выше 275. начиная от 275 начинаются траблы
Обсуждаем проблемы с Gigabyte GA-MA790X-UD3P
stepan
pasha4ur
понижение частоты памяти, тайминги и прочее...
Graveworm
уже есть проц ам2+, так шо юсб3 и сата3 отпадают, тем более что польза от них сомнительнаstepan:Graveworm
например Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P. ниче висеть не будет! )))
с уд3-р сюрприз только совместимость памяти. сейчас стоит уже взять с sata3 и usb3.
типа Gigabyte GA-790XTA-UD4
pasha4ur
Я долго 310 не мог перепрыгнуть, а потом пришли 5000+ с более поздними серийными номерами, а потом и новая неделя выпуска и стало ок. + еще 195нс помогло
-GEKTOR-
Лучше позже чем .......
Писал как то я выше про траблы с фаерволами после переезда на АМД, грешил ранее на дрова.
Взял у кореша лицуху W7 x32, так сказать девственную)) и свершилось все как по маслу.
Хотя осадок остался .... такая же сборка ОС тот же "комплект" софта на Интеле все ОК а на АМД траблы.
Ну да хр.... с ним, мож кому пригодится мой случай.
Всем спасибо!
doCENTik85 отдельное спс! Выходит что сборка все же была кривовата.
Флуд флудом ....
На северный поставлен Tt Spirit II рядом сосед Cooler Master TX3, стоят параллельно (выдув на заднюю стенку) = тесновато. Варианты с дефицитом пространства решаемые, запросто можно повернуть, благо крепление позволяет. В противном случае при наличии серьезного кулера на ЦП получите несовместимость. На правах полезной информации.
Всем спасибо!
Флуд флудом ....
Andreika
А смысл? Родного хватает с нормальным обдувом до 450+ по шине с 1.4в напруги. Без обдува 325+ на 1.1-1.2 без проблем.-GEKTOR-:На северный поставлен Tt Spirit II рядом
pasha4ur
Andreika:Родного хватает с нормальным обдувом до 450+ по шине с 1.4в напруги.
Плохо, что датчика нет
-GEKTOR-
Andreika
Tt Spirit II достался в наследство с родной Р5В, грех было в шкафу пылить. Родной был паршивенький (шатался малость) решил поменять уж больно был горяч на 1,20в. Да и спокойней так!
pasha4ur
А зачем вы напряжение на мост поднимаете? У меня даже на 330Мгц на авто работает
-GEKTOR-
Память бздячая, киты РС6400, свыше 860Мгц просит....
Ну это в части экспериментов, до 860 на постой номинал стоит (тайминги и делители ситуацию не спасают).
Andreika
CPU NB Voltage должен помочь.-GEKTOR-:Память бздячая, киты РС6400, свыше 860Мгц просит.... Ну это в части экспериментов, до 860 на постой номинал стоит (тайминги и делители ситуацию не спасают).
-GEKTOR-
Именно это и помогало).
На сегодня без особого издевательства:
3,65Гц NB 2250 HT2250
dimm 863Мгц 5-5-5-12
CPU volt = 1.40
CPU vid volt = 1.20
Еще работать и работать, да времени нет и жара пппццц.
CPU volt = 1.40
CPU vid volt = 1.20
pasha4ur
У меня никак НБ на 8х не хочет работать (300*8, 310*8). тесты проходл весной, когда экспериментировал. Выключаю и на след утро тупо не включается. тупо сбрасывать БИОС надо.-GEKTOR-:NB 2250 HT2250
П.С. Если кому-то дешевые ФХ-5000 надо будет, то пишите
stepan
pasha4ur
пробуй на 9
у меня как раз 273*9
даже 2600 стабильно, только тогда частоту надо скидывать.
а это идея! карта слабая, проц такой уже не нужен. можно частоту камня скинуть, а все поднять
пробуй на 9
pasha4ur
На моем процессоре макс 8. Потом. когда треи х3 появятся, то тоже отберу себе Б*5stepan:пробуй на 9
Graveworm
а почему сбрасывается ЕРР для памяти? из-за того, что 4 планки?
Yaroslav
Народ, подскажите!
Получится-ли разогнать ФХ-5000 на обсуждаемом сабже до 330 и выше с 4-мя гиговыми планками? Планки умеют 1066 при 1,9-1,95.
Judge13
Yaroslav
http://www.hwbot.org/community/submissi" target="_blank ... 927.86_mhz
doCENTik85
Yaroslav
Я брал 310 и поднимал только напругу на проц. А с памятью как повезет.
Andreika
325 c 4-мя планками корсара 6400C3DF работала. Правда частота будет не выше 900....Yaroslav:Народ, подскажите! Получится-ли разогнать ФХ-5000 на обсуждаемом сабже до 330 и выше с 4-мя гиговыми планками?
