разгон 3570K / 3770K
papkasasha
Busurmanin
Запускал msi kombuster(стресс тест) ,загрузка проц.,55-60%,видео мах.95% vid 0.9v(если я правильно понял-это номинальное напряжение проц.)
lems
papkasasha
см. все тесты.
Busurmanin
lems: ~1.096в, 69*С в пике (да же при не полных оборотах вентилятора) уже более реалистично.
Причем здесь VID!? Ну вот Вам 4600МГц.. те же ~1.096в.
papkasasha VID нужно смотреть в нагрузке.
По поводу ВК. У меня в комбустере загрузка 97%. Это "никаким боком" не нехватка скорости процессора. В FurMark-е 99%
lems
Busurmanin:Причем здесь VID!? Ну вот Вам 4600МГц.. те же ~1.096в.
Издеваетесь? :spy:
При том VID напряжение которое требует ЦП от МП. (В обоих случаях 1.096в в пике получено ) разница в текущем и ваттах, разных оборотах вентилятора которое в итоге вылилось в температуру. Поставьте нормальный размер задачи (а не 1.5Га за 16 сек) настройки вручную (управление через offset). Желательно в обоих случаях делать через множитель цп, а не множители буст.
Итак, возвращаемся к разговору ни о чем и опять: что Вы выяснить пытаетесь?!
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
комбустер: см. все тесты.
knuckle-duster
читал что есть разные ревизии данного проца! помогите узнать какая у меня чтобы подобрать оптимальные настройки разгона!
Тип ЦП QuadCore Intel Core i5-3570K
Псевдоним ЦП Ivy Bridge-DT
Степпинг ЦП E1/L1/N0/P0
Engineering Sample Нет
Версия CPUID 000306A9h
CPU VID 0.8956 V
а еще как понять какой сейчас вольтаж по вид или в другой закладке аида64 показывает
Ядро ЦП 0.880 V какой вольтаж сейчас?
Busurmanin
knuckle-duster: CPU VID 0.8956 V
VID и вольтаж смотрим в нагрузке в той же АИДЕ >Сервис>Тест стабильности>Start и смотрим
knuckle-duster
Busurmanin:
knuckle-duster:
меня интересует вопрос о каком вольтаже здесь все говорят о том что ВИД или про тот который ты написал?
Busurmanin
knuckle-duster: меня интересует вопрос о каком вольтаже здесь все говорят о том что ВИД или про тот который ты написал?
Я написал о VID и Vcore.
Пример в личке.
knuckle-duster для Ivi "шаблонных" разгонов нет. Нужно хотя бы знать минимум, что от чего зависит, а этого можно "нагуглить" целую диссертацию. Потом попробовать самому разогнать например до 4200-4400МГц и если не получается тут многие помогут.
knuckle-duster
какой стрестест рекомендовано пройти для определения стабильно работает система или нет.
MaJ0r
lems:MaJ0r
см. форумы hwinfo, aida64 по багам, про версии так же написал. Извините, но просто уже надоело. :-/
Почему их, а не cpu-z - см. откуда берутся данные(в hwinfo более наглядно)
п.с. у меня самого z77x-d3h. Показания меняются от версии биос(при задании вручную напряжения, а через оффсет), особенно температуры чипсета ~ 20*C
потому что я форумы не читаю, а пробую сам. Что там пишут - мне не ведомо :)
lems
knuckle-duster
минимальный набор:
LinX - для получения максимальных температур (5-10 минут)
Prime95 - стабильность разгона (пару часов)
hwinfo / aida64 - данные сенсоров температуры/напряжений
MaJ0r
зря, получается, что "смотрите только со своей колокольни". Надо делать и то и другое, то чем и прошлось заняться, иначе получается приходишь спросить по новому железу, а отвечают тебе из серии "магический шар" и "личных предпочтений".
Nonentity
Вчера час пытался разогнать свой проц. В итоге вроде разобрался что как... Но... Первая попытка разгона - 4,5 при 1,15 - после биоса ребут сразу, незапускается. Вторая попытка 4,5 при 1,17 - ребут. Третья попытка 4,5 при 1,2 - все завелость, все ок... Четвертая попытка 4,5 при 1,185 - ребут и начал зависать биос недавая ничего сделать. После 20 ребутов биос начал зависать через каждые 5 сек после его загрузки... Ничего не мог сделать. В итоге кое-как умудрился таки сбросить и загрузиться на стандартных настройках. Следующие попытки ни к чему не привели. Выбираю параметры разгона, выбираю "сохранить и перезагрузиться", перегружаюсь, захожу в винду, а разгона нет - стандартные 3,4. Биос поставил последний... Что-то мне не нравится.
Может есть кто у кого МСИ мамка под разгоном, или знакомые? Недадите номер, чтобы вечером минут 30 мне уделил и просто в биосе сказал, что я не так делаю?...
Xan Kriegor
Nonentity, обнулите БИОС, если есть такая кнопка есть на вашей МП (ClearCMOS), или тупо извлеките батарейку и верните ее на место. Похожая проблема у меня наблюдалась на профильной МП, правда, я решил ее банальной прошивкой последней финальной версии БИОСа (до этого стояла бета-версия).
MaJ0r
Nonentity
начни с 4х ГГц.
Nonentity
MaJ0r
Сперва я так понял нужно ClearCMOS очистить конпочкой, потомучто БИОС на разгон вообще никак не реагирует. Почитал про эту кнопочку... Кажется проще и надежней просто вытащить батарейку. БИОС то я прошил на самый последний официальный, так что перепрошить не получиться.
Просто хотелось узнать минимальное напряжение с каким мой проц будет работать на 4,5)
MaJ0r
Nonentity
там еще и джампер есть. Батарейку доставать не нужно. Не думал что такие элементарные вещи нужно объяснять.
Nonentity
MaJ0r
К сожалению я не сильно силен в технике. Пол жизни просидел за Пнем4 который мне купили в 9 классе, а вторую за ноутом. А потом решил собрать комп самостоятельно. Сам все выбрал, сам все собрал. В общем работает, радует, но всегда хочеться чего-тоо большего)
Сегодня после работы и стандартных 10 км в день буду шаманить над компом) Если все сложиться, то похвастаюсь своими результатами)
knuckle-duster
Nonentity:MaJ0r
10 км в день)
Зачем!
pitbullishe
Мой работает на 4.4ГГц при:
CPU Load-line Calibration — Auto
1.215V
Busurmanin
pitbullishe
На чем работает? Профиль не заполнен. Мать, процессор, память, температуры? Скрин бы хоть выложил
