Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Alex-white
какая модель Chieftec сейчас ?
- AeroCool 1100W Strike-X покупать с хорошей гарантией, алгоритм работы вентилятора
- эти два блока питания на платформе Andyson
montecristo
сейчас чифтек 600 ваттный
http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html
вот такой
ivd
Прошу совета у знающих людей по поводу техподдержки Seasonic, читал историю с хэппи-эндом о замене пищащего X-750, есть похожая проблема с X-660, написал в поддержку ( http://www.seasonic.ru/teh-podderzhka/g ... yj-servis/" target="_blank ) - прошло несколько дней, никакого ответа. Подскажите, пожалуйста, действительно ли у Seasonic гарантия по серийному номеру и европейский уровень сервиса? Может быть кто-то из форумчан знает координаты официального представителя Seasonic в нашей стране, к которому нужно обратиться по это вопросу?
Alex-white
montecristo
CFT-600-14CS - алгоритм работы вентилятора не тихий, вот он и шумит, как впрочем и все БП CWT вентилятор Yate Loon любит со временем трещать и пищать
- заменить вентилятор, с подключением к схеме БП довольно трудно подобрать соответствующий вентилятор, оригинал 2800 об/мин при 12В, в max нагрузке в БП 2100 об/мин, если я правильно предполагаю в нагрузке 9 В в простое 4,28 В, требуется проверка мультиметром в блоке питания
- можно подключить к 7В, и поэкспериментировать с пластиковой заслонкой на вентиляторе снять её вообще или отрезать как я указал, слишком большая разница температур на входе и выходе БП см.график выше, что-то намудрил производитель не прокачивает вентилятор воздух через БП
- вариант замены вентилятора Scythe Kama FLEX 135 (1600RPM), и проверить конденсаторы на выходе
Добавлено через 44 минуты 32 секунды:
ivd
Запиши писк БП
Где покупал блок питания ?
Официальный дистрибьютор Seasonic в Украине копания СИНТЕКС спроси в сервисном отделе
ivd
Alex-white
Писк был в простое, не громкий, пульсирующий, но у таких БП посторонних звуков быть не должно, если учесть их цену и позиционирование на рынке, раньше была только эта проблема и не хотелось из-за этого суетиться, сейчас добавились проблемы с запуском (может стартовать после простоя, может не стартовать, как с ИБП, так и от сети) и если старт всё-таки состоялся слышны лёгкие посвистывания и треск, чего явно не должно быть. Писк это не критично, но неприятно, не должны такие недешёвые БП издавать посторонние звуки, тем более вентилятор вращается лишь под нагрузкой, а вот проблемы со стартом совершенно не устраивают. Покупался БП, увы, тут на барахолке, выигранный в викторине, поэтому надежда только на гарантию по серийному номеру, о чём периодически писали на форуме при обсуждениях разных БП Seasonic и человеческое отношение представителей, одно дело читать истории где без проблем меняют БП Seasonic или периферию Logitech при некоторых изъянах, а другое дело когда проблема возникла у вас. Живу не в Киеве, СИНТЕКС вряд ли поможет, но в случае чего узнаю. Хотелось бы узнать координаты именно того доброго и понимающего представителя Seasonic :) который дорожит репутацией этого производителя
Alex-white
А старт БП при помощи перемычки не пробовал СКРЕПОЧНЫЙ ТЕСТ на сайте seasonic :)
Напиши ещё письмо на английском языке на международный сайт Seasonic, если наши не захотят решать проблему
ivd
Пробовал, так и убедился в том что если БП всё-таки стартует то посторонних шумов становится больше (вентилятор не крутится, как и положено, спасибо за совет, так и сделаю, региональный сайт либо никто не поддерживает, либо ответственные за это люди не дорожат репутацией Seasonic так, как это делает сам производитель (без проблем заменяя БП, высылая недостающие кабели и т.д.)
Виктор0000
Вот моя система
Мат Плата Maximus V Formula
Процессор Intel Core i7 3770K
БЛОК ПИТАНИЯ - ???????????????????
Видеокарта Asus GTX 780
КУЛЕР Noctua NH-D1
Корпус Cooler Master Storm Trooper
Хотел этот SeaSonic X-850 написали что он не очень вот что написали
Дикий Проктолог
80plus - очередная маркетинговая выдумка.
http://www.easycom.com.ua/power/seasonic_x-850_ss-850." target="_blank.
Всё-равно напряжение выходит за рамки.
Хреновенький БП.
и что думаете об этом - Thermaltake Grand 850W*?
нужен на 850 ват блок питания посоветуйте хороший блок питания (_Напишите точное название_)
и почему именно он
prosha_evolist
Виктор0000
брать нормальный сребро\голдовый бп с 850+ватт а вообще для этого есть соответствующая тема
Виктор0000
prosha_evolist:Виктор0000
Хреновенький БП.
ВОТ что на это скажешь пишут это все фуфел 80+
Alex-white
Бюджет, планируется вторая видеокарта, уровень шума, пассив
ссылка не открывается
icicle
Добро времени суток, помогите выбрать блок питания.
Нашел SeaSonic M12II-850 Bronze (SS-850AM Active PFC), подскажите есть ли лучший вариант в данной ценовой категории? SeaSonic делает качественные блоки питания по сравнению с FSP и Cooler Master и тд, как мне сказал один знакомый. Прав ли мой друг или есть более лучшая альтернатива качество/цена/шум? Буду благодарен за любой совет.
Последний раз редактировалось icicle 13.08.2013 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Alex-white
XFX Core Edition PRO850W (P1-850S-NLB9) схемотехника SeaSonic M12II
icicle
Alex-white:XFX Core Edition PRO850W (P1-850S-NLB9) схемотехника SeaSonic M12II
Простите, я в этом не шарю, т.е. XFX Core Edition PRO850W (P1-850S-NLB9) лучше SeaSonic M12II? И вы советуете именно его взять?
Alex-white
Это одно и тоже, общая платформа M12II, SeaSonic не назовёшь тихим, впрочем как и XFX Core Edition
какая планируется система, 850Вт нужно для SLI
простой обзор SeaSonic , алгоритм скорости вращения вентилятора
icicle
Alex-white:Это одно и тоже, общая платформа M12II, SeaSonic не назовёшь тихим, впрочем как и XFX Core Edition
Intel Core i7-4770K 3.5GHz/8MB (BX80646I74770K) s1150 BOX
Asus Maximus VI Hero (s1150, Intel Z87, 3 x PCI-Ex16)
G.Skill 16 GB (2x8GB) DDR3 2400 MHz (F3-2400C10D-16GTX)
ASUS GTX780-DC2OC-3GD5 x2
OCZ Vertex 450 SSD 128GB 2.5" SATAIII MLC (VTX450-25SAT3-128G)
Seagate Barracuda 7200.14 3TB 7200rpm 64MB ST3000DM001 3.5 SATAIII
P.S. В XFX Core Edition кабеля не отстегиваются, в этом минус, как я вас понял эти 2 модели одинаковые, но XFX подешевле.
Alex-white
версия XFX XXX Edition с модульными проводами, но в продаже на 850Вт нет
- XFX Black Edition 750W (P1-750B-BEFX) другая платформа Seasonic, с золотым сертификатом, с пассивным режимом (вентилятор не крутится до определённой нагрузки и температуры)
icicle
Alex-white:версия XFX XXX Edition с модульными проводами, но в продаже на 850Вт нет
Спасибо за помощь, я определился с выбором.
Alex-white
Если это XFX Black Edition 750W (P1-750B-BEFX)
есть хороший тест на hardwaresecrets перегрузка у блока 950Вт
или eteknix.com здесь можно посмотреть алгоритм скорости вращения вентилятора
ROCCAT
ivd
Обращался не раз в поддержку Seasonic. Пожалуй лучший сервис, что я когда-либо встречал на просторах Украины. При покупке сабжа местная шаражкина контора выдала гарантийку на 1 год. Спросил у Синтекса, как такое может быть, сказали что не важно, что там в филькиной грамоте, гарантия по серийным номерам и на этот бп гарантия 5 лет.
А как мне Сисоник через дистрибьютора Синтекс в ближайший магазин в моем городе поставил БП TFX, отсутствующий в продаже, это вообще отдельная история. :up:
ПС На моем X-660 тоже тихий писк в дежурном режиме. Услышал только на открытом стенде, прислушиваясь. Когда закрылась крышка системника, больше я писка не слышал.
