SSD. Налаштування, оптимизація, вирішення проблем
Allex...
Последний раз редактировалось almazmusic 16.12.2010 03:42, всего редактировалось 1 раз.
shatun
Всё правильно. М2 - диаметр / 3 - длина, а шаг резьбы произвольно у разных вендоров.ScorpionRRR: ↑ 22.06.2021 15:47 Хотя я один винтик от своей материнки потерял для m2. И там M2x3 не подходят.
И цена на ОЛХ адекватная - 10 гр. два винта с шагом резьбы 0,6. Другой вопрос, что доставка поднимет эту цену...
- Винт M2x3 (2 шт) D5x0.6: https://www.olx.ua/d/obyavlenie/vint-m2 ... HHq7C.html
Alex646
У меня был один в комплекте, но портов-то два.ck_ua: ↑ 22.06.2021 16:00 Они разные могут быть даже для разных моделей одной фирмы. Спросите в поддержке. А вообще с материнкой должен быть в комплекте.
p95max
здравствуйте, столкнулся с такой проблемой: у меня установлено в ПК 3 физических накопителя: hdd, ssd, m2 nvme (Toshiba 3.5 SATA 3.0 1Tb 7200rpm 32Mb SATAIII, Crucial GB200 240GB, Samsung 970 Evo series 500 gb M.2.). При физическом отключении ssd, windows не запускается (система установлена на м2, на остальных накопителях уст. ОС нет). В биосе в разделе boot отключал все устройства кроме м2, но без результата. Кстати в главной странице биоса в разделе sata м2 не отображается но подменю boot м2 видно. CSM включена (пробовал все варианты со списка и её отключение). Ну никак не хочет без ссд запускаться.
Комфиг ПК:
MB: AMD B450 Asus TUF B450M-Plus Gaming mATX
CPU: AMD Ryzen 5 3600 3.6GHz/32MB
GPU: ASUS GeForce GTX1060 6GB GDDR5 DUAL
HDD/SSD/M.2:
Crucial GB200 240GB
RAM: x2 DDR4 8GB/3600MHz Corsair Vengeance LPX Black
Power supply: 750W Chieftec GDP-750C
Комфиг ПК:
HDD/SSD/M.2:
Crucial GB200 240GB
Sachem
Alex646: ↑ 22.06.2021 15:44Всем здрасьте. Никто случайно не знает типоразмеров или обозначений болтиков, что идут для крепления ссд на мать? Мать асрок, если что.
Обсуждали уже. Винты №1, которые вкручиваются в мать, те по размерам разные. Во всяком случае в продаже (на Амазоне) в привязке к брендам.ScorpionRRR: ↑ 22.06.2021 15:47Хотя я один винтик от своей материнки потерял для m2. И там M2x3 не подходят.
А винты №2, которые вкручиваются в винты №1, уже должны быть стандартными 2х2.5.
Pekalord
p95max
Скорее всего SSD в системе был как Диск 0 при установке Windows.
Установщик Windows всегда записывает загрузочный раздел на Диск 0.
При отключении SSD нет загрузчика - нет загрузки Windows.
p95max
как можно теперь выйти из положения? переустановка ОС или софт есть какой?Pekalord: ↑ 25.06.2021 20:58 p95max
Pekalord
p95max
Переустановить Windows проблема? Если нет, то лучше так.
Только на время установки отключить физически HDD, так как он тоже может быть Диск 0, а М2 Диск 1.
Windows на М2 надо ставить без CSM, в чистом UEFI-режиме c GPT-разделами. В CSM-режиме на NVMe, вроде, и не установится.
Вот ещё можете почитать, вдруг поможет.
Vitalio
Всем доброго времени.(система:
1x основной ссд с виндой, 1x ссд+2x HDD для файлов)
Есть такая проблема: в один момент система с новым ссд для файлопоймойки начала жутко фризить, долго перегружаться и загружаться. Диск всегда под 100% загрузки, время отклика 0-2000мс. Отключение диска от системы приводит всё в нормальное русло, а вот при подключения такая фигня, даже не могу на него зайти, в дисп.устр. ссд есть.
При установке винды и попытках форматирования и удаления диска вот такая фигня выскакивала, как на ссылке ..Пробовал подключать ссд на другую косу от БП в старом пк, на другой ПК пробовали подключать - все так же тормозило.
Просто мне один ремонтёр говорил что это дело поправимо и просто нужно сделать"условный ремап или восстановленме матрицы диска, благодаря ПО от производителя" но я такого не нашел и вот встрял уже с со своими тарканами..
При установки винды и попытках удаление/форматирование
https://drive.google.com/folderview ... dezoEu2M
Что пишет система по ССД
https://drive.google.com/folderview ... NuoGE5H1K
Crossbow
Vitalio
ну так если очевидно что проблема именно в ССД, то:
1. По гарантии его...
2. Если нет гарантии, тогда... сделать ему ERASE (затирание) лучше всего родной софтиной, но если таковой не существует, тогда вот этим: HDD Low Level Format Tool v4.40, если не захочет Ерейзиться, тогда:
3. Посмотреть прошивку (обновление) на офиц.сайте производителя, если её там нет, тогда...
4.
4.
lewerlin
Попробуйте от имени админа в консоли, при всех подключенных дисках:p95max: ↑ 25.06.2021 21:00как можно теперь выйти из положения? переустановка ОС или софт есть какой?
bcdboot c:\Windows /f bios /s c:
p95max
что дальше?lewerlin: ↑ 26.06.2021 10:30Попробуйте от имени админа в консоли, при всех подключенных дисках:p95max: ↑ 25.06.2021 21:00как можно теперь выйти из положения? переустановка ОС или софт есть какой?
C:\Windows\system32>bcdboot c:\Windows /f bios /s c:
Файлы загрузки успешно созданы.
Отправлено спустя 4 минуты :
сделал как вы написали, после установки ОС m2 диску присвоился id 0, но после подключения ssd и hdd, id 0 теперь присвоен hddPekalord: ↑ 25.06.2021 21:11 p95max
Диск ### Состояние Размер Свободно Дин GPT
Диск 0 В сети 931 Gбайт 0 байт (hdd)
Диск 1 В сети 223 Gбайт 0 байт (ssd)
Диск 2 В сети 465 Gбайт 1024 Kбайт (m2) *
lewerlin
Это команда переноса загрузчика на системный раздел. Если каким то образом он оказался на сата накопителе, то проблема должна уйти.p95max: ↑ 26.06.2021 10:37что дальше?
Это вообще ни на что не влияет. У меня М2 - все время получал последний номер. Сейчас 1, а был даже три.p95max: ↑ 26.06.2021 10:37id 0 теперь присвоен hdd
Пара вопросов:
Выше вы упомянули CSM, это для легаси загрузчика. А сам НВМЕ у вас с GPT или MBR?
На сата накопителях есть старые не удаленные загрузочные разделы?
p95max
1. HBME на GPTlewerlin: ↑ 26.06.2021 11:02Это команда переноса загрузчика на системный раздел. Если каким то образом он оказался на сата накопителе, то проблема должна уйти.p95max: ↑ 26.06.2021 10:37что дальше?Это вообще ни на что не влияет. У меня М2 - все время получал последний номер. Сейчас 1, а был даже три.p95max: ↑ 26.06.2021 10:37id 0 теперь присвоен hdd
Пара вопросов:
2. на накопителях загрузочных разделов нет
Pekalord
p95max
Теперь загрузчик на NVMe. То что он стал Диск 1 после подключения HDD не страшно, главное что загрузчик остался на нём.
Поищите ещё в UEFI настройки очередности накопителей, может там можно это зафиксировать на будущее, чтобы при следующей переустановке Винды с этим не париться.
Зачем Майки сделали загрузчик всегда на Диск 0 - непонятно. После манипуляций с накопителями могут возникнуть проблемы с загрузчиком.
alexander-magnus
Pekalord
У меня , например, три SSD и два HDD. HDD были установлены позже и полностью форматировались. Пока не установил в систему HDD то было как обычно с очерёдностью дисков. После установки их в систему тоже самое - HDD теперь в диспетчере задач диск 0 и 1. Скорее всего это системный глюк.
Alex646
У всех такой глюк. У меня тоже при добавлении хдд нвме перестал быть диском 0.
Ostin
1. GPT против MBR имеет ощутимые преимущества в работе?
2. Также такой вопрос: у меня записан архив текущего системного диска, который MBR. Смогу ли я легким движением перевести системный диск в GPT (сменить настройки биос на UEFI, через загрузочную флешку удалить текущий системный диск, отформатировать его в GPT), а потом сразу накатить образ из архива?
3. Если повешу новую систему на отдельный GPT диск, будут ли читаться все старые MBR диски? Сохраниться ли в целосности текущая ОС на MBR диске, если новые настройки будут UEFI и GPT на новом ССД? Понятно, для загрузки придется переходить из UEFI в Legacy, но вопрос больше теоретический, сейчас размішляю, начинать ли морочиться по поводу перевода дисков в GPT.
Crossbow
вопрос не совсем корректный.Ostin: ↑ 28.06.2021 21:10GPT против MBR имеет ощутимые преимущества в работе?
GPT для UEFI, новее "моднее"
MBR для Legacy. Соответственно ограничение в объеме диска 2ТБ.
даOstin: ↑ 28.06.2021 21:10Если повешу новую систему на отдельный GPT диск, будут ли читаться все старые MBR диски?
Винда с MBR диска грузится не будет, пока будет загрузка UEFI. Но винда останется живая сама по себеOstin: ↑ 28.06.2021 21:10Сохраниться ли в целосности текущая ОС на MBR диске, если новые настройки будут UEFI и GPT на новом ССД?
именноOstin: ↑ 28.06.2021 21:10Понятно, для загрузки придется переходить из UEFI в Legacy
если форматнуть - инфа потрется.Ostin: ↑ 28.06.2021 21:10Смогу ли я легким движением перевести системный диск в GPT (сменить настройки биос на UEFI, через загрузочную флешку удалить текущий системный диск, отформатировать его в GPT), а потом сразу накатить образ из архива?
Если "преобразовать" в GPT, то в теории инфа не потрется, но лучше иметь резервную копию.
Ostin
У меня есть полный образ системного диска на другом носителе. Интересует, можно ли сделать диск GPT, а потом на него же поставить старый образ, который был записан под MBR?Crossbow: ↑ 28.06.2021 22:11 если форматнуть - инфа потрется.
lewerlin
Можно заюзать mbr2gpt.Ostin: ↑ 29.06.2021 09:33У меня есть полный образ системного диска на другом носителе. Интересует, можно ли сделать диск GPT, а потом на него же поставить старый образ, который был записан под MBR?
Ссылка
