Синий экран (BSOD): решение и обсуждение
acm_fan
Снижайте частоту ГП и смотрите на эффект. Заметно снижайте, на треть хотя бы, ради эксперимента.
taras_cs
Окей, спасибо большое! Но у меня есть другая видеокарта во втором компе - не успел вчера ее переставить для теста (Gigabyte RadeOn HD5xxx, пассивный охлад). Найду время - попробую с ней (только прогоню на ней тот же тест на рабочем компьютере вначале).acm_fan:Снижайте частоту ГП и смотрите на эффект. Заметно снижайте, на треть хотя бы, ради эксперимента.
Пока что подозреваю перегрев видеопамяти (радиаторы ее не охлаждают на моей PowerColor).
Перед зависанием картинка на телевизоре (HDMI) часто смещается в сторону, вылезая частично с другой стороны.
Street
Доброго времени суток.
Конфиг в профиле. Но на проц только 4 пин подключено вместо 8, ибо переходника нет. Неделю назад привезли новую маму. Память завелась на 2400, проц на 4.3 (1.25в), 12 часов прайм (второй тест) пробежал, но сегодня начало сыпать синими экранами. Приложил мини дамп. Помогите пожалуйста.
- Вложения
- 101715-18234-01.rar
- (23.38 КБ)
taras_cs
Только что протестировал с Radeon HD 5750. Два прохода теста Heaven подряд (при тех же настройках что раньше) разогревают карту с 44 до 73 градусов, но не валят систему. Чипы памяти, кстати, не охлаждаются ничем.
Делаю следующий вывод: экраны смерти возникали из-за перегрева северного моста intel G41 (маленький радиатор, существенно меньше, чем на моей новой EP45T-UD3LR и мощный процессор Quad с высокими требованиями к матери). Мои шаманства в биосе снизили нагрузку на мост и перегреваться стала уже видеокарта, приводя к зависаниям (скорее всего, отошел радиатор от чипа или спеклась паста. Возможно, проблемы с охлаждением системы питания или памяти).
Мои следующие действия: разберу охлаждение видеокарты HD 6930, заменю термопасту, проверю конденсаторы, проверю возможность установки радиаторов на чипы памяти (но и без этого должно работать). Попробую сбросить частоты ядра и памяти, если не поможет.
Jumper007
Street
Ты код бсода давай
Ты код бсода давай
Prey2006
в приложенном дампе бсод 050 Я бы сперва проверял оперативную память, возможно тайминги изменились или напряжение просело. Попробуйте снизить частоту озу до 2133(то что завелась на 2400, не залог стабильности, может нужно тайминги чуточку завысить) и протестировать пару дней при обычных задачах.
Street
Его можно из какого то файла вытащить ? Не помню блин.Jumper007:Street
Ты код бсода давай
Bloody_Justice
l_Alter_Ego_l
Всем ку. Появился у меня ноут Dell N7110, на котором видео GT 525m. Ставлю на него последние драйвера с сайта нвидиа - через несколько секунд после включения вылетает синий экран. Удаляю драйвера - все норм. Что не так может быть?
Doomdeath
Доброго времени суток. Недавно поставил hd4850 пропеченный после распайки чипа, немного артефачил, но после снижения частот примерно на 5% артефачить перестал, игры идут нормально. Теперь к проблеме, видео с ютуба 720,1080+ идёт нормально, а видео с плеера приводит сначала к вылету драйвера, потом к синему экрану, причем видео 720+ Пробовал снижать частоты на 20% результат тот же, вылет драйвера, синий экран через 5 секунд. Дрова самые новые на данный момент, может снизить еще больше, на сколько вообще можно снижать частоты?
Если тема не соответствует разделу, прошу дать нужную тему, а не переносить, ибо потом не найду её)
Doomdeath
Я бы попробовал более старый драйвер поставить для начала.l_Alter_Ego_l:Всем ку. Появился у меня ноут Dell N7110, на котором видео GT 525m. Ставлю на него последние драйвера с сайта нвидиа - через несколько секунд после включения вылетает синий экран. Удаляю драйвера - все норм. Что не так может быть?
И такой вопрос, ноут появился без дров?
Если не поможет откат драйвера, то нужно будет фото синего экрана, что бы идентифицировать ошибку.
Fishnya
Alex
Doomdeath
116й, шо там думать
116й, шо там думать
Doomdeath
Как то вылечить или обойти можно? В браузере 1080 идёт с плеера 720 нет(Fishnya:Doomdeath
116й, шо там думать
Добавлено через 38 минут 8 секунд:
Хммм... Попробовал через media player classic нормально идёт. Ну и хрен с ним, проблему не решил так обошел)
afhpwnd
Что-то появились синие экраны
Скрин прилагаю.
Заметил, что появляются они при всплывающем окне, когда в интернете открываю радиостанцию и при запуске MSI Afterburner.
Именно в момент запуска программы или всплывания нового окна браузера происходит зависание.
Не систематически, но зависание происходит именно в эти моменты.
Пробовал переустановить драйвер видеокарты- не помогло.
Память мемтестом проверял - ошибок не обнаружено.
Где копать? Неужели вигду чем-то подпортил?
Скрин прилагаю.
Kenji
После чистой установки Windows 10 произвольно вылетает BSOD с данным кодом. По логам связан с ntoskrnl.exe+142770. Никаких больше связанных файлов или inf драйверов нет. Искал причину в интернете, сетовали на Daemon tools. Удалил, но проблема осталась. Так же ссылались на сетевые и звуковые драйвера, стоят WHQ, да и в бсоде нигде не светиться, идеи кончились. Memset только что проверил память, ошибок нет. Виртуальная память и файл подкачки выключен. Биос стоит последний 0902, сброшен на дефолт. На 8.1 такой проблемы не было. В чем еще может быть причина. Помогите советом пожалуйста.
moff
Скайп установлен?
Kenji
Да.
moff
Был запущен во время бсода?
Kenji
Только, что опять случился и скайп не был запущен.
forchan
Добрый день форумчане, прошу вашей помощи..
Приобрел процессор i5-2400 (б/у), пытаюсь установить windows (7, 8, 10) выбивает ошибку machine_check_exception (синий экран) после загрузки установщика и компьютер перезагружается, установка не проходит, с процом i5-2320 - все ок и загрузка идет
Понятно что проц гнали - при входе в биос работает на частоте 3.3 а должен вроде 3.1, но внешних повреждений нигде нету (видимых для глаза), в биос входит нормально
Что уже делал:
- Вытаскивал батарейку (на час и на сутки)
- Сбрасывал CMOS
- отключал все устройства кроме планки оперативки и проца
- менял оперативку (пробовал три разных)
- ковырял настройки биоса (уменьшал скорость и др)
все равно ошибка
реально ли как то запустить проц или уже все?
мать gigabyte z77-ds3h (rev 1.0)
Что уже делал:
- Сбрасывал CMOS
все равно ошибка
