Не включается/не загружается/не запускается компьютер
Fishnya
Alex
всё, уже сделали заключение по поводу бп :gigi:
Hotty
akineo:с чего ты взял что это бп?
Теперь сомневаюсь
Посмотрел еще раз все тщательно, послушал...
Когда включаю тумблер на БП, на материнке горит зеленый индикатор, что все ок.
Все вентиляторы крутятся(корпусные 4шт, на проц, на видик), на которых есть подсветка, они мигают. Так же не горит а мигает конопка Power на корпусе.
Со звуком разобрался, это шумит кулер видеокарты. Он работает но издает такой звук, как будто вы газуете на перекрестке.(тоесть от минимальных оборотов до почти максимальных за одну секунду и так постоянно).
Делает это 4 раза, бывает 6, бывает чуть больше 10, потом небольшая передышка и снова по кругу.
На видеокарте (на обратной стороне) мигают три индикатора красным цветом. По идее они должны гореть, если бы было что-то не так.
kaery
^_^
Hotty
отключите все, кроме материнки, памяти и процессора.
Crossbow
Hotty
И сделайте как посоветовал kaery
И после чего это у вас случилось , после каких манипуляций?
Hotty
Crossbow
Случилось утром при включении ПК. Вечером выключали все было в порядке.
kaery
Сделал как вы сказали, кулера на процессоре и на БП крутятся, кнопка Power мигает, попробовал подключить еще один вентиль к материнке, работает но подсветка мигает.
Еще один момент, если зажать кнопку Power питание должно отключиться через несколько секунд, у меня питание не отключается при длительном нажатии на кнопку Power (только тумблером на БП).
Hotty
Если биос не подгружается то и на кнопки реагировать не будет.
Пост-карта и мультиметр в руки
Crossbow
Не хочется делать поспешных выводов , но! Исходя из :
"если зажать кнопку Power питание должно отключиться через несколько секунд, у меня питание не отключается при длительном нажатии на кнопку Power (только тумблером на БП)."
можно предположить что скончался "Мульт" (мульти-контроллер). Но возможно и проблема с напряжениями , поэтому...
gehka3:Hotty
Hotty
Нет ни того не другого. В общем как сказали ранее либо мать, либо БП. Подскажите к кому, или в какой сервис обратится.
Fishnya
Alex
Crossbow:можно предположить что скончался "Мульт" (мульти-контроллер)
о Господи, а мультик-то тут при чём?.. :(
Hotty
пост-карточка стоит от 40 грн, ищи
или viewtopic.php?f=29&t=89449" target="_blank
Crossbow
Fishnya
а вот при том. Что нет реакции на кнопки Reset и Power.
Hotty
Продолжение моей истории.
Сдал я мать и БП в сервисный центр.
На матери (Asus P5B) заменили 4 вздувшихся конденсатора.
На БП (Thermaltake Toughpower 650w) два конденсатора, на линии 5v и 3.3v кажется так, ну и смазали вентилятор, потому, что за 6 лет смазка высохла.
Отремонтировали за сутки, заплатил я 180грн.
Делал в Техмастере возле м.Арсенальной, быстро и качественно, гарантия полгода
Crossbow
Hotty
хорошо , что все хорошо закончилось.
d.eugene
привет ребят. после нажатия кнопки питания на системнике на доли секунды загораются светодиоды, начинает вращатся вентиль на проце и на этом все. пробовал другой, заведомо исправный бп, результат тотже. материнка ASRock N68-GS3 UCC на вид все норм, кондеры не пухлые, следов какихто неполадок нет. случилось без стороннего воздействия, раньше все работало. может у кого есть идеи? материнке гаплык?
Crossbow
d.eugene:привет ребят. после нажатия кнопки питания на системнике на доли секунды загораются светодиоды, начинает вращатся вентиль на проце и на этом все.
Материнка глохнет или нет продолжения загрузки (инициализации устройств) ?
d.eugene
Crossbow:Материнка глохнет или нет продолжения загрузки (инициализации устройств) ?
все глохнет, как будто и не включали. повторные нажатия вообще впустую, лампочки не мигают, вентиль не шевелится. если отключить от сети - опять после первого нажатия мигают светодиоды и вентиль дергается, последующие нажатия ни к чему вообще не приводят.
Crossbow
проверяйте на КЗ (короткое замыкание). Скорее всего поэтому и глохнет.
d.eugene
Crossbow:проверяйте на КЗ (короткое замыкание). Скорее всего поэтому и глохнет.
вот только что разобрал все, вытащил из корпуса, собрал на столе, все проверил. результат тот же... мож сборка какая-то сгорела и коротит, но виду не подает?
Crossbow
d.eugene
Если вы осмотрели все на наличие подгорелостей и т.д то:
откиньте всю периферию (даже клаву и мышь) и конфиг в "минимум" только то что нужно для запуска. Это я к тому что может где провод на периферии перетёрся(переломался) и кз там.
d.eugene
Crossbow
периферии 2 комплекта разных подключал. отключал все, кроме питания и кнопки вкл. результат тотже...
Crossbow
d.eugene
тогда ещё 1 проверка на КЗ , отключите видяху и вытащите оперативку. Еестественно БИОС будет ругатся , но выявить "кз" надо. Оставьте только мать+проц ну и монитор на VGA разьем от встройки прицепите. Если будет выключатся--неполадка гдето на материнке.
