Глюки конференции сообщаем сюда!
Android
Bot
Voodoo89
Там есть просто киевское, а есть киевское ЛЕТНЕЕ
Voodoo89
Как всё банальноAndroid:Voodoo89
Да, я слепой
EvGaS
Этот прикол с часовыми поясами продолжается каждые 6 месяцев.
Весельчак_У
обещали уже давно пофиксить поиск, когда его уже сделают?
EvGaS
Весельчак_У
Тут не поиск, а всё меняется.
Гугл в помощь.
Гугл в помощь.
Android
Bot
Весельчак_У
На выходных
На выходных
Весельчак_У
наконецто заработало
Androidу и администрации спасибо
Android
Bot
Весельчак_У
Вы ошибаетесь
Сейчас оно ищет только то, что было размещено с 3х утра примерно
Вы ошибаетесь
chip
Как отметить прочитанные сообщения?
Android
Bot
chip
Какие прочитанные сообщения? Где? В ЛС?
Отметить для чего?
Отметить для чего?
chip
Новые сообщения. После просмотра и последующего закрытия-открытия форума старые (как бы уже просмотренные) не показывались. Сейчас непонятно. Обычно есть кнопка "Отметить все сообщения как прочитанные" или "Отметить все форумы прочитанными и вернуться на главную страницу"
Android
Bot
chip
понял, надо смотреть, отпишусь
В дальнейшем плз писать в этот топик:
viewtopic.php?f=19&t=32642
Весельчак_У
Android да заметил что работает кривовато,
...а когда нормально сделаете?
Android
Bot
Весельчак_У
В ближайшие дни... Там просто эта процедура влечет за собой откл. конфы на пол дня, поэтому надо аккуратно выбрать правильный момент...
sashok-1982
- Звідки: Широта: 50° 26'N, Долгота: 30° 31'E. город герой Киев, Позняки
При нажатии на главной странице на ... как его назвать не знаю, значок конференции в левом верхнем углу, главный
, выскакивает такая хрень:
General Error
SQL ERROR [ mysqli ]
Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) [2002]
An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists.
General Error
Android
Bot
sashok-1982
Сервер ребутился, должно работать
sashok-1982
И такое выскакивает при тех же действиях:
504 Gateway Time-out
nginx/0.8.54
nginx/0.8.54
ALS
Перестали вставлятся ссылки на фото с моей дом. страницы.
Напр, в теме, которой уже год (viewtopic.php?f=26&t=15936" target="_blank), большинство фотографий имеют путь http://av-security.ucoz.ru/Img/.." target="_blank.бла-бла-бла.
И во всех старых сообщениях они отображаются нормально.
Но если я в свои новые сообщения вставляю ссылки с этим же путем, то получаю сообщение от форума
"Не удалось определить размеры изображения".
Соответственно, невозможно создать или отредактировать сообщения, имеющие картинки с этим путем.
Думаю, это из-за заглавной буквы "I" в "Img".
Можно как-то это пофиксить ? Или менять путь ?
Android
Bot
ALS сейчас при вставке изображений из внешних источников происходит проверка их размера (надоело созерцать огромные картинки, под два метра весом и 4000px шириной), если они соответствуют необходимым параметрам - сообщение проускается, если нет - значит нет. При невозможности опередления размеров по какой-то причине - вы получаете это сообщение. Почему не получается загрузить картинки с укоза - ума не приложу. Чуть позже попробую продиагностировать.
Заглавная буква там не при делах.
Кстати, к Вам будет одно дело, но это немного позднее
ALS
Спасибо. Пока размещаю фото на сторонних ресурсах.
