Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)
Разговоры обо всем
corruptedflesh
Z440_User
Отакої. Ну тоді тільки стаб і схоже недешевий.
Я в себе менше 190 не бачив, тільки коли після прильотів поступово падало, чи навпаки росло - рекорд 270 був. Це в будинку.
В квартирі панельці просто взимку і без війни ~200 постійні, але щоб 170...
acm_fan
Готовьте кошель.
Malkav: ↑ 19.08.2026 21:08Серед рекомендованих брендів часто бачив Deye, тому на ньому і зупинився
:facepalm:
Маркетологи хлеб отработали.
Malkav: ↑ 19.08.2026 21:08По автоматам якось отак
Внутри помещения хоть на 60 А себе поставьте.
Какая договорная мощность? В кабинете видно (ДТЭК), но лучше просто посмотреть вводной автомат (перед счётчиком).
185 В "часто" - это для инвертора вообще всё равно. Но инвертор не стабилизатор, в режиме байпаса он пропустит вход на выход, а это - совсем другая история (с).
Важно понять сколько Вы сможете взять из сети, теоретически хотя бы.
16 А * 220 В = 3,5 кВт
Но при падении до 185 В входной автомат не увеличивается.
16 * 185 = 3 кВт
Это реальный предел на входе.
Понятно, что там можно будет х1,15 на час-два, то есть скорее 18 А, если АВ нормальный, но это всё равно уже торги.
3 кВт энергии можете загонять в батарею, при условии полного отсутствия внутреннего потребления, что утопия.
Поэтому 2,5 кВт - реальный предел.
Дальше смотреть инверторы, по факту это 50 А на заряд (50 А * 51,2 В = 2560 Вт).
Если на входе 25 А, то расчёты пересматриваются, и лишь тогда есть смысл смотреть что-то мощнее, читать как с большим зарядным током.
Z440_User: ↑ 19.08.2026 22:35одночасно з максимальними 30А зарядки навіть від 150В
Это реально мало, для соло-источника заряда. 30 А * 12,8 В = 384 Вт - курам на смех.
Кулон создавался для запитки котла, на дачах, а не питать квартиры.
Z440_User
corruptedflesh: ↑ 19.08.2026 22:43 тільки коли після прильотів поступово падало, чи навпаки росло - рекорд 270 був.
ДБЖ Кулон на АКБ переходить при 280В.
Великий стаб у мене при 290В відрубає мережу.
Після одного з прильотів сусідка майже тиждень сиділа без світла, бо їй бар'єр світло не вмикав.
Його тоді було 260В з рандомними коливаннями +/- 20...30В в усіх можливих параметрах (періоди, тривалість, швидкість, інше...)
Рекорд по низу що бачив - десь півгодини було 120-130В при відключенні стаба на 110В.
По верху коливання в межах 340-400В десь хвилин 15 було. Стаб мережу відключив на 290В і показував вхідну напругу. Як впало нижче 290В, підключив будинок до мережі. Ото потім майже тиждень і було 260В +/-20...30В.
Відправлено через 6 хвилин 47 секунд:
acm_fan: ↑ 19.08.2026 22:59
Што?
Це окрім того що в цей самий час він живив будинок десь біля кіловату навантаження (світло є, можна теплі підлоги повмикати, ще всякого іншого...). Вхідну мережу свою в той час я вже показував.
Hotspur
acm_fan: ↑ 19.08.2026 18:59А ведь кто-то до сих пор даже реле напряжения не поставил и понятия не имеет что такое вольты и амперы.
жалко цих добряків :gigi:
Відправлено через 31 секунду:
Z440_User: ↑ 19.08.2026 18:53Мого Кулона хоч купити можна, навіть на олх продають
він маленький
Відправлено через 2 хвилини :
він правий. при 2-3 годинах світла з 24 30 ампер зарядки це смішно. я маю 60 амперні і все одно купив 85 амперну зарядку. за 2 години вона зарядить 170 ампер а не 60 ампер як 30 амперна зарядка.
Відправлено через 21 хвилину 7 секунд:
ну шо почалось. знову частина області без світла
Відправлено через 53 секунди:
corruptedflesh: ↑ 19.08.2026 22:32 Я щось не розумію, а нашо гвалтувати техніку на 170 і менше вольт? Тим паче ще й інвертору? Я перед інвертором на реле поставив щоб на 195 і 260 відрубало мережу. Типу щоб якось заряджатись? Так а толку від такої зарядки?
нормальну напругу можна чекати до квітня 2027
The_Rusik
corruptedflesh
Что делать когда 170 постоянно? Бывает и до 130 падает, стаб даже отрубается иногда.
corruptedflesh
The_Rusik: ↑ 20.08.2026 09:55 corruptedflesh
ну так стаб, а якщо стаб не витягує, то вважати що електрики нема.
Dubass
Как вариант дергать РЕС, можно попробовать переключиться на другую фазу, если там напряжение лучше.
SergN
The_Rusik: ↑ 20.08.2026 09:55Что делать когда 170 постоянно? Бывает и до 130 падает, стаб даже отрубается иногда.
Дзвонити чи йти до свого енергопостачальника. Ну а там вже як краще вмієш: чи конструктивом, чи скандалом...
Z440_User
SergN: ↑ 20.08.2026 10:50Дзвонити чи йти до свого енергопостачальника. Ну а там вже як краще вмієш: чи конструктивом, чи скандалом...
Dubass: ↑ 20.08.2026 10:32Как вариант дергать РЕС, можно попробовать переключиться на другую фазу, если там напряжение лучше.
Звертався, відповідь "У вас ТП 1960-х років з відповідним обладнанням, лінія по приватному сектору тих самих років, що ми можемо зробити? Чекайте черги на модернізацію."
Перед повномасштабною в одну сторону від ТП почали роботи, пару вулиць нову лінію протягнули вже на 3 фази, замість "одна вулиця-одна фаза". Але в ТП ще робот не виконували.
Hotspur: ↑ 20.08.2026 01:49він правий. при 2-3 годинах світла з 24 30 ампер зарядки це смішно. я маю 60 амперні і все одно купив 85 амперну зарядку. за 2 години вона зарядить 170 ампер а не 60 ампер як 30 амперна зарядка.
Він то правий, але:
От наприклад матері в квартиру треба щось поставити. Є бюджет 17-18тис.грн на все. Що запропонуєте? Проблема зі 180-200В вхідної також актуальна. Бо кирпична 5-поверхівка сучасна, 1971року будівництва, з відповідними комунікаціями та дворовою ТП.
У мене в 2023р. та сама ситуація була, 17-18тис.грн на все, ще й з кредитки.
Кулон за 14к + стартерний АКБ 100А*г за 3,5к = 17,5 кгрн і вже хоч щось на перший час. З наступної ЗП + такий самий 100А*г стартерний за 3,5кгрн і маємо 200А*г. Да, лише 1кВт, да довго заряджається, але воно хоч щось, я з таким жив по графіках 7/7 (чи щось типу того, вже забув). АКБ потім можна в лом здати як через деякий час безболісно для бюджету візьмеш/збереш ліфера.
І воно працює самостійно, без участі людини, можна залишити на ньому житло та поїхати десь і все буде ОК.
А тепер:
Інвертор на 1-2кВт/12В + Зарядне + АКБ 12В 200А*г + Стаб = ???? кгрн
Гібридник який сонця не побачить та основна работа буде в межах 150-250Вт з разовими акціями у вигляді щось розігріти в мікрохвильовці + Стаб + АКБ 24В 100А*г = грн ?
48В системи вже згадувати не будемо, звісно на них можна більше, але основна робота буде 150-250Вт і сонця вони також ніколи не побачать і бюджет цих систем всім відомий.
Які ще є варіанти старту в квартирі де немає нічого і є бюджет 17-18тис.грн НА ВСЕ, включно з АКБ в цю ціну?
tablestikus
Z440_User: ↑ 20.08.2026 11:35 Які ще є варіанти старту в квартирі де немає нічого і є бюджет 17-18тис.грн НА ВСЕ, включно з АКБ в цю ціну?
Брати кредит і робити нормально.
Dubass
Він то правий, але:
Datouboss 1800 w 12v + литий 100 А*г
corruptedflesh
в мене біля будинку дві лінії. тобто за адресою і взагалі за вулицею одна (стара, майже 100 років), але через одне місце підведена ще одна з іншої вулиці (новіша).
коли тут будували новобудову то щось перероблювали і мене чогось перекинули на новішу всрато підведену лінію.
по ітогу: всі зверення які робляться на мою адресу, дтек каже що за вашею адресою і вулицею все нормально проблем ніяких нема, потім пів години пояснюєш, що адреса дійсно така-то, але підключений на іншу вулицю, гляньте сусідню гілку. кожного разу одне й те саме.
перекинути на стовпі назад на іншу лінію теж відмовляються: "це не ми, ми нічо не знаємо і взагалі ви вже туди підключені і нічого перепідключати ми не будемо"
з ними спілкуватись це як горохом об стіну.
Відправлено через 3 хвилини 1 секунду:
ну і тут ще нюанс, що стара лінія схоже краще, бо її якраз і перероблювали тоді як мене на новішу перекидали.
Z440_User
Dubass: ↑ 20.08.2026 11:43Datouboss 1800 w 12v
Як він себе почуває коли напруга мережі 180-190В (по вечорах у матері в квартирі така)?
Холодильник з теліком та ноутбуком працюють при такій напрузі, а більше їй і вмикати немає чого...
Dubass
Z440_User: ↑ 20.08.2026 12:04
Як і любий гібридник, він же без стабу.. ось огляд
Z440_User
Dubass: ↑ 20.08.2026 12:24Як і любий гібридник, він же без стабу.. ось огляд
Тобто якщо в хаті є щось що не працює за таких низьких напруг, то до нього треба ще стабілізатора купити додатково...
tablestikus: ↑ 20.08.2026 11:42Брати кредит і робити нормально.
Воно то конєшно понятно, але як бути що вже є кредити які треба гасити?...
Фінансовий стан у кожного різний і умови різні, і потреби....
П.С. Після останніх прильотів, після 23:00 починає рости вхідна напруга. Останні три ночі біля 01:00 пре 270-280В вхідної. На ДТЕК скаргу вже лишали.
7:00-8:00 ранку та 17:00-21:00 вечері тримається 200-210В вхідної.
dimus8210
Z440_User: ↑ 20.08.2026 12:41
замість стаба можна накинути на акум китайзарядне перероблене з серверного БЖ яке від 110В працює аж гай шумить, єдині мінуси треба руцями вмикати і купа перетворень виходить з відповідними втратами
BorisBrejcha
Підкажіть, при оплаті на nkon.nl пейпалом, яку валюту у пейпалі вибирати – євро чи гривня?
Щоб не було подвійної конвертації?
corruptedflesh
BorisBrejcha: ↑ 20.08.2026 13:11 Підкажіть, при оплаті на nkon.nl пейпалом, яку валюту у пейпалі вибирати – євро чи гривня?
Завжди вибираю євро чи доллари коли замовляю в іноземних магазинах. Тоді в наш банк приходить рахунок в тій валюті і наш банк займається ковертацією. Коли тобі в грн виставляють рахунок, то по-перше курс дуже поганий, по друге можливо (але не завжди), наш банк ті грн переведе в євро і потім спише ці євро вже по нашому курсу в грн.
tablestikus
Ну було 4 роки за це подумати.
corruptedflesh
Z440_User: ↑ 20.08.2026 12:41Воно то конєшно понятно, але як бути що вже є кредити які треба гасити?...
як почались перші відключення, то перебивався від двох 9в акб від фари на 4х 18650 кожна. Потім купив китайські міні-упси під роутер/ону. акб від фари як бекап залишились. ну і ноутбук для роботи. кожного разу як вимикали електрику, бігав відкривав кран на системі опалення, щоб була гравітаційна циркуляція, як повертали світло знов включав насос. Тобто умовно почав... з того що вже було на руках + міні упси ще по 2х400грн на той час.
потім старий циркуляційний насос вмер, купив новий енергоефективний (це покупка яку ніяк не оминути) і за 3к грн купив маленьку зарядну станцію ctechi гт200 240втг під цей насос, якої вистачає десь на 7 годин насоса. все інше так само.
між наступними етапами відключень був куплений генератор (звичайний простий бензиновий на 2.8квт) і трошки згодом зарядну станцію булетті ац180п (що певно було помилкою, краще було б одразу брати інвертор та акум, але тоді не було грошей і ціни були вищі, бо ще не було митних пільг на ввоз).
не можу сказати, що я сильно страждав в першому варіанті, крім того що їжу виносив в неопалювальне приміщення, а не в холодильник і бігання в підвал для перемикання на гравітаційну циркуляцію, а все що далі, це вже просто додавання комфорту і зменшення стресу.
