ни с того ни с сего комп виснет
Shpoker
Amorales
да тут ванговать можно долго. у меня и процессоры давали такие глюки, и память и материнки. крепись.
Amorales
Сейчас снял все что можно, оставил 1 сдд и смотрю что как.
bars2525
Итак, во время игр просто намертво виснет при этом издает жуткий звук с колонок и помогает только перезагрузка(даже ошибки никакой не выдает, а так же нельзя запустить Диспетчер Задач)! Периодичность так вот подвисаний не определенная, может неделю быть все норм, а может раз в два дня.
Я снял видео этого бреда, вот ссылка http://rghost.ru/private/8lXTv7fNy/4043 ... 12ae1f7b66" target="_blank
Добавлю скрины конфигурации ПК а так же датчики. Так же делал стресс тесты, всегда все хорошо(в аиде делал, мэмтест, и в ОССТ(в ней только тест видеокарты, если надо будет могу выложить ее отчет). Так же добавлю, что ПК собирал сам а комплектующие мне помогли подобрать здесь на форуме в соответствующем разделе.Надеюсь, что кто-то да поможет мне
Amorales
У меня аналогичная проблема была, проблема была в винте. Пробуй поменять винт. Не знаю, помог ли я тебе, но я поменял и хард и ссд - проблема исчезла!
FluorES69
Доброго времени суток!
Проблема такая: Компьютер, как то сам по себе, может зависнуть ( редко но бывает), клавиатура и грызун отключаются ( всм не реагируют вообще), и отличительная особенно этих зависаний - это экран монитора одним цветом весь становится( может черным быть, может белым или каким другим). Первые несколько таких зависаний даже кнопка ребута не работала, сейчас срабатывает.
Я могу весь вечер играть и он не виснет, могу оставить комп и уйти, прихожу а он висит....Какой либо закономерности зависаний я не выявил.
Все это стало появляться, как я заметил, после смены железа - видеокарту заменил (на asus matrix gtx980ti platinum) и бп поставил вместо 750w на 1000w.
ОСь сборка 8.1 ( планирую купить 10ку скоро), винда на винче ( ссд тоже в планах ближайших). ОСь после смены железа НЕ переустанавливал.
Конфиг:
Процессор i7-4770
Плата Gigabyte LGA1150 GA-Z87-D3HP
Память DDR3 8192MBх2 2133MHz Kingston HyperX Beast
Жесткий диск SATA-3 1Tb WD Blue 7200rpm, cache 64Mb
Видеокарта Asus MATRIX GTX 980Ti PLATINUM
Помогите решить эту проблему
Заранее спасибо!
Конфиг:
Процессор i7-4770
Заранее спасибо!
valdim
Жесткий диск SATA-3 1Tb WD Blue 7200rpm, cache 64Mb -проверить
Память DDR3 8192MBх2 2133MHz Kingston HyperX Beast-проверить мемтестом
Nic_Roman
FluorES69
значить почніть з цього пункту, хоча заміна відеокарти не повинна впливатиОСь после смены железа НЕ переустанавливал.
FluorES69
Хочу купить винду десятку и ссд. Установлю ось на ссд и понаблюдаю.значить почніть з цього пункту, хоча заміна відеокарти не повинна впливати
я больше переживаю что бы это не был дефект видеокарты....ибо обошлась она мне не дешего, да и ждать пока ее проверять до 45 суток аж.... Одно радует что гарантия 3 года.
Написал этот, может у кого уже были глюки подобные да могут поделиться решением.
Добавлено через 56 секунд:
Написал этот пост*
sanr
Не пробовал спец прогами удалить полностью видеодрайвер и переустановить с диска например или не самый последний с оф сайта?
vitaxa11
FluorES69
Переустановить ось,и поставить все актуальные дровишки... После,будем посмотреть!
FluorES69
Ок ребят, понял. Отпишу потом
Daemon74
FluorES69
Это последние видеодрова. Сноси нафик с вычищением реестра. Обычно хорошо с этим справляется DDU.
Такая же проблема мне выедала мозг дня 4, пока не почитал аналогичные симптомы на рашенских оверах. Поставил 362.00 - как бабушка пошептала.
FluorES69
Спасибо за совет, после работы попробую.Это последние видеодрова. Сноси нафик с вычищением реестра. Обычно хорошо с этим справляется DDU.
FluorES69
Daemon74 спасибо большое, помогло ))) Правда я поставил не предыдущие драва, а самые новые (новее тех что стояли) и все отлично. За программку тоже спасибо, очень помогла!
Daemon74
FluorES69
Обращайтесь )) Я тоже обновился уже до последних - все нормально пока.
Bonyklade
"Проблема у меня следующая. Несколько дней назад, на пустом месте (оборудование и драйверы не менялись), начались странности: аудио стало проигрываться с задержками, прерываниями и срывом в шум. Также стало тормозить воспроизведение видео. В моменты срыва звука также задерживалось даже движение курсора."
FoX_UA
Срочно нужна помощь экстрасенсов!
Вы или профиль заполните, либо напишите что у вас за система.
Avenger80
Ещё может быть известная проблема десятки на определённых конфигурациях с заиканием звука из-за общего заикания системы в определённый момент - не знаю, проблема ли решена на сегодняшний момент...
OverPow
Зачем Вы выложили список драйверов, это мало о чем нам сейчас скажет. Укажите что за комплектующие у вас.
Bonyklade
xeon e5450@3.9
r7 260x
6gb
win 10
бп corsair cx400
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
r7 260x
6gb
win 10
бп corsair cx400
Это походу оно и есть, очень много форумов перелазил, везде что-то советуют, но правильного нет нигдеAvenger80:Ещё может быть известная проблема десятки на определённых конфигурациях с заиканием звука из-за общего заикания системы в определённый момент - не знаю, проблема ли решена на сегодняшний момент...
