AMD Athlon 64 x2 4400+ 2,5x2(стандарт 2,3х2), cooler Thermaltake RubyOrb(червона підсвітка)
RAM KIngston 1gBx3=3 Gb(800 Mhz)
ATI Radeon x 1950 pro 256Mb/256bit (GPU 574 Mhz; Mem 600 Mhz)
HDD 250 Gb Seagate Barracuda 7200rpm
БП стандартний 350Вт
корпус VENTO A6 Asus Chassis
Motherboard ASUS M2N-DH(Digital Home) bios останніій 0807(прошивав 2 рази)
Монітор ASUS VW192s 19'' 1440x900
Що б ви порадили поміняти, у ПК, щоб не дуже дорого обійшлося і можна було запускати ігри на max налаштуваннях, яку конфігурацію(нового) ПК порадили б у розумних межах, потрібно щоб усі ігри ішли нац ьому розширенні на максимумі і дивитися ФуллХД відео теж хотілося б.На даній конфігурації тільки 720п йде нормальтно а 1080п жахливо тормозить.Може є якісь шляхи розгону процесора який є зараз, пробував усе але вище 2,53 не гониться.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Dimalien:Сталкивался ли кто-то с
Western Digital Caviar Blue 1TB 7200rpm 32MB WD10EALX 3.5 SATA III , может лучше взять его? Вот только коментарии смущают, некоторые пишут что проблем вообще никаких, а вот один комент смутил сильно
Достоинства: скорость 7200 + 6Gb
Недостатки: в простое и работе с любыми программами нагревается до ~40. в 3д играх до ~50 (комнатная температура 20-24). Это при том, что его обдувает кулер 120мм.
Комментарий: Несмотря на вечные 40 градусов, остается желать одного, чтобы он прожил подольше.
Комментарий: Купил три месяца назад. Начал использовать месяц назад в качестве диска для хранилища данных.
Сегодня попрощался с данными на этом диске - 850 ГБ потеряны, из всего диска видит только 33 МЕГАбайта. Слегка в шоке - раньше проблем с этим производителем не имел.
При этом САМСУНГ, которому я не очень-то доверял, в том же компьютере круглосуточно работает уже более 2-х лет.
Разочарован в модели.
0_о жесткий блин выбрать оказалось напряжнее чем все остальное...
вот подумываю взять Seagate Barracuda 7200.12 1TB, что скажете? =)
БЛИН пересмотрел больше 100 винтов, и коменты на все на разных ресурсах, где-то да находится на каждую модель, комент, что сыпится через пару месяцев. Есть ли вообще честкий нормальный в районе 400-700 гривен, что бы нормально прослужил (1тб) и желательно что б под систему подошел.... ??? подскажите пожалуйста, сегодня заказывать уже надо , а выбрат ьнемогу жесткий...
маю 2 жорстких диски 1 на 250 Гб а другий на 1Тб(поставив у медіаплеєр ВВК) працюють без нарікань правда 2 жорсткий диск на 1 Тб постукує у плеєрі при запуску фільму десь секунд 15-40 а далі майже не чути, до цього був ЖД на 40 Гб теж від Сіагейт, пк вже працює більше 5 років на 250 Гб без жодних нарікань
