SSD. Налаштування, оптимизація, вирішення проблем
Allex...
Последний раз редактировалось almazmusic 16.12.2010 03:42, всего редактировалось 1 раз.
Ostin
Програмою Victoria затестив системний ССД (старенький IRDM 120, працює з 2018 року). Система обновлялась минулого року, влітку (тобто повністю перезаписувалась на диск). Коротше кажучи, на самому початку теста маю провал по швидкості. Декілька прогонів цієї ділянки ситуацію не виправили ніяк.
Маю декілька питань:
- диск вже старий і деякі дані за рік "протухають" настільки?
- без перезапису диска ячейки оновити є можливість? Victoria ніби не допомагає. Правда, проганяв раз 5-6, не більше.
- варто задуматись про новий диск? Так-то швидкість системи цілком влаштовує, але такого провалу раніше не було...
В мене декілька системних дисків з різними ОС, конкретно зараз вирішую по цьому)
Manath
Ostin: 19.09.2022 21:03 - варто задуматись про новий диск?
Если не хранить важные данные на ССД то можно работать дальше...
Но нужно помнить что у нанда (в памяти ) есть ресурс записи, и когда он закончиться только ....)
В теории запись должна исправить проблему, но через время картина будет таже
Ostin
Manath: 19.09.2022 22:02запись должна исправить проблему, но через время картина будет таже
В тих же ділянках диску? Якщо відрізати їх, можна покращити ситуацію? Скажімо, перших 5Гб.
zmax
Ostin: 19.09.2022 22:06Якщо відрізати їх, можна покращити ситуацію? Скажімо, перших 5Гб.
в ссд нет первых или последних гигабайт. дефектные ячейки заменяются из резерва и на скорости это не должно никак сказываться. вообще не понимаю, зачем тестить ссд викторией?
Manath
zmax: 19.09.2022 22:32 в ссд нет первых или последних гигабайт.
Есть) когда есть файловая система. Внутренний транслятор может перестроится при форматировании.
В ССД больше не тестить нужно а смотреть на смарт, У ССД тоже бывают беды)
Відправлено через 2 хвилини 31 секунду:
Ostin: 19.09.2022 22:06 Якщо відрізати їх, можна покращити ситуацію? Скажімо, перших 5Гб.
Поделитесь рецептом как?)))
zmax
Manath: 20.09.2022 20:30Есть) когда есть файловая система. Внутренний транслятор может перестроится при форматировании.
сам ссд (его прошивка) знать не знает что такое файловая система и на какой фс он сейчас работает. Проблемы файловой системы логику контроллера ссд не интересуют. Изношенные ячейки конечно есть, но т.к. время позиционирования головки у ссд отсутствует, то и замену изношенного блока на новый никак не почувствовать, даже в тестах.
Manath
Может не корректно выразился, но пока диск отформатирован он внутри блоками в пинг-понг не играет. Он может при заложенных в прошивке определенных параметрах посчитать блок нерабочим и только тогда его заменить.
А замедления это не беды чтоб блоки менять и просадки могут быть из за увеличившегося износа и количества битовых ошибок которые ему нужно скорректировать при чтении с инфы с нанда)
Jarwiz
Доброго дня, шановне панство! Наразі є в наявності Crucial MX200 (250 Gb) та WD SN770 (1 Tb, підключений через PCI-Express адаптер) на платформі X99 з процесором i7-6800k. Якщо встановити ОС та програми на MX200, а SN770 використовувати виключно для установки ігор, чи буде такий варіант гірший, замість того щоб залишити тільки WD для всього, а для Crucial знайти інше застосування?
Заздалегідь дякую!
atropgeon
Jarwiz
Під систему 250-ку, під ігри та власні дані інший накопичувач, найкраще рішення. Якщо vnme для системи, то бусту якогось критичного не відбудеться, може віндовс буде на 2-3 сек. швидше грузитись, але в робочих задачах різниці між sata та nvme не буде.
Якщо на один накопичувач встановити ос та ігри - власні дані, то частину аптайму скажем так буде забирати для себе ос. Тобто продуктивність nvme як окремий диск буде кращою. Я б зробив як написав вище, ОС на 250-ку, все інше на терабайтник.
lewerlin
Jarwiz: 20.10.2022 13:57чи буде такий варіант гірший, замість того щоб залишити тільки WD для всього, а для Crucial знайти інше застосування?
Є нюанси на випадок активного використання файлу підкачки, але для вас, враховуючи вашу платформу(там у вас явно не 4 гігібайти), це не актуально.
Jarwiz
atropgeon
lewerlin
Дуже дякую за поради та корисну інформацію :beer:
Бажаю всім гарного вечора! Бережіть себе та своїх близьких!
SFL
MSI-PC User: 19.04.2022 14:34 yupi
Твой от моего отстаёт на тысячу часов работы. Придёшь покажешь через это время, шо там у тебя с процентами жизни. :-P ;) :gigi:
Нє ну шо ви ото за відсотки часів роботи
Taipen
Дивний показник, можна подумати що він на запис в САТА-1 режимі працює.
А тестанути його на іншій машині/каналі/кабелі не можна? для чистоти експерименту
SFL
Taipen: 08.11.2022 01:02 Дивний показник, можна подумати що він на запис в САТА-1 режимі працює.
Цікава ідея, дякую. Ток то основна ідея - диск суттєво фрагментований, бо купа дрібних файлів
Andok
Всім привіт. Допоможіть з проблемою. В наявності SSD 840 EVO 120 GB. Віндовс не відображає цей диск в *Мій компьютер*, але його видно в управлінні дисків та в CrystalDiskInfo. Не можливо задати букву для цього SSD.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Що зробити для того щоб диск відобразився в *Мій Компьютер*? Дякую!
Avenger80
Andok
А инфа на нём важна?
Andok
Avenger80
Диск взяв у знайомих, вони не пам'ятають шо за інфа там була так коли він зник з системи, судячи с цього вона не важлива, але хотілось би не втрачати файли на цьому диску. Тому перестворювати том буду якщо інших варіантів не буде.
LITMANEN
Добрый день. Есть ноут этак 4-5ти летней давности. В нем ССД на 128 Гиг, модель hynix hfs128g39tnd-n210a. Он М2, судя по интернету интерфейс SATA. Ниже картинка с тестом скорости. Подскажите, его заменить ни на что существенно быстрее (что бы даром не тратить деньги) нельзя? Это предел для м2 SАТА? Спасибо
PerfectO
В старом ноутбуке установлен древний сата ссд Intel на 80 Gb с Win10 x64 и является полностью только диском С:/. в слот ДВД-рома установлен обычный винчестер через переходник (диск D:/). хочу заменить Intel 80 Gb на сата ссд Samsung 512 Gb, который сейчас стоит в стационарном ПК. какой программой клонировать систему с ссд 80 Gb на ссд 512 Gb один в один, чтобы 512 сразу был загрузочный и смог заменить старый Intel без танцев с бубном с загрузочным сектором, разметкой и т.п.?
x0taby4
Samsung Data Migration.
