[Украина, ХАРЬКОВ] АКЦИЯ Laird HD90000!Термопаста DOW TC-5960 6W/mK, LAIRD Tgrease2500, HONEYWELL PTM7950| Термопрокладки Honeywell TGP7500C| Жидкие термопрокладки LAIRD Tputty607, HONEYWELL HT10000 10W/mK
Куратор теми: EUGENEY
Объявления о продаже
EUGENEY
Denvys5: ↑ 30.09.2024 21:29 В доповнення по Dow TC-5888
Перемазав RX580 Nitro+, прокладки HT10000
Карта вже була не на заводській пасті, проте що там було - не знаю.
Рівень обертів підігнав щоб компенсувати різницю між замірами
Було
Кімнатна температура ~29
Стало
Кімнатна температура ~26
З поправкою на температуру приміщення, результат -4С :up:
Але це не все. Межа розгону по ядру теж покращилась, аж на 20мгц :rotate:
Було - 1430 у TSE
https://www.3dmark.com/spy/50479744
Стало - 1450 у TSE
https://www.3dmark.com/spy/50512474
Підозрюю що покращився хотспот, і від того краще карта поїхала; AMD на цьому поколінні хотспот у телеметрію не виводить :dontknow:
спасибо! :)
Spleen
Доброго, товариство !
Купував тут розхідники. Як і минулі рази все чітко та максимально оперативно ! :super:
Не бачу гранично допустимі товщини (висота) котрі можна рідкими прокладками набрати..
Мінімальне значення на Лаірді бачу: 0.15мм. А верхнє обмеження ?
Це саме цікавить і на Honeywell PTM7950
Дякую !
(Honeywell HT10000 дивлюсь всього до 1.5 мм ?)
EUGENEY
Spleen: ↑ 09.10.2024 20:24 Доброго, товариство !
Дякую !
Здравствуйте, спасибо)
Лаирд до 2мм, Ханивел до 1.5мм
Retsim
Здраствуйте какие пасты и тд использовать для asus tuf a16 advantage edition(2023) Видеокарта-rx7600s, процесор ryzen 7 7435hs. Думаю Honeywell Ptm7950 на видеокарту и на процесор, а прокладки надо : Коефіцієнт теплопровідності: 13W/m-k
Тепловий опір: <0.025°C-in?/w
Щільність: 3.2g/с3
KoHueHTpauin: 300 + 10 1/10mm
Робоча температура: -50~200°С
Это от асус поддержки
Подскажите пожалуйста
EUGENEY
Retsim: ↑ 16.10.2024 16:25 Здраствуйте какие пасты и тд использовать для asus tuf a16 advantage edition(2023) Видеокарта-rx7600s, процесор ryzen 7 7435hs. Думаю Honeywell Ptm7950 на видеокарту и на процесор, а прокладки надо : Коефіцієнт теплопровідності: 13W/m-k
Щільність: 3.2g/с3
Здравствуйте
Honeywell PTM7950 PCM 8.5 W/mK 80x40mm x0.25mm 350 на проц и гпу
Honeywell HT10000 10.0 W/mK шприц 3ml\10,2g 480 на цепи питания и видеопамять
это самые мощные
Retsim
EUGENEY
Спасибо большое :super:
Retsim
EUGENEY
А что означает 350 и 480?
Retsim
EUGENEY
Цена
Retsim
EUGENEY
А может жидкую термуху 13w/mk посоветовать, или лучше эту что написали
EUGENEY
Retsim: ↑ 16.10.2024 17:16 EUGENEY
это маркетинг 13 ватт)) 10 у Ханивелла реальные
KeXXUA
Добрый день . Что можете предложить посоветовать для 12600К из ваших термопаст :beer: Охлад бисквит дарк рок про 4 .
EUGENEY
KeXXUA: ↑ 18.10.2024 10:32 Добрый день . Что можете предложить посоветовать для 12600К из ваших термопаст :beer: Охлад бисквит дарк рок про 4 .
Здравствуйте, вот идеальный вариант и под воодоблок тоже
DOW TC-5550 5.3 W/mK 3g (шприц 1ml) 250
DOW TC-5550 5.3 W/mK 13g (шприц 5ml) 650
DOW TC-5550 5.3 W/mK 26g (шприц 10ml) 1100
KeXXUA
Спасибо . DOW TC-5550 5.3 W/mK 3g (шприц 1ml) 250 а давайте попробую :beer:
EUGENEY
KeXXUA: ↑ 18.10.2024 11:13 Спасибо . DOW TC-5550 5.3 W/mK 3g (шприц 1ml) 250 а давайте попробую :beer:
в ЛС или Телеграмм пишите куда отправить
reaper
Добрый вечер.
Honeywell PTM7950 PCM 8.5 W/mK 40x40mm x0.25mm
Это с фазовым переходом?
Lightkeeper
З власного досвіду користування Honeywell HT10000 10.0 W/mK за рік висихає і стає ламкою і крихкою, повторне використання неможливе, майте це на увазі. Треба міняти, якщо знімаєте СО.
Востаннє редагувалось 07.11.2024 12:43 користувачем Lightkeeper, всього редагувалось 1 раз.
Lightkeeper
reaper: ↑ 07.11.2024 01:22 Добрый вечер.
Раджу ознайомитись) Якщо коротко - то так.
https://www.honeywell.com.cn/content/da ... 2.12.7.pdf
EUGENEY
Lightkeeper: ↑ 07.11.2024 12:28 З власного досвіду користування Honeywell HT10000 10.0 W/mK за рік висихає і стає ламкою і крихкою, повторне використання неможливе, майте це на увазі. Треба міняти, якщо знімаєте СО.
Да, высыхает но свойств не теряет, он так и должен быть, вот ответ производителя
HT10000 product has such a phenomenon. Its main material is special. It is not a silicone series. The silicone-containing series products are still soft after drying. After the HT10000 product is tightly assembled, if it dries and hardens, there will be no gaps. Will create pores due to fluid loss, so it still does not affect performance and has a longer service life
Lightkeeper
Я не стверджував, що втрачає теплопроводні властивості. Я сказав, що повторне використання неможливе. Треба буде міняти повністю, якщо демонтується СО.
