HDD: вопросы по SMART, диагностике, восстановлению данных и прочее
sasha76
данные слей с винта,сегейты очень не предсказуемые.набери в поисковике сегейт и серия as,узнаеш много интересного.
kalkion
а який тоді нормуль вінт?
A_A
kalkion
http://hotline.ua/computer-zhestkie-dis ... 010dle630/" target="_blank 1 блин 2 головкиа який тоді нормуль вінт?
kalkion
дякую -
пів вечора тепер є що робити
Добавлено через 3 минуты:
а як узнати що у вінті 1 блін?A_A:kalkionhttp://hotline.ua/computer-zhestkie-dis ... 010dle630/" target="_blank 1 блин 2 головкиа який тоді нормуль вінт?
-Евгений-
Как мне кажется, еще неплохи самсунги на 2ТБ
http://hotline.ua/computer-zhestkie-dis ... g_hd204ui/" target="_blank
но в свете покупки WD самсунговского подразделения HDD сейчас их найти может быть тяжело
kalkion
xe-xe
sata-3, ну и там выше правильно хитачу посоветовали. Единственное что, он с 4К-секторами, просто правильно разметить надо будет.
kalkion
ну добре, а як краще мій винт розбити?
xe-xe
kalkion
У твоего нынешнего проблема с поверхностью. Сканирование "на чтение" вряд ли ее выявит, а вот несколько прогонов с записью почти наверняка будут вести к увеличению числа переназначенных секторов.
kalkion
xe-xe
kalkion
Не-не. Тебе надо слить с него все данные и пройти в несколько проходов "запись/чтение паттерна".
kalkion
я так і зрозумівxe-xe:kalkion
но це вже буде нескоро....
спочатку корпус прикуплю, а потім вже вінт
Ще таке запитання, як беди створити на вінчестері? (ага, правильно - примусово)
kalkion
Поднял над столом см на 25 и отпустил
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
PS. Питание неотключаешь
kyky
старий комп не бачить зовнішнього вінта, вінт відформатований в нтфс. тобто він його бачить але розмір показує 0 байт і файлову систему рав. можливо хтось з таким стикався?
DimaStud
Стоял раньше 1,5Тб WD 15EARS (через год полетел - диагноз торрент диск перегружен 100% + вснул по полной) Благо поменяли по гарантии на 15EARX спустя месяц в сц 2011.11
Сейчас диагноз такой же, но пока держится(удаляю старые файлы только так нормально работает) То есть проработал 5 месяцев (((
Буду опять менять по гарантии и вот не знаю оставлять или нет.
что может бить?Бед сектора посыпались?
П.С. что выбрать между http://hotline.ua/computer/zhestkie-dis ... 655-323342" target="_blank
чисто под торрент + игры + фото(300-500Гб).
Хочу взять на 2Тб только чтоб без проблем работал 2-3 года при сидировании 5-6 часов в день + просмотр фильмов качества BluRay.
C гарантией меньше чем на 2 года брать теперь точно не буду....
П.С. если и WD 2Tb EARX также полетит тогда это будет моей последней покупкой этой компании
sasha76
у меня такой стоит под файло помойку,работае без проблем но я его незабиваю подзавязку+хороший бп+охлаждение.проблем с ним нет никаких.бп какой у тебя стоит.
Adamantium
Ghost
что показывает СМАРТ,тесты поверхности?
у мну год под торрентами 160-ка самсунговская жила,+ система там стояла,+много включений-выключений - и никаких проблем.
xe-xe
Хорош уже одноразовые диски брать. Бери хитачи, пока они еще хитачи.
DimaStud
