Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Закрыто
StasTODD
FAQ:
1) Объем видео памяти
2) Ширину шины
3) Количество шейдеров
5) Энергопотребление
О: Карты могут отличатся:
2) Системой охлаждения
4) Разгоном от производителя
О: 3Gb - 11Gb
Обзоры и сравнительные тесты:
Alvaro
Shmaks: ↑ 06.09.2024 20:11температури 72 по чіпу, і 107 - хотпост, оберти 100%,
А уровень шума при 100% устраивает? У меня выше 60% уже часто дискомфорт вызывает а тут сотка, звучит неприятно.
А по температуре памяти что? Там просто если память в районе хотспота то это помоему уже много слишком будет. У меня даже на 3090 хотспот и память выше 90 не подымались при 75% кулеров. За сотку прям чето не то. Особенно если карта обслужена была. Хотя я в амд не сильно интресовался, может там другие нормы по температурам.
Shmaks
Alvaro: ↑ 06.09.2024 20:25Хотя я в амд не сильно интресовался, может там другие нормы по температурам.
так отож по амд я теж не в темі, може хто просвітить
Alvaro: ↑ 06.09.2024 20:25А уровень шума при 100% устраивает?
Звичайно ні, але з цим ще якось можна змиритись, аби температури норм були
lewerlin
Shmaks: ↑ 06.09.2024 20:11Прийшла мені сьогодні MSI RX 6600 XT MECH (3 міс. гарантії, 14 днів на повернення). Одразу, звісно, у Furmark. Результати трішки лякують (хоча я не дуже в темі після своєї GTX 1660 ti) - після 12 хвилин тесту макс. температури 72 по чіпу, і 107 - хотпост, оберти 100%, але карта стабільно держить максимальний фпс (хоча й гуде як трясця). Варто переживати? В іграх же ж понижчі температури повинні бути? Це ж усе таки в срес-тест. Чи краще не морочити голову і повертати?
P.S. Що цікаво, та карті наклейка є від магазину - там температури зазначені 59 по чіпу, 77 - хотпост. Я вже був зрадів - "о, норм температури". Може це по показникам в іграх?
При "рефабі" намазюкали звичайну ТП(типу мх4). РТМ7950 і буде вам щастя.
Shmaks
lewerlin: ↑ 06.09.2024 20:52При "рефабі" намазюкали звичайну ТП(типу мх4). РТМ7950 і буде вам щастя.
ну, мазютаки я точно не буду, на гарантії ж, і на пломбі. То все таки температури як для фурмарка в межах, чи все таки критичні? І краще не ризикувати і повертати?
UPD. Запустив Hellblade 2 на макс. настройках, на УЕ5, вроді сама техгнологічга на цьому рушії, грузить відяху на всю, то тут краща ситуація - макс. 66 по чіпу, 92-94 хотспот. Тут уже не так і погано.
Alvaro
Так, в общем, как узнать вообще на какую карту смотреть если нужно чтобы не шумели дроселя? Даже если у меня ды получилось вернут ее, дальше то как выбрать нужную карту? Обзоры ничего толком не дают. Я прощупывал инфу по этой карте всю которую только есть в сети, весь редит перерыл. И всеравно вышло что она гремит дроселями так сильно.
А проверить перед покупкой у меня нет такого варианта если карта не бу. Непонимаю как выбрать без дефекта такого?
daesz
Alvaro: ↑ 07.09.2024 03:06 Так, в общем, как узнать вообще на какую карту смотреть если нужно чтобы не шумели дроселя? Даже если у меня ды получилось вернут ее, дальше то как выбрать нужную карту? Обзоры ничего толком не дают. Я прощупывал инфу по этой карте всю которую только есть в сети, весь редит перерыл. И всеравно вышло что она гремит дроселями так сильно.
Купити з рук у людини в якої не шумлять :D
odessitmws
Alvaro
Я бы вынес комп за пределы комнаты, условно говоря в соседнюю комнату организовал отверстие для кабелей
Patruletz
Alvaro: ↑ 07.09.2024 03:06Так, в общем, как узнать вообще на какую карту смотреть если нужно чтобы не шумели дроселя?
на контурну, 100% тиша ;)
man1242
Shmaks: ↑ 06.09.2024 20:29
Ну у сапфмпа 6600 хот спот в комнате с +35 било 88градусов на 40% оборотах, думаю все же карту продавали по такой цене зная про дефект даного агрегата. Чисто для понимания почему рефаби и вигодние решение для избраних, опережая "розумистов" про руки и обслуживание но если товар из коробки не надлежащего качество то по закону ето считается мусором и его нужно вернуть сразу как обнаружилась проблема проблема
Mixx
Shmaks
Это не нормально, если не хотите ложить прокладку с фазовым переходом - лучше сдать от греха подальше. А так тпм7950 решит эту проблему 100%.
waryag
daesz: ↑ 07.09.2024 04:36 Купити з рук у людини в якої не шумлять :D
Вуха? :rotate:
sselesnes
Shmaks не мучте карту. Місяць достатньо для перевірки - потім як дозрієте, міняти термопасту на прокладку з фазовим переходом. Я свій рефаб коли розкрив - там не просто пастою, а шматки старої та нової були. Воно норм працювало пів року, але останні місяці вже на даунвольті.
Shmaks
Запитав гарантійну службу, чи зможуть встановити тпм7950 якщо здати на повторне обслуговування, відписали, що нажаль вони не обирають термопрокладки, але постараються зробити результат підходящим для мене.
От і дилема, просто повернути карту, як тут писали від гріха подалі, чи здати на повторне обслуговування з надією, що ситуація з температурами покращиться :-/
waryag
Shmaks
А що у вас з корпусом і його продувом? Як реагує відяха на збільшення обертів корпусних вентилів?
odessitmws
Shmaks
А зачем ты ее термо прокладкой назвал? Это паста фазового перехода они походу не в курсе за это
Shmaks
waryag
В корпусі вентилів нема, корпус - башня Chieftec, але думаю взяти на кришку боковий вентиль для вдуву на відеокарту
odessitmws: ↑ 07.09.2024 12:46 Shmaks
Я в цьому не тямлю, тому назвав прокладкою, як тут її назвали))) Але не думаю шо вони не в курсі, тим паче я уточнив що це тпм7950
odessitmws
Shmaks
Они не в курсе что это одна из лучших паст на рынке судя по их словам 💯
Shmaks
odessitmws
Там скоріше ситуація шо тямлять, просто мажуть тим, що у них є, і ніхто заради одного "капризного" клієнта не буде бігти по іншу пасту)))
odessitmws
Shmaks
ну купи сам и дай вместе с картой
lewerlin
Shmaks: ↑ 07.09.2024 13:04Але не думаю шо вони не в курсі, тим паче я уточнив що це тпм7950
Shmaks: ↑ 07.09.2024 13:26Там скоріше ситуація шо тямлять
odessitmws: ↑ 07.09.2024 13:32ну купи сам и дай вместе с картой
9 з 10, що не тямлять і не знають. Якщо купувати самому і давати, є високий ризик, що 7950 або зіпсують, або покладуть на пам'ять(вже були прецеденти).
Закрыто
