Статистика разгона ведется в отдельной ветке.
Прежде чем задать вопрос, ознакомтесь с FAQ!
. На форуме Gigabyte писали, что людям удавалось запускать планки памяти ddr3 1866 в двухканальном режиме на этой плате. Вопрос: может кто-то из посетителей этого форума сталкивался с такой проблемой и напишет из своего опыта способы её преодоления или же не заморачиваться и взять две планки ddr3 1600?Note: Only one DIMM per channel is supported for DDR3-1866MHz and higher speed as using an AM3+ CPU.
А что в это сложного?...Zirif:людям удавалось запускать планки памяти ddr3 1866 в двухканальном режиме на этой плате.
Zirif:Only one DIMM per channel
Ну ведь специально даже болдом выделил - "на канал"!Zirif:или не так?
Благодарю за пояснение. А если 4 планки поставлю и занижу частоту в биосе до 1600, должно работать, или нужно будет брать 4 DDR3 1600?Одна планка в одном канале, вторая - во втором...
Должно. На меньшей частоте память обычно работает.Zirif:А если 4 планки поставлю и занижу частоту в биосе до 1600, должно работать
