всётаки происходит запись...
цифры... опять сплошные цифры.Skeptik:то физических стираний блоков будет происходить значительно меньше
1,01 от 1,05 отличается в 5 раз!! это значительно!!!
Добавлено через 8 минут 6 секунд:
ух ты. что-то новое...Skeptik:Новые записи у тебя просто будут успевать сменить старые еще до того, как контроллер решит, что пора их скидывать на флеш.
ой. опять мы упираемся в то что реально всемизвестно и не подлежит обсуждению.
а именно о том что такое случайная запись, ага?
мало того опять забываем о том что накопитель не может решать. он должен записать то ему дали.
это как? мы будем держать в кэше данные и ЖДАТЬ вдруг их удалят?
Fishnya
Alex
именно! на хдд, и то, с оговорками.Allex...:ОС+NTFS на ХДД на самом деле решают куда писать.
где он больше? пруф. я вот не вижу, что он больше, например.Skeptik:Просто за счет большего пула свободных страниц, достигаемого конструктивно - экономией флеша.
а алгоритмы при чём здесь? у нас было 4Гб места, стало 2Гб(именно фактического). интенсивность во сколько раз будет больше?Skeptik:В зависимости от используемых алгоритмов. В зависимости от базового значения. Ну и так далее.
Allex...
щас расскажут что таки зависит от:Fishnya:интенсивность во сколько раз будет больше?
1. интенсивности записи. (от ИОПСов)
2. от количества и размеров блоков записываемых данных.
3. от наличия спаре спэйса из того резерва что доступен за счёт сжатия(кстати, я ещё не видел доказательств что то место таки используется как резерв) мало того я вообще не увидел про резервы. у СФ он вообще есть?
4. будет зависить от того как только что этот резерс использовалмся и вообще был ли использован(готов он или нет.)
5. цифр никто не дождётся.
Fishnya
Alex
Allex...
а я же говорю, пусть 1 и 2 будет идентичным в обоих случаях.
пишем одно и то же, одинаково.
3 и 4 тоже - фактическое место уменьшилось в 2 раза
5
5
Skeptik
Ну вот наскидку...Fishnya:где он больше? пруф.
«SandForce's controllers are dynamic: they'll use all free (untouched or TRIMed) space on the drive as spare area.»
Дык перезаписи-то именно алгоритмами делаются. И разным алгоритмам нужно разное количество пространства. Более того - я подозреваю, что стратегии могут и переключаться в зависимости от размера доступного пространства.Fishnya:а алгоритмы при чём здесь?
Гм... Фактического или в файловой системе? Контроллер-то еще и резервом располагает...Fishnya:у нас было 4Гб места, стало 2Гб(именно фактического).
Обязательно. В потребительских моделях - вокруг 7%, в моделях классом повыше - вокруг 13%, в энтерпрайз - и больше бывает.Allex...:я вообще не увидел про резервы. у СФ он вообще есть?
Allex...
Fishnya
пока я вижу что куча упёртых пытается найти хоть какую-то пользу от этого всего. пишут за деньги и не только. у нас такое даже никто не переводит и не пишет. ибо не платят.
что такое "вокруг". и давай будем говорить про какой-то конкретный ССД.
вернее перестанешь говорить сразу за все ССД на контроллерах сандфорс(тоже на многих)
ибо там они даже в рамках одного контроллера будут иметь отличия в разы или местами на порядки.
P.S. И всё ещё ждём цифру, во сколько раз быстрее умрёт М4 чем призрачный накопитель на СФ-контроллере, если закончится место на накопителе.
Кстати, слово НЬЮ на тех графиках ни о чём не говорит?
и таки ты так и не знаешь почему сандфорс накопителе при записи на них объёма бОльшего чем пустого места на них - дада, с последующим удалением, просто если свободно 100ГБ то пишем файлов по 10 ГБ 15 раз и вот на 11-м примерно видим катастрофическое падение записи.
кстати, если писать одним потоком то скорости там тоже не айс. нету и близко 450+МБ/сек.
ой. я опять начал.
а мы ведь только недавно отошли от того что ВСЕ кингстоны полезны и классные.
кстати зачем защищать накопители на СФ если Вэ 200+ самый классный ССД ???
Добавлено через 40 секунд:
или машинный перевод рулит. и слово эрраунд- перевелось ВОКРУГ, а не ОКОЛО 7% ???
ой. я опять начал.
Clay Allison
Allex...:или машинный перевод рулит. и слово эрраунд- перевелось ВОКРУГ, а не ОКОЛО 7% ???
Allex... - в точку!
Fishnya
Alex
и где здесь написано, что места больше, чем в м4?Skeptik:SandForce's controllers are dynamic: they'll use all free (untouched or TRIMed) space on the drive as spare area
гадаем на кофейной гуще?
у нас ужЕ есть готовое свободное пространствоSkeptik:Дык перезаписи-то именно алгоритмами делаются. И разным алгоритмам нужно разное количество пространства. Более того - я подозреваю, что стратегии могут и переключаться в зависимости от размера доступного пространства.
фактического, как ещё написать? это всё возможное пространство. резерв, сжатие и прочая лабуда.Skeptik:цитата:
Fishnya:
Allex...
я понял !!!
вот причина ЗНАНИЙ потрясающих!!!
ВОТ!!!
конечно, после таких перлов трудно адекватно отвечать на вопросы..
Добавлено через 9 минут 1 секунду:
Fishnya
имеется в виду что на накопителе с точки зрения ОС у нас остаётся определённое количество места. например 4ГБ.
теперь я хочу представить себе нагрузку, допустим ан 128ГБ диск у которого есть резерв 7%, а это ни много ни мало 128ГБ*7%=8,96ГБ. считай 9ГБ.
данных можно совершенно спокойно написать туда либо 2 раза полностью 4ГБ. либо 4 раза по 2ГБ.
причём если представить реальную нагрузку и скорости, - то, резерв будет освобождаться быстрее чем создастся очередь.
ну блин 2ГБ даже со скоростью в 200МБ /сек писать 10 секунд. потом стереть, потом ещё раз писать. итого, в случае 2ГБ свободного и таки 2ГБ изменяемого имеем 4 раза на заполнение резерва.
итого дописывая на 40-й секунде последнюю порцию- можно смело стереть первые три.
итого... НЕ ЗНАЯ(и не имея понятия и представления) как пишутся и какие именно данные делать выводы о РЕСУРСЕ ВСЕГО накопителя- как минимум странно.
ибо никто не мешает писать в сыром виде,
да ещё и если представить что эта нагрузка таки РАЗОВАЯ а не постоянная - то РЕЗЕРВА нам хватит тем на дольше чем МЕНЬШЕ у нас свободного места.
и это, заметь он ещё таки не вычитал КАК же пишут СФ контроллеры. ничего, помяни моё слово - ЩА ВЫЧИТАЕТ. и плешь проест и будет говорить - я же ГОВОРИЛ вам )))
ВОТ!!!
Если вы просто напишите последовательных данных на диск сначала никакой гарантии, что вы действительно будете заполнять NAND. Контроллер может просто покончить с большим количеством битов и написать часть его.
супер выводы )))Skeptik:Не совсем так. Накопитель решает, в какую страницу писать. А ОС решает, в какой LBA.
Fishnya
да ещё и так, с задержкой, да ещё если в КЭШЕ хранить часть данных и ждать пока из мелких наберётся блок кратный блоку ПАМЯТИ и записать целиком блок.Skeptik:Накопитель решает, в какую страницу писать. А ОС решает, в какой LBA.
Skeptik
Пруф?Allex...:они даже в рамках одного контроллера будут иметь отличия в разы или местами на порядки.
Естественно, производительность падает: пока место было свободно, оно было стерто уже раньше, а вот на 11-м, приходится начинать стирать параллельно записи.Allex...:и таки ты так и не знаешь почему сандфорс накопителе при записи на них объёма бОльшего чем пустого места на них - дада, с последующим удалением, просто если свободно 100ГБ то пишем файлов по 10 ГБ 15 раз и вот на 11-м примерно видим катастрофическое падение записи.
Ну и что? ОС таким потоком не пишет - так что это "не айс" мимо кассы.Allex...:сли писать одним потоком то скорости там тоже не айс. нету и близко 450+МБ/сек.
Элементарно. Если во флеш записано меньше - то свободного места осталось больше.Fishnya:и где здесь написано, что места больше, чем в м4?
Гм... А как это ты на 64-гиговом диске хочешь уменьшить резерв до 2 гиг?Fishnya:фактического, как ещё написать? это всё возможное пространство. резерв, сжатие и прочая лабуда.
Allex...
Skeptik
если я тебе дам пруф ты заткнёшься и будешь не больше нести тут бред?
Добавлено через 43 секунды:
P.S. vs не проверяем МОИ слова или слова ДРУГИХ. мы проверяем ТОЛЬКО твои слова. ты можешь сразу под каждой фразой пруфы давать.
Fishnya
Alex
оке, а предположим, что в м4 дополнительно ещё 64 Гб резерва. значит у него места в итоге больше и он лучше переносит "забитость" и дольше живёт.Skeptik:Элементарно. Если во флеш записано меньше - то свободного места осталось больше.
забиваем сандфорс. имеем около 32 резерва от сжатия (ну 50% ведь
итого 37, а у м4 - 64.
это уже придирка к словам, пусть будет тогда 40 и 20.Skeptik:Гм... А как это ты на 64-гиговом диске хочешь уменьшить резерв до 2 гиг?
Последний раз редактировалось Fishnya 10.12.2012 19:19, всего редактировалось 1 раз.
Allex...
тоесть???Skeptik:Естественно, производительность падает: пока место было свободно, оно было стерто уже раньше, а вот на 11-м, приходится начинать стирать параллельно записи.Allex...:и таки ты так и не знаешь почему сандфорс накопителе при записи на них объёма бОльшего чем пустого места на них - дада, с последующим удалением, просто если свободно 100ГБ то пишем файлов по 10 ГБ 15 раз и вот на 11-м примерно видим катастрофическое падение записи.
кого оно стирать там должно? и почему нельзя это делать в фоне?
ты внимательно прочитал? 100ГБ свободного - пишем по 10ГБ.
Skeptik
«According to SandForce, a Windows Vista and Office 2007 install that totals 25GB invokes just 11GB worth of flash writes thanks to DuraWrite. That's an impressive 56% reduction in writes»Allex...:ибо никто не мешает писать в сыром виде,
Отсюда
Так что "писать в сыром виде" не получится.
Это логично... Но после того, как ты этот блок запишешь - старые данные из записанных LBA нужно отдать сборщику мусора, и он начнет переписывать те страницы, из которых ты старые данные удалил.Allex...:да ещё если в КЭШЕ хранить часть данных и ждать пока из мелких наберётся блок кратный блоку ПАМЯТИ и записать целиком блок.
На что именно хватит? Не забываем, что удаленные страницы нужно чистить - и на это тоже уходит время.Allex...:РЕЗЕРВА нам хватит тем на дольше чем МЕНЬШЕ у нас свободного места
