Покоління Zen. Розгін, охолодження та пошук стабільної роботи АМ4-платформи
Куратор теми: 1usmus
1usmus
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 1X00-3Х00!
DDR4 и Ryzen. Нюансы настройки и разгона памяти на платформе AMD AM4
Windows 1903: новый планировщик? буст производительности?
вся правда без регистрации и смс
Гайд по разгону ОЗУ на процессорах семейства Ryzen:
В процессе :)
Разумные пределы частот для ZEN 1 и ZEN+:
Начнем с того, что зависимость частоты от напряжения не является линейной функцией.То-есть наступает момент, когда с последующими 50 или 100Мгц мы можем получить 50 или даже 70Вт дополнительно тепла. На следующей картинке изображена зависимость потребления от частоты.
В большинстве разумный разгон для пколений ZEN 1 и ZEN+ будет выглядеть следующим образом:
ZEN 1 от 3700 до 3800Мгц , ZEN + от 3800 до 4000Мгц.
Чем обусловлена эта разница? техпроцессом. Пример сравнение ZEN 1 и ZEN+ ниже.
Почему процессор не гонится дальше:
Многие из вас сталкивались с проблемой, когда процессор с определенным разгоном работает в одних задачах,но не работает в других.Вроде и напряжение небольшое,но что-то не дает ему быть "стабильным".
Ваш процессор состоит из чиплетов (CCD), чиплет состоит из комплексов (ССX), которые в свою очередь состоят из ядер (обычно это 4 ядра).
Ввиду того что не бывает двух кремневых изделий с идентичными вольт-частотными характеристиками возникает ситуация, когда некоторым ядрам напряжения уже достаточно, а другим очень мало. В таких случаях дабы достичь желаемой частоты вам придется изрядно навалить напряжения, что приведет к существенному росту TDP либо дочитать эту статью до конца. Пример, удачное и худшее ядро на 2700Х
для одинаковой частоты, а если быть точным 4,35ггц самому удачному ядру потребуется 1,35в, а худшему 1,45. Разница в 0,1в, что уже много.
Что же делать? спуститься на 100мгц ниже. На 4,25ггц картина может кардинально изменится и разница будет составлять, к примеру 0,05 вольт.
Как правильно выставить напряжение для процесса (разгон):
0) имеем всю систему в авто (дефолте)
1) выбрали например частоту 3,8 (множитель 38) для разгона
2) подбираем напряжение на процессор минимальное с которым система запустится в виндовс, крутим CPU Core Voltage точка отсчета для 3,8Ггц у нас 1,28V для Ryzen GEN 1 , и 1,15 V для Ryzen GEN +
3) если получили старт успешный виндовса возвращающемся в биос, переключаемся с CPU Load-line Calibration [auto] в CPU Load-line Calibration [Level 2] загружаемся в виндовс и делаем прогон теста LINX и скорее всего ловим BSOD или Black Screen. Обратите внимание , что у некоторых фирм, таких как MSI LLC нумеруется в обратную сторону, LLC 1 будет давать компенсацию больше чем LLC2
4) возвращаемся в биос ,добавляем шаг на LLC и оно выглядит уже как CPU Load-line Calibration [Level 3] заходим в виндовс и запускаем LINX и скорее всего ловим варианые стопы или невязки
5) снова идем в биос и наращиваем на 1 шаг наверх теперь наше напряжение CPU Core Voltage плюсиком на клавиатуре, заходим в виндовс, тестим LINX
6) если не помогло избавиться от невязок/стопов в пункте 5, повторяем его еще раз процедуру (добавляем еще напряжение CPU Core Voltage на шаг наверх )
таким образом мы настраиваем Idle напряжение и оставляем наши позитивные/негативные пики создаваемые LLC в пределах нормы, чтоб не вызвать перевольтаж при падении нагрузки и черный экран в простое
Максимально допустимые температуры/напряжения:
Код: Виділити все
CPU Core Voltage (SVI2 TFN): 1.15-1.4 / 1.475
vSOC: 1.025-1.1 / 1.2
vDRAM: 1.35-1.45 / 1.5
1.8V PLL: 1.6-1.8 / 2.1
1.05 SB: 1.05 / 1.2
1.8 Standby: 1.6-1.8 / 2.1
2.5 SB: 2.5 / 2.8
Tdie  °C: < 70-75 / 85
VRM °C: < 70 / 100
PCH Diode °C: < 70 / 80
DRAM °C: < 52 / 58
Полезный софт:
AMD Ryzen Master
DRAM Calculator for Ryzen 1.5.1
Отключение Spectre & Meltdown
RTC 1.05
TM 5 0.12
TM 5 0.12 1usmus V3 config
WinTimerTester 1.1
GSAT - Google stressapp test
LinX v0.7.0 от Anchoret
CPU-Z
HWiNFO - Hardware Information, Analysis and Monitoring Tools
Prime95
ASUS ZenStates 0.2.2 (только для плат Asus на AM4)
Что необходимо чтоб работал Windows 7 со всеми поколениями райзен?
Скачать Windows USB Installation Tool и пропатчить установщик Win7, на предмет работы USB портов.
Либо решение номер 2
Интересные материалы нашего сайта
Разгон и сравнение процессоров. Часть I: решения от AMD — Ryzen 7, Ryzen 5, Ryzen 3, а также FX-6100
Разгон и сравнение процессоров. Часть III: большое игровое тестирование решений AMD и Intel
AMD APU Raven Ridge. Изучение разгонного потенциала и быстродействия Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G
Изучение разгонного потенциала пяти экземпляров Ryzen 5 2400G
Pinnacle Ridge — обновлённое семейство процессоров AMD Ryzen. Изучение разгонного потенциала и быстродействия на примере Ryzen 7 2700
Разгон процессора AMD Athlon 200GE. Пробуждение силы
Флуд и оффтоп даже под тэгом /офф или /спойлер - награждается ЖК, как и ответы на сообщения, его содержащие. Краткие правила темы. Увидели сообщение, нарушающее правила - просто жмите "Пожаловаться на сообщение": отвечать на такие посты не нужно!
Востаннє редагувалось 11.08.2019 18:24 користувачем 1usmus, всього редагувалось 26 разів.
HappyBird
Vitys11a
А что Аида уже не предупреждает не елозить мышкой и Клавой во время стресс теста ?
Vitys11a
HappyBird:Vitys11a
Это во время тестов памяти :) во время стрес теста нет , к тому же его выключить рано или поздно надо же
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
В линиксе такая же ситуация
анти__бот
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 1X00-2Х00!
Может нужно уже добавить 3Х00?
Je Realizze
анти__бот:В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 1X00-2Х00!
Они уже разогнаны с завода)
a_z_z_y
Je Realizze:
А как же
:lol: :lol: :lol:
Alex Pepper
Ну, я так понял, что в случае с Райзенами 3000, нам остаётся только разогнать память на 3600 МГц Cl16 или 3733 МГц Cl17, и установить производительный кулер для хороших результатов турбобуста. Все остальные манипуляции от лукавого. Ну, либо ещё разгон Инфинити Фабрик что-то даст. Ждём обзор от комрада 1usmus для подтверждения или опровержения этих догадок.
Tessier-Ashpool
я при этом все еще не могу понять, как люди получают свои 4.4 на одно ядро с использованием PBO. на 3600 нихрена не получается добиться. у меня нет прямых рук, дайте прямые гайды :(
Alex Pepper
Tessier-Ashpool
У тебя же 3600 без "Х", у него буст до 4,2 ГГц.
Tessier-Ashpool
Alex Pepper, звучит логично.
odessitmws
Tessier-Ashpool
жди нормальных биосов, не верится что нельзя будет разогнать на 200мгц
mrbeyli
Обзор от 1usmus вроде был уже готов на 95%. Комрад не подскажет, когда нами ждать его ? :beer:
a_z_z_y
"Как только - так и сразу!" ;)
deadproof
Ребята, под Ryzen 5 3600 стоит брать MSI B450M Mortar? Если прошить биос, то норм будет? Кто-то писал здесь, что прошивки кривые пока
Tessier-Ashpool
deadproof, неделю сижу на томагавке с биосом v19, все нормально работает, если нормально сделать.
знакомый с таким же билдом при этом обновлялся через флэшбэк не так, как советуют msi, у него не заодится ничего.
брать можно, если уверен что не накосячишь.
odessitmws
Tessier-Ashpool
как нормально? можно разгонять управлять вольтажом ядер?
deadproof
Tessier-Ashpool
понятно, спасибо. наверное нужно дождаться версии "max" с уже обновленным биосом. интересно когда выйдет. может и цены упадут на райзен этот
Tessier-Ashpool
odessitmws, можно, разрешаю. вы ж даже не пользователь платформы, какая вам разница.
deadproof, я думаю, шо максы только в августе будут в Украине/РФ, да и то вряд ли в начале. на реддите писали, что стабильные биосы к концу июля будут, так что пока туда-сюда - пару недель ждать придется так точно.
deadproof
Tessier-Ashpool
буду ждать тогда августа. надеюсь и райзен до 6к подешевеет, если конечно курс бакса не вырастет
odessitmws
Tessier-Ashpool
это же не я говорил что нормально работает... глянул ютуб там тоже обычные платы в базовый функционал искуственно ограничены
Mikes
Tessier-Ashpool:.. неделю сижу на томагавке с биосом v19, все нормально работает, если нормально сделать.
Как с разгоном оперативы на Томе? Выше 3533 берет вообще?
