HDD: вопросы по SMART, диагностике, восстановлению данных и прочее
Caesar
Vitalio, не бачу проблем, диск майже в ідеальному стані, крім лічильника поштовхів 191 (BF) G-Sensor Shock Count = 150, і одного "нестабільного" блоку, внаслідок відхилення магнітної головки від траекторії після запису блоку контрольна сума не відповідає записаним даним, які цілком можуть бути у коректному стані.
Це не дефект поверхні (подряпина). Таблиці розділів і файлів дублюються. Помилковим може бути лише один сектор або тільки CRC, на відмітці 541 ГБ. Хіба у Вас такий великий системний розділ, або він не на початку диску? Максимум, чим це може загрожувати, це або перешкода (пляма) у аудіо-, фото-, відео- файлі, або не запуститься якась гра або програма, або некоректні дані у скачаному чи збереженому документі.
Диск AF (Advanced Format), сектори обєднані в блоки по 8 секторів з одною загальною CRC на весь блок і тому у логах йтимуть по 8 номерів секторів LBA підряд. В старіших ЖД кожний сектор має свою окрему контрольну сума CRC. Номер LBA з помилкою змінився з ...8608 на ...9944 тому, що Victoria відлік і сканування з метою пришвидшення за замовчанням веде не посекторно (поблочно), а великими порціями блоків, і в випадку помилки показує номер першого у блоці, а відлік йшов вже не від нульового блоку. Більше нічого поганого в SMART немає, 52 в 01 Raw Read Error Rate - це скільки разів контролер (процесор) диску звертався до "помилкового" сектору, і якщо після стількох зверненнь він не вважає за потрібне зробити remap (reallocation) і перенести дані із "нестабільного" до сектору із резерву (блокування з боку ОС його "рішенням" не заважають), то не варто й чіпати та заморочуватись створенням завантажувального диску чи флєшки з DOS-версією, щоб насилу змусити його зробити це. Коли прийде час (пере- чи до- писати у цей блок), він сам, без Вашої чи ОС допомоги, виправить його.
Можете спокійно встановлювати систему. Але надалі приділіть увагу стійкому, без поштовхів і переміщень, положенню в увімкненному стані. Перенесення чи перевезення тільки після повного вимикання.
Причина гальмувань ноутбука точно не в диску. Більш ймовірно - засмічені операційна система та/або охолодження.
Sphinx
День добрый!
Есть проблема, хотелось бы вытащить данные с ССД.
2 года назад купил ссд на 120 гиг (IR-SSDPR-S25A-120) https://www.goodram.com/ru/products/ssd-irdm-sata-iii/ , работал у мамы в ноуте под Вин7, ноут не сильно старый, AHCI есть, проц Pen2020m, браузеры, ютуб, офис, иногда виртуалка с ХР для печати доков на старом принтере (нет дров х64), помогает с бугалтерией знакомой. Места пустого было около половины.
В воскресенье он умер без каких-либо предварительных симптомов, система не грузится. Вроде как пытается, но без результата - периодически экран моргает подсветкой, появляется белый курсор, и все. Ноут живой, поставил туда другой ссд, установил Вин10, без каких-либо проблем.
Подключил к своему компу, ничего не трогал, 54 года (!!!) наработки.
Винда диск видит, но как не проинициализированный.
Смарт HDDScan, CristalDisk показывают хороший, утилита от Гудрама не показывает ничего детального, во вкладке со смартом все строчки - Not Available.
Посмотрел Handy Recovery 5.0, она видит большой раздел (не системный, а который под винду и прочее), никаких файлов не видит.
ПС. Что дальше с этим чудом делать? Можно его использовать, или менять по гарантии? (брал в Розетке, вроде как 3 года)
gold+brown
Sphinx, "satafirm s11" он стал после экспериментов с прошивкой?
Приложение для Phison от VLO что покажет?
Sphinx
gold+brown:"satafirm s11" он стал после экспериментов с прошивкой?
Нет, купил-поставил-забыл
gold+brown:Приложение для Phison от VLO что покажет?
v0.81a
Drive: 3(ATA)
OS: 10.0 build 18363
Model: SATAFIRM S11
Fw : SBFM21W1
P/N : 5P1-170720002
S11fw: SBFM21.1, 2017Aug21
S11rv: M21.1-36
Original Model: GOODRAM
Bank00: 0x2c,0xa4,0x64,0x32,0xaa,0x4,0x0,0x0 - Micron 32L(L06B) MLC 256Gb/CE 256Gb/die
Bank04: 0x2c,0xa4,0x64,0x32,0xaa,0x4,0x0,0x0 - Micron 32L(L06B) MLC 256Gb/CE 256Gb/die
Bank08: 0x2c,0xa4,0x64,0x32,0xaa,0x4,0x0,0x0 - Micron 32L(L06B) MLC 256Gb/CE 256Gb/die
Bank12: 0x2c,0xa4,0x64,0x32,0xaa,0x4,0x0,0x0 - Micron 32L(L06B) MLC 256Gb/CE 256Gb/die
Controller : PS3111
Flash CE : 4
Flash Channel : 2
Dram Size,MB : 32
Flash CE Mask : [+---+--- +---+---]
Flash Mode/Clk: 5/7 (Set 5/7)
Block per Die : 2192
Block per CE : 2192
Page per Block: 1024
SLC Cache : Default
MaxBBPerPlane : 60
ONFI : MICRON MT29F256G08CBCBBJ4 [7EBA]
Page size : 18592 (16384+2208)
Page/Block: 1024
Plane : 4
Defects All(per plane) Early Later
Bank00: 15(6,2,4,3) 15(6,2,4,3) 0(0,0,0,0)
Bank04: 18(7,4,3,4) 18(7,4,3,4) 0(0,0,0,0)
Bank08: 14(4,3,3,4) 14(4,3,3,4) 0(0,0,0,0)
Bank12: 18(6,4,3,5) 18(6,4,3,5) 0(0,0,0,0)
Total : 65 65 0
Early defect list
Bank00: 96 97 98 99 906 1632 1920 1922 1924 1928 1929 1930 1931 1932 1935
Bank04: 96 97 98 99 1376 1632 1633 1920 1921 1922 1923 1924 1928 1929 1930 1931 1932 1935
Bank08: 96 97 98 99 1920 1921 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1934 1935
Bank12: 96 97 98 99 1632 1635 1920 1921 1923 1924 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935
Later defect list
PS3111 smart configuration:
Attr Tresh Flags ValId WrstId RawId Description
0x01: 0x32 0x0B 0x0000 0x0000 0x0100 - Number of ECC Error
0x09: 0x00 0x12 0x0000 0x0000 0x0600 - Power on hours
0x0C: 0x00 0x12 0x0000 0x0000 0x0607 - Power on/off cycles
0xA8: 0x00 0x12 0x0000 0x0000 0x0103 - SATA PHY error count
0xAA: 0x0A 0x03 0x0102 0x0102 0x030C - Total Early Bad Block Count/Total Later Bad Block Count
0xAD: 0x00 0x12 0x0000 0x0000 0x0204 - Max Erase Cnt/Avg Erase Cnt
0xC0: 0x00 0x12 0x0000 0x0000 0x0608 - Unexpected Power Loss Count
0xC2: 0x00 0x23 0x0300 0x0300 0x0800 - Current Temp/Min Temp/Max Temp
0xDA: 0x32 0x0B 0x0000 0x0000 0x0104 - CRC Error Count
0xE7: 0x00 0x13 0x0000 0x0000 0x020A - SSD life left
0xF1: 0x00 0x12 0x0000 0x0000 0x0402 - Host Write (GB)
Sachu
Sphinx
Сторонняя винда в деспетчере дисков видит 120 гиг? Если нет(видно около 1 мб) тогда за файлом к тем у кого есть PC3000SSD (в Киеве Епос, RDM)
Пробуйте R-studio просканировать ссд на сторонней винде, может поднимет файло.
Sphinx
Sachu
Сторонняя винда видит полностью, буду пробовать R-studio
Sergey771
Sphinx:Bank00: 15(6,2,4,3) 15(6,2,4,3) 0(0,0,0,0)
сбойных секторов - новых нет и выложи смарт с Tool Box-а!
сделай Security Erase (через : Phison Security Erase Tool или через Phison Tool Box * и смарт в Tool Box лучше смотри), , после манипуляций отключи и подключи (если не поможет попробуй забить нулями и повтори то что выше .
P/S: если нечего не поможет контролер полу-мертв, ну или псевдо SLC уже затерся :gigi:
Sachu
Sphinx:Sachu
Результат не забудь здесь написать :super:
Sphinx
Sachu
Чтение диска SATAFIRM S11 SBFM21W1 по смещению 120034123264 не удалось после 1 попыток. Указано несуществующее устройство (433)
Сканирование было завершено для SATAFIRM S11 SBFM21W1 за 3ч 2м
Ничего прочитать не смогло.
Буду пробовать заставить это чудо работать с помощью Tool Box
Отправлено спустя 16 минут 45 секунд:
не вижу в Tool Box возможность как-то выбрать ССД, у меня их 3 сейчас, или надо оставить только 1?
Sachu
Sphinx
Вопрос: надо заставить работать или нужна инфа?
Sphinx
Sachu
Инфа нужна, но не сильно критично. Ну и желательно чтоб после этого по гарантии отдать)
Sachu
Sphinx
Если инфа не критична то можешь сразу в гарантию
Восстановление или перепрошивка и в гарантии наверняка откажут
__Yoko__
Доброго дня. Підкажіть чи можна дістати інфу з ось такого вінта. Але вінт не стандартний з кармана WD. https://youtu.be/UWIngJ8QnVk
Sachu
__Yoko__
А что с винтом случилось?
__Yoko__
При включені почав підсвистувати. На відео все видно.
Crossbow
__Yoko__:При включені почав підсвистувати. На відео все видно.
Брависсимо! Похоже что Вы сами стали убийцей этого диска.
Сколько раз можно повторять?! HDD в работе нельзя крутить, дергать, переворачивать, трясти и т.д
Положили>> подключили и не двигаем!>>пользуемся>>отключаем>>даем секунд 10 (остановится)>> несем с собой.
По звуку -- механика "приехала".
__Yoko__
Crossbow
Вінт принесли глянути.
Відновити механіку ніяк?
Crossbow
__Yoko__:Вінт принесли глянути.
аааа, ну тогда сори)) но крутить диск как на видео - нельзя.
__Yoko__:Відновити механіку ніяк?
вскрывать гермоблок (самому не советую). Если там важная инфа -- отдать спецам. Но в любом случае -- диск не жилец.
"Игра" целесообразна только ради инфы !
Sachu
__Yoko__
Если инфа не критична но прося попробовать достать то можно отключить контроллер sata to usb, напрямую подключить сата и маловероятно но может получится чтото достать. Если люди готовы заплатить за инфу от 3к до 7к тогда ЕПОС или RDM.
ПС но если свистит то с большой долей вероятности оторвана голова и пластина уже запилина до п....
Vitalio
Vitalio:
последний прогон Виктории с ремапом
Последние Логи Виктории с ремапом
20:27:47 : Model: WDC WD10JPVX-75JC3T0; Capacity: 1953525168 LBAs; SN: WX61A6399828; FW: 01.01A01
20:27:49 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:27:49 : SMART base updated.
20:27:49 : SMART status = GOOD
20:27:50 : Get S.M.A.R.T. command... OK
20:28:50 : Get drive passport... OK
20:28:50 : Recallibration... OK
20:28:50 : Starting Reading, LBA=1050000000..1060000000, FULL, sequential access w. REMAP, tio 10000ms
20:29:39 : LBA 1056709944 try REMAP...
20:29:39 : LBA 1056709944 try REMAP... Error: Отказано в доступе (FAQ #6, http://hdd.by/victoria_faq )
20:30:48 : LBA 1056709945 try REMAP...
20:30:48 : LBA 1056709945 try REMAP... Error: Отказано в доступе (FAQ #6, http://hdd.by/victoria_faq )
20:30:57 : LBA 1056709946 try REMAP...
20:30:57 : LBA 1056709946 try REMAP... Error: Отказано в доступе (FAQ #6, http://hdd.by/victoria_faq )
20:31:06 : LBA 1056709947 try REMAP...
20:31:06 : LBA 1056709947 try REMAP... Error: Отказано в доступе (FAQ #6, http://hdd.by/victoria_faq )
20:31:15 : LBA 1056709948 try REMAP...
20:31:15 : LBA 1056709948 try REMAP... Error: Отказано в доступе (FAQ #6, http://hdd.by/victoria_faq )
20:31:24 : LBA 1056709949 try REMAP...
20:31:24 : LBA 1056709949 try REMAP... Error: Отказано в доступе (FAQ #6, http://hdd.by/victoria_faq )
20:31:33 : LBA 1056709950 try REMAP...
20:31:33 : LBA 1056709950 try REMAP... Error: Отказано в доступе (FAQ #6, http://hdd.by/victoria_faq )
20:32:42 : LBA 1056709951 try REMAP...
20:32:42 : LBA 1056709951 try REMAP... Error: Отказано в доступе (FAQ #6, http://hdd.by/victoria_faq )
20:33:03 : *** Scan results: Warnings - 2, errors - 6. Last block at 1060000000 (543 GB), time 4 minutes 13 seconds.
20:33:03 : 0 of 6 defects successfully remapped.
20:33:03 : Speed: Maximum 92 MB/s. Average 46 MB/s. Minimum 0 MB/s. 390 points.
20:35:59 : Program terminated.
последний Смарт
UPD: загрузил Викторию через dos-флешку, прогнал с ремапингом - результат прежний ... Сыпит ошибкой доступа к сектору и тд ... Насыпало 8 плохих, не смогла система ремапнуть :spy:
Накатил Win10, всё гуд, но в один момент система зависает и после принудительного выключения, винда больше не грузится, и я даже не могу проверить что служит причиной такого глюка - HDD ? Вообще шок, рандомно система зависает и больше не грузит винду, восстановления через dos-флешку не помогает, может поиграюсь из коммандной строкой, аля sfc scan и тд, единственное что помогает прекатка винды, но это шок, модет посоветутете как промониторить через консоль систему, в которую я могу загрузиться (неужели я наткнулся на беду legacy-uefi биоса ноутбука) :help:
