SSD. Налаштування, оптимизація, вирішення проблем
Allex...
Востаннє редагувалось 16.12.2010 03:42 користувачем almazmusic, всього редагувалось 1 раз.
MaG!STeR
http://lh6.ggpht.com/_2vhJAPm7CgU/StOG6 ... 01%20x.jpg" target="_blankDezmen:Какой именно кеш
Вот мои тесты, у тебя намного медленнее работает.
Возьми последние дрова с сайта Intel:
http://downloadcenter.intel.com/SearchR ... Technology" target="_blank
Intel® Rapid Storage Technology F6 Driver Diskettes - этот архив распаковываешь и указываешь путь к нему при установке Windows 7.
Dezmen
Кеш включен.
Intel® Rapid Storage Technology вроде для рейдов? у меня он один стоит. + хотелось бы обойтись без переустановки хД
GIM49
Включение AHCI-режима без переустановки Windows Vista/7
Dezmen
ССД сидит на порте jmicron (интеловский не хотел работать в ахци) в режиме AHCI.
Ochepatka
Почитав обзоры/FAQ, и визде пишут что KIS записывает очень много лишней инфы на диск, какой лучше поставить антивирус ему на замену? Есть вариант нод 32 или авиру?
Skeptik
Ochepatka
Использовать новые версии KIS.
Ochepatka
Стоит 2012, дальше уже нету куда обновлять =)
И ищё 1 вопрос: если торент установлен на ссд, а папка закачки находится на шдд, он пишет что-то на сдд?
DmitryVT
Если на NForce 7025-630а включить режим RAID(AHCI в БИОС нет) и после этого установить ОС на SSD, TRIM включится ?
Skeptik
DmitryVT
У ОС - вполне возможно.
Но вот до диска команда, скорее всего, не дойдет.
Jason_S
Уважаемые коллеги, прошу совета. Планирую апгрейдиться - мать - AsusMaximus IV, на которуюй поставить планирую М4. Но по особенностям работы нужно перетащть рейдмассив-зеркало с предыдущей системы. Вопрос состоит в следующем: как будт себя вести ССД, когда в биосе будет стоять сата-режим RAID? Какие ньюансы при этом нужно учесть при установке системы, ее дальнейшей настройке и обслуживании (вопрос ставится в контексте того, что здесь настоятельно рекомендуется ставить SSD в режим AHCI).
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Skeptik
Jason_S
Если и массив и SSD будут на одном контроллере - может не проходить Trim.
Jason_S
Skeptik
Массив будет на SATA2 контролере, а SSD на SATA3. Я так понял они все под управлением Z68 чипсета.
(Кстати, на всех портах поддерживается горячее подключение)
MaG!STeR
Не вводи народ в заблуждение, TRIM уже давно работает на одиночных SSD, когда чипсетный контроллер Intel в RAID режиме.Skeptik:Если и массив и SSD будут на одном контроллере - может не проходить Trim.
almazmusic
Король клавиатуры
MaG!STeR
Человек спрашивал конкретно про М4 накопители.
Makc1968UA
Это касается только новых чипсетных контроллеров или на моём Р45 тоже будет работать? Профильный SSD Vertex-2 с ноября 2011-го работает, скорость слегка падает...MaG!STeR:TRIM уже давно работает на одиночных SSD, когда чипсетный контроллер Intel в RAID режиме
Jason_S
MaG!STeR, спасибо.
Сомнения в приобритении отпали - буду пробовать. В любом случае вложения окупятся. Отпишусь после установки и тестов.
MaG!STeR
На P45 работать не будет, потому что это северный мост, в котором нет SATA контроллера. А на ICH9/10 - будет.Makc1968UA:Это касается только новых чипсетных контроллеров или на моём Р45 тоже будет работать?
Вобщем работать будет на всех чипсетах, поддерживаемых RST 9.6 и позднее. Все возможности AHCI для одиночных дисков доступны в RAID режиме.
Я так понял, что у него SSD один. А RAID состоит из HDD. В таком случае TRIM будет работать.almazmusic:Человек спрашивал конкретно про М4 накопители.
almazmusic
Король клавиатуры
Jason_S
На М4 в рейде будет работать ГК. Должно спасать, хотя ГК на М4 работает так себе.
Makc1968UA
Я всё вижу, плохо регистрировать дубли. Забаню по айпи на неделю за такое!
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
MaG!STeR
Ну в общем все оставили советы, так что теперь будет всё понятно
Makc1968UA
MaG!STeR
А я понял, что два дискаJason_S:как будт себя вести ССД, когда в биосе будет стоять сата-режим RAID?
Jason_S
almazmusic
да, именно несколько HDD в рейде на SATA2 — для рабочих файлов-документов-архивов-итд, а SSD — одиночка на SATA3 для загрузки.
Еще раз благодарен за ответ!
vasya1970
SSD крушмал 64 гига поставил под ХР,но по всяким отзывам какбы не корректно диск работает и быстро изнашивается,поставить вин7 и незаморачиватся или как то настраивать нада.?
статьи читал, но хочется готового и простого решения,супер скорость не нужна и 64 разрядная винда тоже не устраивает, только ХР или на крайняк семерка 32.
