HDD: вопросы по SMART, диагностике, восстановлению данных и прочее
Vitalio
del
Sachu
Vitalio
Ну у вас на первой картинке красным по белому написано: отказано в доступе! Какой н...х ремап? Да еще и на системном диске?
Берете ваш веник подкидываете вторым на старую машинку предварительно установив Вин7 32 бита.Запускаете викторию переводите в режим PIO, находите свой диск и делаете ремап с ерейзом. Может после такой процедуры винт еще поработает
saaber_aero
Vitalio:
Vitalio:
последний прогон Виктории с ремапом
Последние Логи Виктории с ремапом
20:27:47 : Model: WDC WD10JPVX-75JC3T0; Capacity: 1953525168 LBAs; SN: WX61A6399828; FW: 01.01A01
20:27:49 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:27:49 : SMART base updated.
20:27:49 : SMART status = GOOD
20:27:50 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:28:50 : Get drive passport... OK
20:28:50 : Recallibration... OK
20:28:50 : Starting Reading, LBA=1050000000..1060000000, FULL, sequential access w. REMAP, tio 10000ms
20:29:39 : LBA 1056709944 try REMAP...
20:29:39 : LBA 1056709944 try REMAP... Error: Отказано в доступе (FAQ #6, http://hdd.by/victoria_faq )
20:30:48 : LBA 1056709945 try REMAP...
20:30:48 : LBA 1056709945 try REMAP... Error: Отказано в доступе (FAQ #6, http://hdd.by/victoria_faq )
20:30:57 : LBA 1056709946 try REMAP...
20:30:57 : LBA 1056709946 try REMAP... Error: Отказано в доступе (FAQ #6, http://hdd.by/victoria_faq )
20:31:06 : LBA 1056709947 try REMAP...
20:31:06 : LBA 1056709947 try REMAP... Error: Отказано в доступе (FAQ #6, http://hdd.by/victoria_faq )
20:31:15 : LBA 1056709948 try REMAP...
20:31:15 : LBA 1056709948 try REMAP... Error: Отказано в доступе (FAQ #6, http://hdd.by/victoria_faq )
20:31:24 : LBA 1056709949 try REMAP...
20:31:24 : LBA 1056709949 try REMAP... Error: Отказано в доступе (FAQ #6, http://hdd.by/victoria_faq )
20:31:33 : LBA 1056709950 try REMAP...
20:31:33 : LBA 1056709950 try REMAP... Error: Отказано в доступе (FAQ #6, http://hdd.by/victoria_faq )
20:32:42 : LBA 1056709951 try REMAP...
20:32:42 : LBA 1056709951 try REMAP... Error: Отказано в доступе (FAQ #6, http://hdd.by/victoria_faq )
20:33:03 : *** Scan results: Warnings - 2, errors - 6. Last block at 1060000000 (543 GB), time 4 minutes 13 seconds.
20:33:03 : 0 of 6 defects successfully remapped.
20:33:03 : Speed: Maximum 92 MB/s. Average 46 MB/s. Minimum 0 MB/s. 390 points.
20:35:59 : Program terminated.
последний Смарт
UPD: загрузил Викторию через dos-флешку, прогнал с ремапингом - результат прежний ... Сыпит ошибкой доступа к сектору и тд ... Насыпало 8 плохих, не смогла система ремапнуть :spy:
Накатил Win10, всё гуд, но в один момент система зависает и после принудительного выключения, винда больше не грузится, и я даже не могу проверить что служит причиной такого глюка - HDD ? Вообще шок, рандомно система зависает и больше не грузит винду, восстановления через dos-флешку не помогает, может поиграюсь из коммандной строкой, аля sfc scan и тд, единственное что помогает прекатка винды, но это шок, модет посоветутете как промониторить через консоль систему, в которую я могу загрузиться (неужели я наткнулся на беду legacy-uefi биоса ноутбука) :help:
Скачайте образ по ссылке
https://sergeistrelec.ru/winpe_10_8/189 ... rsija.html
, запишите на флешку. Там есть досовские программы для работы с HDD. Из под доса будет проще работать.
Vitalio
saaber_aero:Там есть досовские программы для работы с HDD. Из под доса будет проще работать.
у меня сборка винды записана на флэшку и там тоже есть огромный пак программ для роботы с Hdd, даже через дос флешку могу зайти в TotalComander и зайти на диск, смогу открывать только текстовые файлы... Также запускал Victoria через дос-флэшку, толку 0
Sachu
Vitalio
В вашем логе ссылка на сайт виктории:
Вопрос #6
Q: В режиме API, под Windows 8 — не работает лечение дефектов методом «Remap» на HDD. В лог выводится сообщение «try Remap…Error«. Однако, в режиме PIO на другом компьютере дефекты нормально были исправлены.
A: Вам нужно ознакомиться с ответом на вопрос #3. Дело в том, что Windows 7 и выше — чрезмерно заботятся о безопасности, и запрещают запись на винчестеры, имеющие логические разделы (даже если эти разделы скрыты). А поскольку, ремап — это, фактически, прямая запись на накопитель, то и решение проблемы будет аналогично вопросу #3: необходимо выполнить отключение MBR, и после этого лечить дефекты.
Сделайте нормальный ремап как написал постом выше
Caesar
Vitalio, змусити контролер (процесор) диску виправити цю помилку можна тільки повним перезаписом всього цього блоку разом з його CRC. Примусово - тільки Erase під DOS або Windows XP. Обов'язково попередньо зробивши копії всіх потрібних файлів і тек - Erase знищує інформацію, а Remap ні.
Але я й надалі вважаю, що причина збоїв не в диску, бо не раз встановлював систему на харди з кількома такими блоками, і все ставилось і працювало (і працює) роками без збоїв, помилок, гальмувань тощо, а в перегріві процесора - потрібно чистити його радіатор(и) і вентилятор та міняти стару засохлу термопасту. За температурами всередині стежили? Зверніться до місцевих фахівців.
Або спробуйте влаштувати йому додаткове охолодження знизу. На деякий час це може допомогти. Заразом зможете перевірити, в чому причина.
Поки цього не зробите, одразу після холодного старту ноутбук деякий час працюватиме. Встановлення системи до певного етапу, поки йде тільки розгортання системи (розпаковка її тек і файлів, та їх запис на диск) і немає навантаження на процесор і його перегріву - теж. Як тільки навантаження зросте, а старт системи теж є ним, і температура досягне критичної - захист миттево блокує всю роботу, після такої зупинки система дійсно не стартуватиме.
SoundSX
Народ, нужно ли убирать поролон между платой и корпусом.? И зачем он вообще. WD10EZEX новый.
meisner
вырезать бэд сектор только на глаз можно? появилось около 100гб проблемных в середине диска, лба по виктории видно, как по ним разметить?
Rex
meisner
Никак. "100гб проблемных в середине диска" не лечится. Диск в мусор.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
meisner
Это своего рода фильтр. Ничего не трогайте! Ничего убирать не нужно!
Достали из упаковки, подключили и пользуйтесь.
Sanьka
Походу очередная подстава от ВД.
Сегодня увидел серию PURZ с обновленной крышкой гермоблока. И она точь в точь как у линейки Red EFAX (до 8гб которые) где используется SMR.
Второй косвенный признак - толщина гермоблока. Он явно "тоньше" а сам накопитель ощутимо легче.
Главная падлянка что название линейки идентично , у Редов хотя бы разные : EFRX и EFAX
Недолго музыка играла, а я то думал когда Перплов под нож пустят.
Вот как выглядят "обновленные"
ЗображенняЗображення
Вот как выглядит правильная 4ТБ (на примере 3ТБ, но внешне они идентичны)
Sanьka
CMR против SMR: выводим производителей HDD на чистую воду
https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... -vodu.html
Хороший материал
Graveworm
Немного тупой вопрос:
Купил, значца, хард себе
При подкл к компьютеру он не стартует - диски не раскручиваются, плата, емнип, холодная
Запорота механика или электроника и можно ли как-то привести в чувство до того, как отправить в мусорку? :lamer:
MagosBur
Graveworm
хард б.у.?
Graveworm
MagosBur
Да
MagosBur
Graveworm
побейте этим хардом продавца по головушке. Если супрессоры по питанию живы - скорее всего Вам продали трупак. На мозгах харда ничего суперумного нет. Драйвер движка и, собсно, сам мозг с флешкой прошивки и чипом(ами) кэша. Если питания на плате есть(12v, 5v, на плате рядом с разъемом питания обычно) - куплен труп.
Kaktusito
SSD MX500
Температура в Виндоус в простое 43 градуса.
В играх c открытым миром где с SSD все время что-то подгружается до 54.
Я правильно понимаю что все нормально и парится с охлаждением не стоит?
FusionSteel
Доброго времени суток.
Купил новый Seagate BarraCuda 3,5" (ST2000DM008) на замену вышедшему из строя самсунгу 10 летнему. И сразу столкнулся с проблемами.
Случайным образом отключается в процессе работы, со странными звуками, как выходит из строя. Головка паркуется и заново включается... А потом ЖД исчезает из системы, видимо, отключается питание. Звуки так же прекращаются, шпиндель останавливается.
Запись прикреплю, может кто-то подскажет что-то. Так-то гарантия 24 месяца, но надо понять, это с ЖД проблема, или с моим железом. Переставлял во все порты SATA, пробовал 3 разных кабеля, проблема сохраняется.
https://www.youtube.com/watch?v=klda9cHcf5Q
Sovet
Проверьте питание на диск
Rex
FusionSteel
В параметрах Электропитания Винды попробуйте отключить параметр "Отключать жесткий диск через", выставить значение "0".
FusionSteel
Sovet:Проверьте питание на диск
Только что заменил БП на старенький 420 ватник, будем наблюдать, отпишу через некоторое время.
