HDD: вопросы по SMART, диагностике, восстановлению данных и прочее
Sachu
Вот какой да...ун минусы в теме ставит?
savochka
доброго дня. купив вінт seagate exox x16 10tb ST10000NM001G. Підкажіть будь-ласка, може хтось мав досвід користування даними вінчестерами - при записі на диск, або зчитуванні інформації дуже вібрує. причому при послудовному зчитуванні, типу перепис великого масиву даних це майже не проявляється, але коли записувати на нього, тоді повний аут...
корпус хороший важкий, вінт закріплений в шахті через гумові прокладки, поруч є три баракуди, пробував в різні шахти ставити, результат один. шахти одна з одною не стикуються, кріпляться на рейці збоку, фактично кожна з них висить. не знаю чи пробувати повернути, чи всі великі вінти так шумлять?
DEVES
Sachu
DEVES
Ну обрезан LBA (кста: пятая виктория это умеет из под винды)
178ой атрибут смарта что говорит?
Rex
DEVES
Не проще ли сразу четко сформулировать проблему? Мы тут не в шарады играем.
Поражает то, как сформулирован запрос. Нужно пересмотреть десяток скриншотов и проанализировать что там с диском произошло?Количество ответивших поражает.
moto
Caesar
moto, диск в ідеальному стану, за винятком одної події переназначення "битого" сектору в рядку 196. Диск AF (Advanced Format) не працює з кожним сектором окремо, тільки з блоками по 8 секторів, тому в 5 рядку їх кількість 8. Можна і надалі в якості системного, проблем не буде, але подбайте про наступне.
Всі диски від струсів і поштовхів (404 в рядку 191) у ввімкненному стані можуть отримати непоправні физічні ушкодження, і мобільні (ноутбучні) не виняток - механізм екстренного паркування не рятує від різкого струсу.
AVE10N
Здравствуйте! Компьютер начал произвольно зависать, без всякой логики. Методом исключения подозрения закрались на жёсткий диск WD Red 1tb, когда его отключил и сидел 10 дней только на ссд Samsung 860 evo 500gb, не было ни одного зависания. Пару дней назад подключил его назад и вот сегодня комп опять завис при игре. Sata кабель менял, в другой разъем на материнке подключал. Если и дальше продолжит зависать, думаю попробовать запитать его от отдельного сата кабеля от бп, если и это не поможет, подключу старый жд. Если с ним не будет зависать то дело точно в этом жестком диске. Я в смартах не разбираюсь вот, что пишет программа. Может кто знает в какую сторону еще можно копать?
Caesar
AVE10N, жодних проблем чи помилок ні з диском, ні з кабелем. Аварійних парковок забагато, перемкніть у звичний вигляд "Сервис > Дополнительно > RAW значения > 10 DEC - 2 byte".
БЖ - не вистачає потужності або вже не тягне (просів з роками) під навантаженням (у грі).
AVE10N
Caesar
Много парковок это наверно потому, что бывает приходиться зажатием кнопки питания выключать комп когда он завис. Вот переключил
Caesar
AVE10N Ні. І на другому скріні не той диск...
Ви, схоже, не зрозуміли. З жорстким диском WD Red усе гаразд. Але в його SMART зафіксовано 312 аварійних парковок через проблеми з живленням. Запуск гри збільшує навантаження на процесор і відеокарту, якщо блок живлення таке вже не витягує, напруга просідає нижче робочого рівня - комп'ютер зависає або вимикається. Проблема з БЖ - його потрібно або замінити на більшу потужність, питання про потрібну в темі Хватит ли блока питания для данной конфигурации?, та/або віддати майстрові для заміни зношених конденсаторів.
AVE10N
Caesar
Ой не тот диск, вот тот что надо.
Блок питания у меня хороший, Enermax RevoBron 700W ему еще даже трех лет нет. Так у меня комп может зависнуть просто на рабочем столе, без какой либо нагрузки. Может поможет подключение ЖД отдельным проводом сата в другой разъем в БП?
moto
Caesar спасибо за ответ, да этот диск стоял в ноутбуке, по итогу был изъят изо медленной работы, поставил его в системный блок как дополнительное место для файлов, но заметил одну вещь, если я его подключаю к системе(в профиле),то система начинает долго грузиться, хотя основной диск это ссд и операционка на ссд, но данный винчестер как то влияет на общую загрузку системы, как только я отключаю данный диск, то все грузиться как раньше, быстро и тд.
Caesar
AVE10N, не зрозумів "поможет подключение отдельным проводом сата". А зараз яким кабелем підключений, чи через перехідник?
Отправлено спустя 3 минуты 55 секунд:
moto, на тому ж каналі (кожний канал - по 2 порти) разом з SSD?
AVE10N
Caesar
Сейчас у меня подключены SSD и ЖД одним проводом от БП, у меня есть ещё один провод от БП для подключения ЖД. Может тогда питания для ЖД будет хватать, или тут дело в самом БП. Самое интересное, что комп зависает при средней или малой нагрузке, например в киберпанке он ни разу не завис за 100+ часов игры. Похоже, что блок питания плохо держит напряжение при малой нагрузке?
Caesar
AVE10N, може, десь ушкоджений кабель чи слабкий контакт в роз'ємі. Я б витяг його, і оглянув та перевірив би обидва, стежачи, наскільки щільно та чи повністю вони заходять в усі гнізда. На сам БЖ не думаю.
AVE10N
Caesar
Завтра вытащу БП, все пересоберу, но контакты я сегодня проверял, все провода плотно сидят. Так если это не БП и с жестким диском все нормально, тогда почему без него не зависал компьютер?
Caesar
moto, яка послідовність завантаження встановлена в Boot Menu? Якщо цей диск (порт з ним) за ліком стоїть перед SSD, то система спочатку намагається завантажитись з нього, на що гається час, і лише потім переходить до SSD, а без цього диску одразу з SSD, ні?
moto
Caesar в том то и дело что в Boot Menu приоритет стоит на ссд, подключено ссд сата 1 а этот диск в сата 6,как бы они по идее ни как не пересекаются, но изо этого диска начинает долго грузиться система по итогу.
Caesar
Можливо:moto:Caesar, да этот диск стоял в ноутбуке, по итогу был изъят изо медленной работы, поставил его в системный блок как дополнительное место для файлов, но заметил одну вещь, если я его подключаю к системе(в профиле),то система начинает долго грузиться, хотя основной диск это ссд и операционка на ссд, но данный винчестер как то влияет на общую загрузку системы, как только я отключаю данный диск, то все грузиться как раньше, быстро и тд.
- розмічений під XP і не вирівняний під AF (Advanced Format) за допомогою Paragon Alignment Tool for Toshiba Advanced Format Drives, і кожна операція читання / запису вимагає обробки двох суміжних блоків (1 сектор з першого, 7 з другого) замість одного блоку (8 секторів);
- містить приховані розділи;
- тип розмітки / завантаження / інтерфейсу (SATA2) не відподає налаштуванням системи MBR або GPT / legacy (BIOS) або UEFI / SATA 3.
Отправлено спустя 53 минуты 31 секунду:
З диском все гаразд, але SMART свідчить про аварійне вимкнення напруг - спрацьовує захист від перешкод чи виходу напруг за межі.AVE10N:Так у меня комп может зависнуть просто на рабочем столе, без какой либо нагрузки.
Бо з ним збільшується навантаження на системну логіку і лінію 3.3V, та лінію 5V, відтак зростає чутливість до їх якості.
Стосовно БЖ не впевнений, мені не подобаються стрибки його лінії 3.3V в транзитних (перехресних) тестах.
Якщо з мережою все гаразд, поступово (покроково, не все одразу) зняти розгін шин і пам'яті (якщо є), занотувати і міняти налаштування Anti-Surge, Spread Spectrum для шин.
Якщо є можливість, спробувати з іншим БЖ.
