Производители видеокарт. Статистика, отзывы, впечатления
Tiufin
ISN: 21.02.2024 15:13 Комради.що б ви вибрали для 2к з таких :
1 rx 7900 xt
2 rtx 4070 super
Імхо, 2 варіант краще
_Ade
Всім привіт
Питання по 5700 xt sapphire pulse 3x кулерна
висока як на мене температура, а кулери більше не хочуть розганятися
мені сказали, якщо температура хотспота перевалює за 90 градусів, тоді вона збільшує оберти. Правда чи ні?
man1242
_Ade: 20.03.2025 22:37 Всім привіт
Бред, летом за 110 полет будет, скипай такое предложение сразу
MessiaH
_Ade: 20.03.2025 22:37Питання по 5700 xt sapphire pulse 3x кулерна
5700хт вообще уже давно не актуальна, это раз. Не имеет смысла вообще брать, а по поводу скорости вертушек у АМД в дровах есть ручная настройка, там можно отладить как хочешь.
_Ade
MessiaH
ну то что есть мощнее, я понимаю
бюджет до 6к был, за эти деньги ничего продуктивнее не нашел :)
уже настроил вручную, спасибо
FarCry
_Ade
Скорее всего просто паста подсохла. Карточке на минуточку 6 лет уже. Снять кулер, поменять и делов-то.
Дима Динамит
хотел взять бу карту взамен 2080 моей присмотрелся на 3080 попросил у продавца тесты в бублика и что удивило фпс меньше чем у моей 2080 как так и почему? проц у продавца хороший
alumem
Дима Динамит
настройки бублика разные скорей всего
Дима Динамит
alumem: 08.05.2025 19:45 Дима Динамит
Прикол в том, что они одинаковые. Может, просто бублик не предназначен для тестирования производительности в FPS
alumem
Дима Динамит
лучше тесты суперпозишен просите и в игрульку зайти
alextampa
Питання для тих хто в темі. Ноут і комп з одною і тією ж відяхою(наприклад 4060), проц і система однакові, розширення одне і теж QHD. Яка буде різниця в фпс якщо на ноуті 15,6" а на компі 21-23" екрани? Чи можливо розмір екрану на це взагалі не впливає
GreenMile
alextampa: 22.05.2025 09:05 Питання для тих хто в темі. Ноут і комп з одною і тією ж відяхою(наприклад 4060), проц і система однакові, розширення одне і теж QHD. Яка буде різниця в фпс якщо на ноуті 15,6" а на компі 21-23" екрани? Чи можливо розмір екрану на це взагалі не впливає
Фізичний розмір не впливає, лише кількість точок, які має відмалювати відяха, тобто в обох випадках (і там, і там - 2к) навантаження на відяху буде однаковим.
Різниця у ФПС буде на користь ПК, бо в ноуті аналогічні за назвою компоненти задушені по потужності, тому ноут завжди буде повільніший при однаковій роздільній здатності.
alextampa
Дякую за відповідь. Саме цікавило як впливає на фпс фізичний розмір екрану :beer:
Vlasov_s
Обираю карту між 5070 та 9070. Як зараз ситуація з розгоном по ядру? Він не заблокований? Які з цих карт і у якому виконанні дозволяють таке? Років 12 не цікавився цією темою, але колись стару hd7950 спокійно тримав у розгоні 1200mhz замість стокових 800 :)
GreenMile
От, блін некропост :facepalm:
Serfer
Хто мав справу з MSI 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS?
Маю з нею певну незручність - мінімальні оберти вентилів 30%, що в моїй системі дуже помітно, ніяк менші оберти не ставляться навіть через мсі афтербурнер. Воно працює так - кулери зупинені до ~50°С, потім зразу на 30% шіидкості поки не зіб'ють температуру, потім знову зупиняються :-/
corruptedflesh
відгук про XFX Mercury RX 9070 XT Gaming OC
Рідні стокові вентилятори це якесь пекло. По дизайну лопатей в приципі це видно, з прямим кутами і доволі товсті. При тому що на попередніх серіях від ХФХ було +- норм, а тут поставили цей даст іст толстіш квадратіш.
Того в оглядах, що у дер бауера, що на техпаверап - вона одна з найгучніших.
Але при цьому радіатор один з найкращих... Ну певно вклались в радіатор і на вентилятори не вистачило. Я не знаю.
3 фантекса Т30, чи 2 фантекса Т30 + арктік п9 - роблять просто чудеса. З +10% паверліміта вона відчутно тихіше ніж в стоці з -3% паверліміта.
Підключив через адаптер в рідний вхід на відясі. З задньої сторони під бекплейт ще термопрокладок напхав на всяк.
Якщо три 120мм, то 2см висить за радіатором, мені трошки в корпус не влазило, тож довелось заюзати арктік п9. Сам радіатор по висоті чітко під 120мм, могли вже й радіатор по довжині зробити 360мм, все одно карта здоровенна що так що сяк.
Ідею підгледів на реддіті, там чувак 3 120мм індастріал нокти + термопрокладки під бекплейт зробив.
І головне, в результаті маніпуляцій пломба на місці.
