Разгон памяти
unique-neon
Якась магія зі скрінами в AWES75 та
AlexKuzovkov. При плюс мінус схожих налаштуваннях в одного величезна затримка, ніби щось в фоні працює, а в іншого низький read (може фабрика нестабільна?, чи співвідношення не 2:3).
Anyway, AWES75, пробуйте відключати GDM. *Scl на 6000 можна й менші виставляти, 6 наприклад, може й менші, на яких буде завантажуватись компютер. Подивіться, що там в нітро по дефолту виставилось, можна руками теж піджати.
a_z_z_y
unique-neon
AlexKuzovkov
AWES75
Неможна порівнювати латенсі в різних версіях Aida (а точніше BenchDLL)
Я б вам порадив поколупатись в сторону процесора і налаштувань системи:
1. Аіда доволі нестабільно затримку міряє тому раджу робити 3-5 прогонів. Щоб то швидше було робите дабл-клік зліва на надпісі Memory - будуть мірятись лише швидкодія ОЗП.
2. Максимально звільніть систему від зайвого в цей момент - приберіть (тимчасово) все з автозавантаження і робіть тести затримки після буту системи + дайте біля 1 хвилини вінді все прогрузити.
3. Спробуйте збільшити PPT процесора. Можливо там проц скидує частоти під час цього тесту. Поставьте PPT=100-110вт. Подивіться як то вплинуло.
4. Можна +200мгц додати процесору по множнику в розділі PBO. Трішки збільшить швидкодію системи і незначно зменшить затримки.
PS: Скрін під спойлер кладіть на майбутнє. Кажуть знижує затримки при завантаження форума
AlexKuzovkov
AWES75
- ось вам 54.9нс на стоковому 7600х (Aida 6.88.6400)
По таймінгам там особливо нема кардинально куди крутити. Хібащо 6200-6400мгц спробувати поставити.AWES75: ↑ 05.03.2025 22:54 Что можно изменить, что бы снизить латентность?
AWES75
PPT там вообще 135)a_z_z_y: ↑ 06.03.2025 16:36 unique-neon
AlexKuzovkov
AWES75
PS: Скрін під спойлер кладіть на майбутнє. Кажуть знижує затримки при завантаження форума![]()
+200 МГц и так стоит
-40 курву держит
На 6200 МГц включается делитель 2:1
feniks_tm
Навпаки, 76 на одночіплетному 7700 чисто фізично не може бути, якийсь баг аіди. Максимум десь 70Гб для 2200FCLK, а на 2000 взагалі має бути 63-64, звідки там 76 намалювалось)?unique-neon: ↑ 06.03.2025 10:33 а в іншого низький read
Ось мій 7800X3D з 2167 FCLK. На 7700, відповідно, при однакових ввідних має бути трошки краще по затримці.
anta777
AWES75
GDM off
RRDL=12
RDRDscl=WRWRscl=5
RDWR=15
tREFI=65535
tRFC=120 ns
tRP в минимум
Nitro 1-2-0
GDM off
RRDL=12
RDRDscl=WRWRscl=5
RDWR=15
tREFI=65535
tRFC=120 ns
tRP в минимум
Nitro 1-2-0
AWES75
Увы, но ваши настройки не подошли. Биос сам в дефолт скинулanta777: ↑ 06.03.2025 21:08 AWES75
GDM off
RRDL=12
RDRDscl=WRWRscl=5
RDWR=15
tREFI=65535
tRFC=120 ns
tRP в минимум
Nitro 1-2-0
anta777
Nitro 1-2-1 или 1-3-1
Ты 120 ns , надеюсь, пересчитал в такты?
a_z_z_y
Так а що стосовно засраності вінди?AWES75: ↑ 06.03.2025 17:39 PPT там вообще 135)
-40 курву держит
На 6200 1:1 можна ручками включати
Відправлено через 43 хвилини 15 секунд:
Так не все ж одразу застосовувати. Хоча б почерзі пробуй.AWES75: ↑ 07.03.2025 00:07Увы, но ваши настройки не подошли. Биос сам в дефолт скинулanta777: ↑ 06.03.2025 21:08 AWES75
- GDM off
RRDL=12
RDRDscl=WRWRscl=5
RDWR=15
tREFI=65535
tRFC=120 ns
tRP в минимум
Nitro 1-2-0
Облінилися овери. Все за них роби і в рота поклади...
AWES75
Не пересчитывал)
Отправлено спустя 2 часа 32 минуты 21 секунду:
40 минут ОССТ проходит без ошибок
anta777
RDRDscl=WRWRscl=6 или 5
RDWR=16 или 15
tRP снизить по максимуму (где-то в район tCL)
Вместе с tRP снижать tRC
tRFC=384
RRDL=12 лучше, чем 8
RDWR=16 или 15
tRFC=384
AWES75
Ни какого эффекта))))anta777: ↑ 07.03.2025 21:44 RDRDscl=WRWRscl=6 или 5
RDWR=16 или 15
tRFC=384
anta777
А где он должен был проявиться?
vltk
Я не буду спрашивать, чем лучше. Для псп (по идее), возможно стабильности, но не задержке. Про комментируйте пожалуйста это:
"tRRD_L is defined as a minimum value namely as 8 nCK (number of clock cycles) or 5 ns, whichever is greater. We already know from just now that 8 nCK with DDR5-4800 is 3.328 ns. Thus, the larger static value of 5 ns takes effect as the effective minimum according to the specification. So to find out which value would need to be set in bios, we can simply reverse the calculation. 5 ns / 0.416 ns (1 nCK for DDR5-4800) = 12.02. Since, of course, only integers can be set for the timings, the minimum for tRRD_L would be 13 for DDR5-4800 according to JEDEC."
ибо отсюда выходит, что в зависимости от частоты памяти, с ростом ее от джедек 0,416 нс станут меньше и тогда для одного цикла nCK величина RRDL должна расти вплоть до предельного значения 32, равного FAW, "съевши" вообще короткий цикл RRDS. В реальности сейчас доступна частота 9600Мгц (джедек х 2) и тогда какие там оптимальные значения значения будут для Активировать (короткий цикл, длинный и 4х окошек активации).
Короче как в вашем предположении это должно зависеть от частоты памяти (или не зависеть)? Если не зависит, то тогда что есть оптимальное для значений Activate - RRDS, RRDL & FAW?
anta777
Есть
8/12/32
Я тестировал в карху, сравнивал скорости при разных значениях.
8/12/32
GoalOne
Здравствуйте, разгоняю память Patriot DDR4 32GB (2x16GB) 3200Mhz Viper Steel (PVS432G320C6K), выставил частоту 3200 мегагерц с первичными таймингами 16-18-18-18-36, сейчас выставляю вторички, а именно tRC, с 54 снизил до 38 и работает и это не предел, дальше мне страшно (первый разгон, опыта мало), хотелось бы получить наставлений
Пк в целом:
Проц Amd Ryzen 7 5700x
Видюха Sapphire Radeon RX 6600 PULSE 8192MB (11310-01-20G)
Материнка MSI B550M Pro-VDH
ОЗП Patriot DDR4 32GB (2x16GB) 3200Mnz Viper Steel
SSD-диск Kingston KC3000 3D NAND TLC 1TB M.2
Пк в целом:
unique-neon
Привіт!
З'явився в наявності різен 9000 серії. І контролер там якийсь вередливий.
На 7800 МГц працює без проблем, а на 8000 МГц раптом дуже довго тренує пам'ять. Далі в біос заходить, а от до робочого столу ніяк не добирається. Таймінги з запасом.
Плата двослотова, AsRock B850I. Та сама, де вдоранги до 8400 МГц розганяв з різеном 8000 серії
Хтось знає, що відбувається при переході з 7800 МГц на 8000 МГц?
Graveworm
Дивна фігня
Грався кілька місяців тому з розгоном профільної пам'яті на профільній системі
Більш-менш стабільності досяг, 2~3 помилки на екстрім пресеті в тестмемі за 3+ години, з думкою - потім, як буде настрій, ще поколупаю
Хотів оце попитати, що покрутити можна
Але
Зараз руки дійшли - помилками сипле тотально як на старих налаштуваннях, так і на хмр і навіть на дефолті (2133) з сорокової секунди
Інколи, рідко, вилітають ігрульки без повідомлень та не зберігаються змінені налаштування в біосі
Це так пам'ять деграднути могла чи проц?
Рама була 1.35В, проц в даунвольті
Чи на софтову частину дивитись?
Але
Graveworm
Аїда, при цьому, норм
a_z_z_y
Graveworm
При тестуванні ОЗП завжди трема мати на увазі що інші вузли мають бути в дефолті і без помилок.
У вашому випадку я б звернув увагу на проц. Може там ті налаштування що працювали вже не працюють?
Artem_M
Як вам вдалось tPHYRDL поставити 34?a_z_z_y: ↑ 06.03.2025 16:36
- unique-neon
AlexKuzovkov
AWES75
Такий показник на обох плашках пам'яті?
