Вопросы, связанные с биос и прошивкой
Vampire2007
В данной теме будем обсуждать вопросы по биосам и прошивке и связанные с этим проблемы.
Rex
Каких 15-20 минут, это шо ж оно там побайтово шьёт на частоте 1 Гц видимо
Остальное - свечку забыл, и святой водой поливать во время прошивки
Не ну про тырнет и антивирусы - соглашусь, притормаживать может если антивирь глупый/не настроен, упс ещё никому не мешал
coolbott
чем шить из виндоуса друзья? можно ссылку на утилиту, бо я найти не могу, визде про дос пишут-говорятИз Винды - прошивается и работает!
Vitalio
Доброго времени суток ... Решил поменять процессор Phenom X4 955 на FX8300 ...Материнка GA-990XA-UD3 rev1.0 ... Для этого нужна прошивка биоса в Gigabyte к версии F13...Вопросы:
1)Как это лучше сделать в Windows с помощью программы @BIOS или с флешки в самом биосе?
2)После обновы к F13 встанет ли мой старый Phenom X4 955(которому нужна прошивка F2) на материнку с обновленным биосом?
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь!
Vitalio
В биос
Станет
В биос
Станет
Juzt
Vitalio
лучше с флешки
феном станет
лучше с флешки
феном станет
Vitalio
Тогда следующий вопрос:gehka3:Vitalio
В биос
Станет
Скачал готовую версию биоса F13 из сайта Gigabyte ....Формат файла *exe ....То есть я форматирую флешку в FAT32 ...Потом просто копирую этот *exe файл на флешку ...и далее в биосе ....Хотя не проще запустить *ехе файл и посмотреть что получится ???
Crossbow
не просто... а распаковать содержимое на флешку --запустив ехе файл. Хотя может он и из под винды прошьет. Не знаю как там на этой плате оно. Но ничего смертельного не случится --если не вырубать питание компа))Vitalio:Потом просто копирую этот *exe файл на флешку
kolesnukm
Доброго вечора є плата Msi H170I PRO AC, процесор ще в дорозі 7-го покоління, питання якщо на платі ще старий біос можна буде її прошити з флешки без процесора?
Rex
kolesnukm
Що заважає спробувати?
Ну не знаю. На плате Асус, когда шил последний раз из Винды, процесс занял минут 15 с перезагрузкой. А один раз вообще прошивалось минут 30(!), при том, что это был не самый дешевый НР из ПроБуков.Каких 15-20 минут, это шо ж оно там побайтово шьёт на частоте 1 Гц видимо
kolesnukm
Спробувати що саме? Потрібно знати яка файлова система флешки має бути, потрібний біос саме під прошивку з флешки, інструкція по прошивці хоча б. На офіційному сайті є інструкції лише по прошивці вже з процесором в робочому стані, або можливо щось не знайшов, так як крім мобільного інтернету немає змоги десь подивитися а з телефону не дуже зручно
wessonsm
Без процессора - исключено.kolesnukm:Доброго вечора є плата Msi H170I PRO AC, процесор ще в дорозі 7-го покоління, питання якщо на платі ще старий біос можна буде її прошити з флешки без процесора?
Здесь 3 варианта: биос новый, все завелось (1), биос старый, с новым процом стартануло и дало обновить биос (2), биос старый, не стартануло (3).
Если не повезло (вариант 3), нужно искать проц Скайлэйк для прошивки.
Ну или нести туда, где этот Скайлэйк есть и могут прошить.
kolesnukm
Дякую wessonsm , думав може як asrock або деякі asus без процесора прошивається
terencrab
после переустановки винды, может что-то с биосом случиться что комп не включается?? (комп шумит, но экран черный и до биоса не доходит)
Polaris
terencrab
мало вероятно, если руки ровные, сбрось биос мат. платы
kolesnukm
terencrab в мене було так пару раз на інтегрованому відео, коли були проблеми з ОЗУ один раз просто пилом забилися контакти а в інших пам'ять не робоча виявилась
Nicko Woo
Доброго дня. Одного разу при увімкненні ПК почув 5 коротких сигналів при проходженні POST. Система нормально завантажилася, і надалі такого не повторювалося. Ґуґл ненав'язливо підказує, що 5 коротких сигналів означають проблеми з CPU, та все працює добре, але спокою вже не повернути). Не підкажете, що можна зробити, щоб переконатися в справності (або несправності) системи?
Дякую.
МП - Gigabyte
CPU - Intel i5-8600k
МП - Gigabyte
Skiff93
Ноутбук Asus x55vd: потрібно відкотити BIOS на старішу версію (з X55VDAS.409 на X55VDAS.407), вбудована в BIOS плати утиліта старішу версію не шиє.
Думав прошити через AFUDOS, але файл з прошивкою (з офіційного сайту) займає 6Мб, замість 4.
Де можна взяти чистий ROM? Чи HEX-редактором відрізати перші 2Мб від цього просто?
kotmar
Решил поставить на свой ноут ssd. Но ноут его не видит. Оказывается версия биоса 16, а на сайте производителя указана 17. Можно ли перепрошить биос?
Skiff93
Всім доброго вечора.
Є плата MSI x370 gaming pro і процесор Ryzen 5 2400g, версія BIOS на платі не підтримує даний процесор. Програматор є під рукою, але випаювати чіп на новій платі не хочеться, та і немає чим.
Іншого процесора дістати немає можливості... Чи є якийсь спосіб залити новішу прошивку (може є якась технологія від MSI чи якісь інші варіанти ...)?
Novice
Skiff93
на плате должен быть разъем JSPI_1 к которому можно подключиться, обычно в районе самой флэшки, распиновку можно посмотреть в инете. ну или при помощи программатора+прищепка, вполне может потребоваться еще и переходник на 1.8в для программатора. Прошивал таким образом mx25u12873f на ga-ax370-gaming 5
