Windows 10
Обсуждение программ
Sergey771
Avenger80
не... !, ты не понял ( после восстановления лицензии - телеметрия не давала даже ставить нормально - другой софт *зависания + нагрузка на ЦП и хард)
:yes:
P/S: вылечилось, только второй переустановкой с нуля ( первая была до восстановления - активации)
SSSash
Прошу прощение, если вопрос задавался. При установке Вин10 оставить включенным Интернет, что бы она автоматом подбирала драйвера или лучше вырубить и самому устанавливать?
Sergey771
SSSash
оставить ( если шо-то не устроит - сам перезальешь)
Востаннє редагувалось 01.12.2017 20:11 користувачем Sergey771, всього редагувалось 1 раз.
SSSash
Ок! Спасибо.
Neonovi4
Добрый день!
кто настраивал Windows server 2016 standart?
нужна помощь!
напишите в личку )
drum-n-bass
После обновления на 1709 не работает пуск, весит антивирус. После перезагрузки работает нормально. Как вылечить? :beer:
Железо профильное.
Makc1968UA
drum-n-bass
Сбрось BIOS в дефолт и обнови драйвера на всё железо.
Fishnya
Alex
drum-n-bass
выключи ускоренный запуск :banghead:
drum-n-bass
Fishnya
Отключил, спасибо! :beer:
Теперь нужно проверить какие еще параметры изменили значения после обновы. :-/
olezhka28
Заметил, что после обновы на 1709 экран стал тускнее и время от времени, то яркость добавляется, то убавляется, как будто включена автояркость. У всех так или только у меня?
Vasbka
olezhka28:как будто включена автояркость.
Может режим ночной включился? Вкл - выкл его как вариант.
Shandor1982
olezhka28:Заметил, что после обновы на 1709 экран стал тускнее и время от времени, то яркость добавляется, то убавляется, как будто включена автояркость. У всех так или только у меня?
Є таке.
Avenger80
Shandor1982
olezhka28
А это как? Одна причина такого - включен ночной свет.
Просто как она может регулироваться - у вас что датчик освещённости есть или как? В общем, такого не замечал у себя на стационарном компе.
olezhka28
Avenger80
Дело не в ночном свете. Ночной свет выключен. Когда включаешь комп, то все нормально с картинкой, а потом через несколько секунд драйвера прогружаются и на мониторе резко меняется гамма на тусклую, до обновления с теми же драйверами такого не было
Avenger80
olezhka28
Как вариант - переставить драйвер видеокарты. До этого посмотреть - ничего ли не поменялось в профиле драйвера.
olezhka28
Avenger80
После переустановки Виндоус все стало на свои места)
*sam*
У меня 10ка просто умница, сама себе обновления поломала. Даже через вумт не обновляется :super:
Samson
drum-n-bass
У вас решилась проблема с неработающей кнопкой "Пуск"? У меня никак не лечится эта беда, даже отключением быстрого пуска. Нужно только перезаходить в систему. На другом компе, на логике P7H55 M-PRO, 1709 работает без проблем, странно.
Да, очень важный момент, у вас программа торрент стоит в автозагрузке? Может это её загрузка делает эту проблему? Дело в том, что при запуске системы, сразу на рабочий стол запускается м-торрент. На P7H55 M-PRO нет торрента, вот и подумал.
anatolikostis
*sam*
нужно попробовать через dism++ почистить winsxs, кеши загрузки, установки, приложений, короче по-максимуму - мне на древней win10pro помогло.
drum-n-bass
Samson
После отключения быстрого запуска проблема исчезла. Торрента в автозагрузке нет. :beer:
