AMD Radeon HD 7900 + FAQ
eikei
Данная тема посвящена обсуждению различных вопросов, связанных с видеокартами AMD семейства 7900 (на данный момент - HD7950 (Tahiti PRO) и HD7970 (Tahiti XT)).
Важно! Для тех, у кого есть проблемы с "подергиванием" картинки в играх при фпс больше 60 по данным программ-измерителей - см. под спойлером.
Для видеокарт АМД 7 серии, использующих архитектуру GCN, а так же, возможно, и более старых поколений, характерна проблема с "подергиванием" картинки в некоторых играх при движении - как будто проседает фреймрейт, хотя по данным счетчиков фпс он выше 60. Особенно заметен данный "косяк" в TES V Skyrim при включенной вертикальной синхронизации. Проблема, скорее всего, связана с особенностями вывода картинки на монитор с фиксированной частотой обновления, когда фпс в игре находится в неких пределах - выше 60, но ниже ориентировочно 100-120.
Существует простой способ избавления от данного неприятного явления, который, в частности, полностью решает проблему в Скайриме и должен так же помочь в остальных играх. Итак, для устранения эффекта "подергивания" картинки нужно форсировать ограничение фреймрейта при помощи D3DOverrider'а. Раньше это был компонент RivaTuner'a, теперь эта программа присутствует в составе MSI Afterburner'a под названием On-Screen Display (OSD). Итак, нам потребуется включить этот OSD (как это сделать, думаю, не стоит объяснять здесь - гуглим фак по афтербурнеру, если еще сами не знаем, как им пользоваться). Далее, в окне настроек OSD, которое выглядит так:
там, где указано стрелкой, есть меню параметров:
в котором есть пункт Framerate Limit. Ставим там 60 и нажимаем ОК. Все, должно помочь ;) К стати, данное ограничение фреймрейта не является вертикальной синхронизацией - тут просто обрезаются "лишние" кадры, что, к стати, неплохо разгружает ГП. Если в самой игре не включена вертикальная синхронизация, то останутся разрывы картинки, т.к. выборка "целых" кадров не будет производиться. Поэтому параллельно с указанным методом ограничения фреймрейта стоит так же активировать V-Sync и в самой игре.
Прежде чем задать свой вопрос, стоит ознакомиться с FAQ и дополнительной информацией:
Темы, имеющие отношение к предмету обсуждения:
Драйверы Catalyst для видеокарт AMD/ATI Radeon
Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Барахолка
Игнорирование правил конференции наказывается. Обсуждение покупки, цен, наличия в продаже и прочих не относящихся к теме вопросов крайне нежелательно и будет расцениваться как оффтоп - для этого есть соответствующие темы (см. ссылки выше). Злостный оффтоп в данном контексте будет удаляться.
Написать отзыв/жалобу/пожелание по действиям куратора можно в теме "Кураторы тем". С пропозициями обращаться в ЛС к куратору.
Востаннє редагувалось 25.09.2012 09:44 користувачем eikei, всього редагувалось 13 разів.
anatolikostis
Vovchic_jrc
Матчасть по этому поводу есть в самих драйверах от АМД ;)
А вообще на данном сайте такие вопросы задавать, как минимум, некорректно. :shuffle:
Vovchic_jrc
anatolikostis:Vovchic_jrc
Ну в догадках есть, что он контролирует ТПД и защиту карты, но все же решил уточнить. У меня это первый радик за 4 года.
Почему же некорректно ? Именно тут и стоит задавать, где у людей есть компетенция в вопросах разгона. У нас же тут форум людей, которые готовы помочь друг другу, а не клуб высокомнимых гуру, правда ?
Nic_Roman
в мене 71.3 асікс
Добавлено через 44 секунды:
в моєму кейсі в 11марку екстрімі 59г
Vovchic_jrc
7950 Sapphire OC, быстрый разгон:
3570К @ 4500 Mhz
Память - 2133 Mhz
После покупки сразу перемазал термопасту на Ноктуовскую, в простое 32-33 градуса, 21% оборотов вентилятора. Попробую еще поискать максимум.
Chihonya
Vovchic_jrc
Не плохо,как по шуму карта?
Vovchic_jrc
В простое тихая, в нагрузке слышно, но не громко и без завываний. Максимум, что пока видел это 44% оборотов вентилятора при авто-режиме.
Chihonya
Ну нормально тогда,сапфиры вроде охлад нормальный делают :)
snegurrrka
Vovchic_jrc
У меня вот в марке 11 что-то похожее при разгоне 1200\6400 1.2в. Зато Ведьмак 2 с максимальными настройками и Запредельным качеством греет карту до 75-76 градусов, а СО уже до 58% где-то крутится, что весьма слышно (разгон 1150\6400 1.2в, 1200 МГц вылетает тут, а выше чем 1.2в задирать не хочу). Хотя результат был бы наверное лучше по охлаждению, если б очень близко не стояла звуковая карта в соседнем PCI-E слоте.
Vovchic_jrc
Магём! Ищем лимиты дальше :gigi:
Pick
вышла новая игра Dirt Showdown с поддержкой dx11, тут 7970 рулит :up: а в высоком разрешении 2.560 x 1.600 даже 7870 и 7950 быстрее чем gtx680:
источник тут - http://www.pcgameshardware.de/aid,88667 ... tion/Test/" target="_blank
anatolikostis
Vovchic_jrc:
если в поисковых системах нет бана, то и вопросов не будет... :gigi:
Кстати, кто-нибудь, во время нагрузок длительных промониторьте температуру под VRM!
Сюрприз может быть обеспечен :rotate:
промерял лазерным пирометром температуру текстолита на HIS 7970 IceQ X? Turbo (HIS H797QMT3G2M) - нашел точку с +72 в нагрузке под 1150МГц/1,125В на чипе...не под ключами оказалась, а в дорогах между ключами и фильтрующими емкостями и возле одного кондера в самом низу еще одна...к этой темпе смело плюсую +10 для определения температуры самой точки внутри PCB. B-) Частота памяти была снижена до 600МГц, а вольтаж памяти до 1.5В...
Где-то уже видел примерну похожую температуру - на 7970 ASUS DirectCU кажется :shuffle:
Разброс по ASIC у всех карт невелик от 69 до 71%, но гонятся весьма и весьма - 6 полноценных фаз+референсный дизайн схемотехники, хотя плата у HIS своя собственная - 51 неделя 2011 года...
Востаннє редагувалось 01.06.2012 18:11 користувачем anatolikostis, всього редагувалось 1 раз.
Vovchic_jrc
anatolikostis:
Vovchic_jrc: Ну в догадках есть, что он контролирует ТПД и защиту карты, но все же решил уточнить. У меня это первый радик за 4 года.
Пока тоже оставил на 1150, если решусь на воду, то можно будет и 1200 юзать :)
anatolikostis
Vovchic_jrc
Реши сначала вопрос об обдуве обратной стороны текстолита 92мм вентилем - снимет до 5 градусов, это проверено лично...А заводская термопаста сейчас по-лучше нокты - гарантировано не высыхает год, а нокта высыхает при постоянной работе 24/7/365 примерно за 4-6 месяцев...
Chihonya
anatolikostis
Подскажи как по шуму эта карта HIS 7970 IceQ X? Turbo (HIS H797QMT3G2M) и вообще,человек хочет заказать себе такую,стоящая вещь?
Vovchic_jrc
Заказал новый корпус, он решит проблему обдува без установки доп. вентилятора.
Термопасту поменял для перестраховки, судя по обзору у етой модели с ней проблемы http://www.overclockers.ru/lab/46341_2/ ... ion.html#5" target="_blank
viperest1
Кросс з двох 7970 зараз актуальний чи ні?Подумую про таке :) .
eikei
Насчет температур - 72+ градуса - это вполне нормально, даже еще +10 нормально. Вообще если в нюансы не вдаваться, то до 100-105 градусов - это безопасные температуры. Например, рефы печ560ти еще и не так грелись (печатная плата с тыльной стороны за 100 уходила в районе питальника в номинале) - и что? Вроде не встречал случаев выхода из строя питальников на картах этой модели из-за перегрева. А их еще и все гнали до 950 МГц как минимум. А то уже какая-то самоцель иногда - чтобы было "холодно". Железо должно работать в диапазоне температур, на который оно рассчитано.
Добавлено через 4 минуты 38 секунд:
Вот она, печка-560ти:
Бублик в номинале.
Pick
eikei:Вроде не встречал случаев выхода из строя питальников на картах этой модели из-за перегрева.
http://www3.picturepush.com/photo/a/551 ... /Card1.jpg" target="_blank :)
eikei
Pick
ну это печ460 на фото, причем дизайн платы "доработан" божественными инжунерами зотака, да и там на вид как будто кто-то зажигалкой палил. Наверно издевались над ней упорно, пока не добились своего. Вообще всякое бывает - брак, например.
Востаннє редагувалось 05.06.2012 11:44 користувачем eikei, всього редагувалось 1 раз.
Pick
p.s.
7970 опять рулит в Max Payne 3, чем gtx 680 :up:
источник тут http://www.pcgameshardware.de/aid,88827 ... piel/News/" target="_blank
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
eikei:ну это печ460 на фото, да и там на вид как будто кто-то зажигалкой палил
эт с забугорного форума, там чувак говорит что печка сгорела и вышла из строя после разгона :up:
