HDD: вопросы по SMART, диагностике, восстановлению данных и прочее
DarkJoney
vavan222
Ошибки чтения и позиционирования в Сигейте норма, за это переживать не стоит. Но, как правило, данные диски живут год-два, полюбому рано или поздно придется менять.
А то, что там 772 часа работы, наверное, ноут либо витринный, либо его вернули.
vavan222
Ну там різко росте показник помилки зчитування було вчора 111 млн нині 240 млн і платити за ноут 135000 і через рік щось міняти не хочеться. Коли купляв в параметрах не писало який HDD. Буду здавати ноут для родичів брався.
DarkJoney
vavan222
Их прошивка регистрирует почти все, поэтому он и растет быстро. Ошибки чтения тоже должны расти.
Caesar
vavan222, змініть одиниці у "Функція" - "Додаткові можливості" - "HEX-значення" ("Сервис" - "Дополнительно" - "RAW-значения") на "10 [DEC] - 2byte" - усе стане на свої місця, у Seagate в рядках 01 і 07 по два значення, і ці помилки не є критичними.
Rex
vavan222
Та все добре з диском, не переймайтися. Про "год-два" - це велике перебільшення. Якщо ноут не трясти і не кидати у ввімкненому стані, то все буде нормально працювати.
Інше питання, що 1 ТБ, на 5400rpm - це дуже погана конфігурацыя з точки зору швидкодії. Там диск буде постійно під 100% херячити. Я б вибрав конфыгурацію з SSD - і надійно і швидко.
DarkJoney
Rex
Нічого це не перебільшення, а собственный опыт. 6 ноутов в дырке 2013-2018, где не попался диск от ВД, такие сигейты пошли бедами в течении 1-2 лет. Если ноут не носить, тогда какой это ноут? Может на него еще и не дышать? И везде он сначала под 100 фигачил загрузкой, все тормозило, и потом уже С5 шли.
Последний как раз Vivobook у девушки, редкостный хлам, загрузка под 100 процентов чтобы я не отключал в системе, в итоге пару С5 через год. Заменен на SSD, и болтается в caddy как помойка.
А вишенка на торте, заклинивший такой же Сигейт во внешнике. Пришлось разбирать, перемещать головы, и сливать срочно инфу. И да, он склеил ласты, когда его просто отключили сразу после извлечения в системе.
У меня в сумке живет боевой WD Passport, который я купил еще на 1 курсе института при янике, винт уже пережил этот институт, пережил эникейство, пережил швыряние сумки, полеты в багаже самолета, отправку новой почтой домой, пару разных офисов, и все еще работает без проблем. Проблемы?
Просто человек пишет, что он купил родственникам, а такой диск только лишний гемморой. Будут звонки что ой, тормозит, что ой, беда, ой не включается....
Так еще и наработка у "нового" аппарата. Зачем нужны такие компромиссы?
Я себе сейчас взял Legion 540й, так там тоже с завода эта гадость от Сигейта... Пока что живой, но он со мной особо никуда не ездил, как ездил Асус с таким винтом.
vavan222
Була акція у фокстроті і я вибрав по потужності, ніде не писало, що вінчестер Сигейт я думав буде wd. Проц + відеокарта+ аsus хороший виробник. Сам ноут непоганий. Є купа роз'ємів, хороший зовнішній вигляд, непоганий екран. Ну Смарт я зрозумів не є поганим. Інше питання, що вінчестер Сигейт. Хлоть в когось прослужив HDD від Сигейт 3 роки?
southman
я бы лишь добавил что на сегодня ни один ноут под Вин10 не будет адекватно работать с жестким диском в роли системного.
Когда столкнетесь с обновлениями ОС которые будут идти час-два-всю ночь именно по причине жестких тормозов диска, поймете, что кроме ссд вариантов нет.
А конкретно по сигейту - количество ошибок в том контексте - это те, что диску удалось скорректировать, да, их сигейты всегда рисовали огромное количество, если сравнивать с ВД например - это особенность прошивки.
По СМАРТу повода для замены пока что нет (если по гарантии), но если 14 дней не прошло - ваше право сдать товар. Кстати, на новом ноутбуке наработка должна быть 0 часов.
Jam
что скажите про скрины hddlife pro нового жесткого диска
https://ibb.co/kKrTcVp
https://ibb.co/ZzFPZGQ
Rex
Jam
Сделайте полный скриншот атрибутов СМАРТ программой CrystalDiskInfo
Jam
https://ibb.co/RTkst7TRex:Jam
Shpoker
я тут продавал недавно. посмотри накрутку часов у сиагейтов...vavan222:Хлоть в когось прослужив HDD від Сигейт 3 роки?
viewtopic.php?f=26&t=229805
а вобще у меня сиагейты и по 120к часов ходили, просто то что они довольно маленькие и реально медленные в современности....
Отправлено спустя 10 минут 1 секунду:
Jam
обмажетесь вечно всяким говнософтом а потом спите плохо не понимая что вобще происходит. открываем википедию, ищем там смарт, тратим 15 минут времени и закрываем этот вопрос на всегда.
Rex
Jam
С диском все хорошо. Можно не переживать.
Vader
Додумался на прямую подключить hdd...(в включеный комп)Теперь его компьюша не видит.Хана ему?
Гарантия вышла..Много инфы на нем(((Че делать?
tablestikus
Скорее всего просто таблица файловой системы накрылась. Та же R-Studia восстановитVader:Додумался на прямую подключить hdd...(в включеный комп)Теперь его компьюша не видит.Хана ему?
Vader
Спасибо за совет,надо попробовать.По звуку то он типа как работает,ничего не трищит.Правда я еще таким не занимался..
Отправлено спустя 21 минуту 47 секунд:
Че то немогу разобраться))А как восстановить если его не видит комп.?
Отправлено спустя 34 минуты 51 секунду:
В биосе его тоже не видно)хана видать((Шлейфы менял на нове рабочие..В общем не знаю что делать.
saaber_aero
Если не видно в биосе, то нужно снять плату и осмотреть элементы на наличие прогаров, для начала.Vader:Додумался на прямую подключить hdd...(в включеный комп)Теперь его компьюша не видит.Хана ему?
Vader
saaber_aero
Спасибо ребята за советы,отдал знающим людям..Посмотрим,что нашаманят..И да,незабывайте копировать важные данные!!
Rimlyanin
Vader
а что за винт хоть?
а что за винт хоть?
Vader
Toshiba
