Перезагрузка компьютера
DarkAzerot
alexvvv:А модель відеокарти і процесора важко написати ? :facepalm:
Прошу прощения, поправил.
alexvvv
Перезавантаження явно не через цей кабель. Перегріву відеокарти і процесора немає? Треба прогнати стрес тестами з моніторингом температури.
DarkAzerot
alexvvv:Перезавантаження явно не через цей кабель. Перегріву відеокарти і процесора немає? Треба прогнати стрес тестами з моніторингом температури.
Перегрева нету, Проводил стрес тест около часа температуры в норме. больше 65 градусов нету. Чистил все от пылы, поменял термопасты на видеокарте и процессоре. На перегрев грешить не могу. Настройки биоса дефолтные стоят. Без разгона ставил для проверки.
iwojima
DarkAzerot:Поковырялся в железе и подумал о 6-пиновом разьеме питания на мат плате для видеокарт.
Щось тут не так... :puzzle:
Можна фото блоку, яка МП?
Последний раз редактировалось iwojima 31.10.2017 11:35, всего редактировалось 1 раз.
DarkAzerot
Раньше у меня этот переходник 2 молекса - 6 пин был подключен только к 1 молексу, а второй был не подулючен. Перезагрузки в играх были гораздо чаще.
iwojima
DarkAzerot
Додаткове живлення 6 пін підключено до відеокарти на пряму з блоку живлення?
DarkAzerot
iwojima:
Мат плата MSI Z77 Mpower.
iwojima
DarkAzerot
Фото системного блоку.
DarkAzerot
iwojima:DarkAzerot
Да. с БП отдельным кабелем как на фото. Через переходник.
iwojima
DarkAzerot
Зробіть фото як все підключено.
bonya
Витягти 6pin з материнки і підключити у відеокарту напряму.
DarkAzerot
iwojima:DarkAzerot
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
bonya:Витягти 6pin з материнки і підключити у відеокарту напряму.
Видеокарта подключена с БП 8+6 пин отдельным кабелем.
Klon
CG graphikos fan
iwojima
на "разгонных" МП есть дополнительный 6пин разьем для стабилизации напряжения на PCI линии, но по отзывам он нужен только для разгона "монстро" карт, кросов и тд. Я никогда его не юзал.
DarkAzerot
если девайсы были куплены давно, то я бы проверил бп а потом видяшку в сервис центрах, может что-то высохло\деградировало и при пиковых нагрузках дает ребут.
Еще проверьте все молексы для доп. питания видяшки на обжим, может разболтались, можно в Афтербр занизить частоты\напряжение и потестировать.
Andrey2005
эти 6 пин на мамке это доп питание если у вас много видях, в случае одной видяхи не важно подключен он или нет.
Давай скрины всех температур и описание от какой нагрузки они получены. Также помимо проца и чипа видяхи может греться система питания мамки, видяхи и т.д.
Также вольтаж нужно мониторить под нагрузкой, а не в простое.
Последний раз редактировалось Andrey2005 31.10.2017 11:51, всего редактировалось 1 раз.
DarkAzerot
Klon:iwojima
DarkAzerot
С афтербернером на занижение частоты\напряжения я попробую, спасибо за совет. Все комплектующие кроме процессора покупались 3 года назад.
Polaris
DarkAzerot
12 вольтовый кабель (желтый) на вашем модульном кабеле имеет сечение 18AVG, что позволяет ему проводить до 100 ватт, соотвецтвенно 75 ватт которые требует 6pin питание, может обеспечеть
DarkAzerot
Сделал по 5 мин 2 теста. Возможно посоветуете другие тесты для проверки.
iwojima
DarkAzerot
OCCT
DarkAzerot
alexvvv
Тест відеопам'яті ще би прогнати не завадило.
