Разгон памяти
Обсуждение оперативной памяти
Bbavles
Artem_M Недавно обновлял
kreuzritterrr
Добрый день, имеется 4 планки Patriot DDR4 4400Mhz Viper Steel (PVS416G440C9K). Подскажите, что ещё можно/нужно здесь настроить или подкрутить?
На текущих настройках все тесты проходит.
Maxhope
Запускается на 7400 , на 7200 работает стабильно, но напряжения и температуры мне не нравятся... Возможно с обдувом и на 7400 можно использовать, но зачем :D
Оставил 6800 с напряжениями ниже XMP 6400 и ужатыми таймингами , память холодная , по скорости особой разницы с 7200 нет , в пределах 5гб/с в Аиде , а по задержкам тоже самое.
AndP
Кто-то может сталкивался с запуском 4 планок на АМ5. Требуются подсказки, советы и тд.
На сегодня имею ситуацию на вкладке. С настройкой вожусь дальше, но это не суть. Всё нормально, меня устраивает, кроме долгого запуска - 100 сек. Читал инфу и спрашивал у юзеров с большими объемами мемори, они не отключают Тренировку памяти. Отсюда и возник вопрос, перед вкл/выкл - тренировать большой объем каждый раз или нет?
https://ibb.co/xqBLG0Dz
a_z_z_y
AndP
STABLE 128GB(4x32GB) DDR5-6000 CL30 on AM5 (AGESA 1.0.0.7b)
По тренуванню лише можу сказати що воно лінійно залежить від об'єму.
Я б налаштував/відтренував все і потім Memory Context Restore = Enabled спробував би. :rolleyes:
AndP
a_z_z_y
эта тема у меня в Закладках, давно. Звезды над ним сошлись, скорее всего. :idea: Я 5600 не поборол, пока. Жесткие зависания.
a_z_z_y
AndP: ↑ 29.04.2025 18:38 a_z_z_y
В мене обидві АМ5 плати і ті 1dpc :shuffle: . Так що практично щось перевірити не зможу. Та й не те щоб був на то зайвий час :-/
01Mirage09
Маю не дуже здорову ситуацію з таймінгами пам'яті на ам5, можливо хтось зможе допомогти їх трохи опуститити, або сам мав досвід з таким?
З налаштуваннь тільки включений експо.
AndP
Полистай страницами назад, там много примеров и цифр. У тебя и напругу надо двигать и тайминги.
lowskill
01Mirage09: ↑ 30.04.2025 23:49 Маю не дуже здорову ситуацію з таймінгами пам'яті на ам5, можливо хтось зможе допомогти їх трохи опуститити, або сам мав досвід з таким?
стабильные, без фанатизма (с поправкой, что это для m-die и настраивались месяца 3 назад на старом биосе)
01Mirage09
lowskill
Спробую, дякую
a_z_z_y
А що там такого нездорового в вашому ЕХРО? :rolleyes:
Ставите tREFI=65535.
Дивитесь на отриманий результат.
Якщо цього замало і ще на третину його покращити захочете - міняйте решту 100500 таймінгів і вольтажів + довго тестуйте :gigi:
01Mirage09
a_z_z_y: ↑ 01.05.2025 11:36 А що там такого нездорового в вашому ЕХРО? :rolleyes:
Затримка в 73нс, це ще хороший прогін, буває і до 75нс доходить
По тестах що находив, нормально це 60-65нс
Але досвіду в мене з цим небагато, можливо я помиляюсь, тому і написав в цій темі
a_z_z_y
01Mirage09: ↑ 01.05.2025 11:53 Затримка в 73нс, це ще хороший прогін, буває і до 75нс доходить
Затримка може змінюватися в залежності від захламленості системи і що в фоні крутится поки ви Аіду гоняєте.
Тестувати затримки бажано з максимально всім відімкнутим з автозапуску (я про месенджери, утіліти моніторингу і підсвітки...).
Тоді показники стають трішки менше і більш стабільні. Я тестую 3-5 раз і вибираю найкращий результат.
Тіки ОЗП тестувати в Aida - даблклак на надпис "Memory" (ліворуч зверху) ;)
Тести на різних версіях Aida різняться, тому варто порівнювати на актуальній версії яка у вас зараз.
Також трішечки впливає на затримку процесор (його максимальні частоти більші - значить затримка менша буде).
Як наочний приклад - додайте своєму процу +200Мгц в розділі PBO подивіться різницю :rotate:
01Mirage09
a_z_z_y: ↑ 01.05.2025 12:08
Дякую за відповідь
Тестую з вимкненими всіма програмами, тільки аida
Автозагрузка також завжди майже всього вимкнена, там тільки базові речі, по типу панелі nvidia і тд
На рахунок захламленості також це помітив, на новому windows було 70-71нс, зараз на декілька нс більше, хотя я б не сказав, що дуже багато всього було встановленно після цього.
Цікаво тільки як підсвітка може впливати на затримки оперативної пам'яті, якщо можете то напишіть чому так буває
a_z_z_y
01Mirage09: ↑ 01.05.2025 12:17 Цікаво тільки як підсвітка може впливати на затримки оперативної пам'яті, якщо можете то напишіть чому так буває
Corsair Link iCUE чи як вона там називається дуже багато ресурсів споживає. :tomat:
На Asus Armory Crate теж колись скаржилися геймери.
Це як приклад що наче утіліта керування підсвіткою але напхано ще багато додаткового що негативно впливає на показники тестів.
ASTON
lowskill
Це яка у вас пам'ять?
a_z_z_y
ASTON
В ZenTimings сама нижня строчка їде з маркуванням ;)
lowskill
ASTON: ↑ 01.05.2025 13:36 lowskill
по поводу маркировки ответили. Хочу лишь отметить, что она попадается и a-die, лотерея, поэтому уточнил в своем посте выше
VladimirV
Maxhope: ↑ 26.04.2025 22:07 Оставил 6800 с напряжениями ниже XMP 6400 и ужатыми таймингами
І як, нормально тести проходить, без помилок? Які плашки? Що помітив, що досить "потужно" занижені деякі пункти.
tRFC2=448. 448*2000/6800=131 ns. Ну типу рекомендують для стабільності на 16ГБ плашках тримати 160нс, максимум можна опустити до 120 (А дай)
tRFCpb =368*2000/6800=108ns , а тут рекомендують стабільні 130нс
tWRWRsg =16. взагалі тут рекомендують для стабільності 22-24 аж до 32, але допускають 16 як самий мінімум.
Тому й запитав, що за планки і як вони зі стабільністю.
